Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Wymiana uszczelki pod głowicą
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
adamo06-1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zwoleń
Posiadane auto: Volkswagen Passat B5 FL 1.9TDI AVF 130KM 2001r.
Piwa: 1/13
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 20:25
Witam mam uszkodzoną uszczelkę pod głowicą w silniku Renault 1,9TD F8QT w aucie marki Mitsubishi Carisma z 1997r. W zbiorniczku z płynem pojawiają się bańki powietrza czasami wywali płyn, węże twarde. Piszę na tym forum ponieważ silnik ten montowany był też w Volvo. Chciałbym się dowiedzieć jak należy poprawnie dokręcić śruby a mianowicie z jaka siłą, czy ktoś już wymieniał uszczelkę sam bez wizyty u mechanika. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 21:55
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Wymiana uszczelki pod głowicą
Rozwineles moim zdaniem ciekawy temat,z jaka sila dokrecic glowice...otoz wszystko zalezy od,czy uzywasz nowych srub do glowicy,od faktu jaki przebieg ma auto,tzn trzeba wziasc pod uwage zmeczenie materialu/bloku.w niektorych zakupionych uszczelkach pod glowice sa wskazania dokrecenia glowicy,lecz nikt nie bierze pod uwage ze dokrecana jest stara glowica i/przewaznie/starymi srubami.i fakt,ze czesto/z praktyki/urywaja sie sruby podczas dokrecania,wyciagaja,tzn sruba jest skonstruowana w taki sposob,ze jest odporna na wyciagniecia docelowe,po czym sie urywa,jezeli zostanie za mocno dokrecona,tymbardziej w przypadku starych srub.druga sprawa,nawet jezeli wezniesz nowe sruby,to czesta usterka/jezeli dokrecasz wedlug zalecen producenta/ze zerwiesz gwint w bloku,juz niemowiac jezeli blok jest aluminiowy...osobiscie niedokrecam glowicy wedlug zalecen producenta,biore duza poprawke na dane Nm i stopni dokrecania.
ile srub posiada twoja glowica,10,12?moge tobie jedynie doradzic w takim przypadku jaka sila jest wystarczajaca zeby dokrecic taka glowice,ale to tylko wskazowka z mojej strony,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
adamo06-1983
Piwa: 1/13
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 19:20
Dziękuję za zainteresowanie tematem.W moim aucie jest 10 śrub. Polecasz wymienić śruby na nowe? Napisz z jaka siłą należy dokręcać śruby i od jakiej siły zaczynać i o ile zwiększać siłę na kluczu oczywiście zachowując kolejność dokręcania śrub. Pozdrawiam.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Volvo
V40
84 900
105 604 km
