Volvo
( Volvo ) Czynnosci serwisowe V70 TDI
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Dyskusje ogólne
Denial
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Warszawa
Posiadane auto: Volvo V70 TDI, 2461 cm3, 1999
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 01:03
Witam!
Chcialbym samodzielnie wymienic:
- Filtr paliwa,
- filtr kabinowy,
- świece żarowe.
Prosze o podpowiedz, gdzie i jak odkrecic, zeby nic nie uszkodzic.
Dmuchawa strasznie huczy i swiszczy. Jak mozna sie do niej dostac, moze smarowanie pomoze lub wymiana lozyska?
Dzieki!
Denial
marek746
Posiadane auto: volvo xc90
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 21:27
Re: ( Volvo ) Czynnosci serwisowe V70 TDI
niejestem pewien czy napewno ale w moim modelu z 2000r filtr kabinowy jest pod schowkiem i trzeba sie troche nagimnastykowac zeby go wymienic pozdrawiam marek746
Denial
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 22:49
Prosze mi powiedziec co mam odkrecic. Pod schowkiem nie ma ani pol sruby. Jak sie dostac do tego filtra? Moze schowek caly odkrecic?
Denial
marek746
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 23:29
zaczynasz rozkręcanie od fotela strony pasażera jutro postaram ci sie wysłac instrukcje obrazkową tylko daj mi jakies namiary i podkreslam ja mam volvo z 2000r w nowej budzie pozdrawiam marek746[/list]
marek746
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 23:31
moje gg 9552591
volviak 98 tdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik
Posiadane auto: VOLVO V70 TDI
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 23:28
Witam Cie .
Filtr kabinowy w v70 znajduje się przy podszybiu po lewej stronie stojąc przodem do silnika, czyli podnieś maskę i przy szybie znajduje się taka klapka przykręcona da dwie śrubki i tam znajduje się filtr kabinowy.
Jeżeli chodzi o świece żarowe to potrzebny ci jest klucz 10 z łamanym przegubem bo któraś świeca jest umieszczona pod przewodem wtryskiwacza i zwykłym prostym kluczem jest trudno odkręcić.
A co do filtra paliwa w 2,5 TDI lepiej wymienić w warsztacie ponieważ
łatwo się zapowietrzają i bardzo trudno go odpowietrzyć gdyż ten silnik nie posiada pompki do odpowietrzania.
A zakład mechaniczny powinien posiadać pompkę do wysysania oleju silnikowego i tym urządzeniem można skutecznie odpowietrzyć ten silnik.
Marcin
Denial
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 19:05
Dzieki za porade. Jednak wg instrukcji obslugi wystepuje jakas pompka - dzieki ktorej usuwa sie miedzy innymi wode z ukladu...
Tak czy siak filtr paliwa wymienilem u Pana Bogdana na Raclawickiej 99. Polecam.
Denial
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) Dyskusje ogólne
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
