Volvo
( Volvo 850 ) Oświetlenie deski rozdzielczej.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
szamanus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuski
Posiadane auto: Volvo 850
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 14:17
Witam kolegów Smile
Chciałbym się do was zwrócić z prośbą o pomoc.
W mojej desce rozdzielczej poprzepalały się żarówki / diody i chciałbym je powymieniać - np. podświetlenie obrotomierza.
Czy macie może schemat, dzięki któremu dobiorę się do ww. żarówek i diod lub sprawdzony na to sposób?
Z góry dziękuję za odpowiedź Smile
kaliber44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia-Mazury
Posiadane auto: volvo 850 2.0t 210 km
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 14:40
Re: ( Volvo 850 ) Oświetlenie deski rozdzielczej.
Chcąc wymienic oswietlenie deski rozdzielczej,musisz wymontowac deske rozdzielczo,śruby deski znajdują sie w kratkach nawiewów,takze najpierw zdemontuj schowek pasazera,wykrec sruby z nawiewow i odsun deske od szyby,nastepnie musisz odpiąc licznik z dwóch klamr [zobaczysz] i musisz odpiąc podlączenie licznika,noi zobaczysz 4 zarowy podswietlenia calego licznika,takze nic skompliwanego,bo sam wymienialem,pozdro!!
kamell80
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI 2000' Volvo V50 2.4 140KM Automat
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 00:00
Demontaż zegarów
Nie zrozum kolegi zle. Nie musisz demontować całej deski rozdzielczej, tylko jej górną część. Najpierw ściągnij zaślepki ,które znajdują sie po obu stronach boków deski, w jej górnej części - tam są śrubki. Wyciągnij kratki od nawiewów, bo w środku są śrubki. No i tak jak pisze schowek też musisz wykrecić, bo tam też trzymają śruby. Jeśli masz poduszkę nad schowkiem, to kokpit może stwarzać mały opór,ale musisz pokombinować i wyjdzie. Napewno nie ma tam wiecęj ukrytych śrub. Całość ciągniesz do siebie ,w kierunku kabiny i wychodzi bez problemu. Z zegarem nie będziesz miał problemów,wychodzi do góry. Pozdrawiam.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoV70
28 500
300 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
