Volvo
( Volvo S40 & V40 ) czy ktoś wie?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
kris188
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: volvo v40 kombi 1.8 85kw Pb95 97r
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 15:37
czy ktoś wie?
siemka.a moze znacie sie na v40 1.8 85kw bezyna z 97r.o co chodzi dławi mi sie silnik.i nie raguje na gaz.cała elektryka wprzadku,komputer nic nie wskazuje,wymieniłem-filtry,świece,sonde,kable,czujnik zasysanego powietza i nic.jeden z mechaników powiedział ze to jakaś czesc mechaniczna.a drugi ze to coś z podciśnieniem które sprawdziłem wszystko ok.tj.przepusnice,kable ciśnieniwe i to cos jak silniczek krokowy.moze cos poradzicie.dzieki wielkie
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 16:45
Re: ( Volvo S40 & V40 ) czy ktoś wie?
Jezeli cala elektryka jest wporzadku,jak ww,wiec szukaj uszkodzenia mechanicznego w silniku,zawory,uszczelka itd.sprawdz droznosc katalizatora,ukladu wydechowego,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
kris188
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 09:29
oj zeby to było takie łatwe.tak jak mówisz z tymi fachowcami.a ja wiem tyle co nic.katalizator i układ wydechowy równierz sprawdzony.no nic bede szukał dalej.dzieki za pomoc zioom Very Happy
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 14:01
www.v40.pl
poczytaj również o egr
kris188
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 13:04
jeszcze nie sprawdziłem tego egr ale czy moze to być spowodowne przebiciem na cewce?jak mu depne to jak by nie chodził na wszystkich garach.jest tak tutututu i i dostaje kopa.no i na 2,3,4,5 biegu przy niskich obrotach szarpie że mało silnik nie wypadnie.heh strach jeżdzić
kris188
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 13:19
[quote="kris188"]jeszcze nie sprawdziłem tego egr ale czy moze to być spowodowne przebiciem na cewce?jak mu depne to jak by nie chodził na wszystkich garach.jest tak tutututu i i dostaje kopa.no i na 2,3,4,5 biegu przy niskich obrotach szarpie że mało silnik nie wypadnie.heh strach jeżdzić[/quote] a jak jest zimny to idzie jak burza czyli ok.10 min
Lordkhixoo
Posiadane auto: Volvo, s40, 1.8, 1999r
Wysłany: Nie 29 Sty 2017, 20:36
Volvo
Ja tak mialem w swoim i mialem pekniete 2 cewki zaplonowe i prad na silnik uciekal. Przez jakis czas nie mialem czasu żeby kupic nowe to zaizolowalem i smiga, nie szarpie;D
Volvo s40
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoS60
39 900
176 768 km
VolvoXC 60
109 000
122 000 km
