Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Z jaką siłą dokręcić śruby głowicy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
adamo06-1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zwoleń
Posiadane auto: Volkswagen Passat B5 FL 1.9TDI AVF 130KM 2001r.
Piwa: 1/13
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 20:51
Witam szanownych klubowiczów pytanie jak w temacie mam do wymiany uszczelkę pod głowicą ( przy okazji oddam głowicę na sprawdzenie szczelności) w mojej Carismie 1,9 TD F8QT i chciałbym się dowiedzieć z jaką siłą należy dokręcać śruby i czy trzeba je wymienić na nowe. Pozdrawiam
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 22:39
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Z jaką siłą dokręcić śruby głowicy
Kolejnosc dokrecanych srub to 84159,druga strona 732610.pierwsze dokrecanie 30nm,pozniej 100 stopni,po uplywie trzech minut odkrecasz 1 i 2,dokrecasz 25nm,po czym ca.210 stopni i tak 3,4,5,6itd.wszystko na nowych srubach,to dane producenta,jezeli mam aktualna informacje.jak wczesniej wspomnialem,wez poprawke na te dane.osobiscie na starych srubach dokrecam za pierwszym razem 40nm,po czym luzuje,dokrecam ponownie 40nm,pozniej ca 70nm,jaki rozmiar jest tych srub?osobiscie uzylbym nowych srub,niewielki koszt,a wykluczysz ze sie przeciagnie/zerwie sruba,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 13:00
z serwisówki carismy
Ostatnio zmieniony przez pawelsonx dnia Sob 28 Lis 2009, 00:55, w całości zmieniany 2 razy
adamo06-1983
Piwa: 1/13
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 22:02
Dzięki za odpowiedz a czy szanowny kolega pawelsonx mógłby przetłumaczyć instrukcję od punktu nr 2 do 7. Pozdrawiam.
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 23:06
1 dokręcasz 30Nm kolejność pokazana na rysunku
2 dokrecasz jeszcze 50+-4 stopnia specjalne narzędzie kolejność jak na rysunku
3 czekasz minimum 3 minuty popijając browarki
4luzujesz śruby odwrotnie jak na rysunku
5 dokręcasz 25Nm tak jak na rysunku
6 potem 213 stopni d0koręcasz
7 po rozgrzaniu silnika kiedy ostygnie dokręcaj dalej 120+- 7 stopnia w kolejności pokazanej na ilustracji
8 otwierasz browar i relaksujesz się po skończonej robocie
Musisz postępować zgodnie z punktami żeby robota była fachowo wykonana
adamo06-1983
Piwa: 1/13
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 15:06
Serdeczne dzięki o taki opis mi właśnie chodziło. Pozdrawiam.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
