Volvo
( Volvo 440 ) Problem z odpalaniem na zimnym oraz wolnymi obrotami
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
pstrykplum
Posiadane auto: volvo 440 1.8 '94
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 22:12
Mam mały problem z moją 440. Otóż chodzi o sytuację w której przy odpaleniu samochód gaśnie bez wciśniętego pedału gazu na starcie. Spadają obroty i poprostu gaśnie. Sytuacja ma także miejscie w początkowym okresie tuż po ruszeniu gdy trzeba zwolnić i zatrzymać się na wyjeździe czy na skrzyżowaniu lub w "korku". Wygladałoby to na to że ma to miejsce wtedy kiedy jeszcze samochód nie jest rozgrzany ponieważ później jak "rozchula" się to takie zjawiska już miejsca nie mają. Jednakże sytuacje przy odpalaniu i ruszaniu na "zimnym" są naprawde kłopotliwe. Czasami (właśnie w krótkim czasie po starcie) przy postoju gdy spadają obroty do 1000 sprawia wrażenie jak gdyby chciał zgasnąć, obroty minimalnie lecą poniżej 1000 ale momentalnie (bez wciśniętego gazu!) jest skok obrotów do ok 1500 i dalej trzymają się już. Tak jak mówię, problem pojawia się na "zimnym", samochód sprawia wrażenie mułowatego i bez siły, po pewnym czasie jazdy problem jakby mijał ale i tak pozostaje w "zawieszeniu na później". Byłbym ogromnie wdzięczny za jakieś rady w czym może tkwić tu problem, czy ktoś może spotkał się z podobnymi problemami oraz w jaki spsoób je rozwiązać.
Z góry dziekuję i pozdrawiam.
VOLVO 440, 1.8 benzyna, '94r
"płynie się zawsze pod prąd, z prądem płyną śmieci..." Z. Herbert
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 15:01
Re: ( Volvo 440 ) Problem z odpalaniem na zimnym oraz wolnymi obrotami
jest to problem na który nikt nie zna odpowiedzi... nie jesteś jedyny którego spotyka ten problem, sam mam to samo, i na kilku forach spotkałem się z podobnym pytaniem... byłem u wielu mechaników, każdy mówił co innego, powiem tak... wtryskiwacze regenerowane, przepustnica czyszczona, świece i filtry wymieniane, regulacje, był już kilka razy na komputerze i nic. Sam dalej szukam, jedyne co mogę ci poradzić... to przyzwyczaić się:/ Opisz dokładnie co się dzieje... być może się mylę..
pstrykplum
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:26
cóż więcej mogę opisać...? raczej nic więcej nie dodam... początkowo kiedy problem zaczął się pojawiać sam miałem kilka przypuszczeń, że to albo wina własnie wtrysków i przepustnicy, może regulator wolnych obrotów, teraz zastanawiam się jeszcze nad akumulatorem (bo jakby w tym okresie zimowym problem nasilił się, tzn wymaga dłuższego prztrzymania na wyższych obrotach), wcześniej od momentu zakupu (początek jesieni br) jeździłem i odpalałem non stop na gazie i dawał sobie bez problemu radę jednak pewnego razu na trasie jadąc oczywiście na LPG zaczął mi krztusić się i "zbuntował się" na gaz nie chcąc wogóle odpalić (butla do połowy pełna), szczęscie że miałem benzynkę to dopalił na niej bez problemu i dojechałem, jednak własnie od tamtej pory kiedy zacząłem jeździć nieprzerwanie na benzynie (brak czasu na zajęcie się problemem z gazem) spotykają mnie takie sytuację właśnie z gaśnięciem :/ być może tu też może jest jakiś związek ale ja nie potrafię go dostrzec :/ mechaników narazie za bardzo nie odwiedzałem bo nie mam kiedy ale najpierw chciałem zasięgnąć rad i opinii uzytkowników zanim jacyś pseudoznawcy zaczną mnie naciagać albo bajki opowiadać tak jak wspominasz każdy inną Smile wolałbym się do tego problemu nie przyzwyczajać i mam nadziję że gdzieś tu pies jest pogrzebany...
dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 21:40
To nie akumulator, nie takie są jego obawy, gdyby był zepsuty to rozrusznikiem miałby problem ruszyć... a powiedz mi jeszcze czy na beznynie dzieje się podobnie, tzn. jest słaby i gaśnie, czy tylko na lpg??
pstrykplum
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 00:13
no własnie o dziwo kiedy jeździłem na gazie takich problemów nie miałem a pojawiły się od kiedy zaczałem jeździć na benzynie po tej przygodzie na trasie z "zakrztuszeniem" gazem...
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 00:26
hmm.. możesz jeszcze spróbować wymienić filtr gazu, jest taki mały zbiorniczek z elektrozaworem. Sam wymieniałem(w 5min), strasznie się zasyfia, więc może być zatkany. Mogą być też zużyte membrany w mieszalniku, bądź on sam może zamarzać.. Najlepiej w ogóle jak pojedziesz do gazownika na regulację. Na myśl mi przychodzą jeszcze świece, jedna z nich może być spalona i może na 3 gary chodzić.
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 00:27
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 19:31
wydaje mi się że bardzo prawdopodobne może być uszkodzenie czujnika temperatury płynu chłodzącego odpowiedzialnego za przekazywanie sygnału o temperaturze silnika do komputera komputer odczytuje że silnik jest ciepły i daje za mało paliwa aby pracował on jak jest zimny pozdrawiam
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 21:00
oo... tego nawet nie wziąłem pod uwagę, a masz pojęcie w jakich okolicach może być umieszczony ten czujnik??
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 12:08
nie znam za bardzo tego silnika szukaj w okolicy termostatu i głowicy może to być czujnik dwufunkcyjny jak w vw lub jednofunkcyjny pozdrawiam
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 17:35
Sprawdzę przy następnym dłubaniu w tych okolicach Very Happy
kogar
Posiadane auto: R19, Ph1 1721 (B18F):D
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 11:22
a ja powiem tak:
na 95 % silnik krokowy poprostu nie otwiera się tyle ile powinien i musisz wciskać gaz aby samochód dostał więcej powietrza. ( otwierasz przepustnicę ) a to powinien za Ciebie robić silnik krokowy Wink
także e objawy sąspowodowane silnikiem krokowym.
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 17:30
Tylko powiedz mi jak to możliwe że mój przejedzie normalnie przez nawet kilkaset metrów, i dopiero po wysprzęgleniu spadają mu obroty i gaśnie. Gdyby to był krokowiec to by od razu zgasł.
pstrykplum
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 22:57
Panowie - autko wróciło od mechanika z rozwiązanym problemem
a więc tak: wymieniona pompka paliwowa (za małe cisnienie), filtr paliwa, filtr powietrza i kilka drobnych szczegółów ale tak jak wspomniałem wyżej - jest już po bólu i furka śmiga jak zegarek Wink
pomimo to dziekuję za opinie i odpowiedzi Wink
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoXC 90
144 900
161 220 km
