Volvo
( Volvo 850 ) brak ogrzewania volvo 850 2.5 tdi pilnie potrzebuję pomocy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
giby95
Posiadane auto: Volvo 850
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 23:00
mam volvo 850 z 96 roku w diesle wymieniłem termostat na nowy myśląc że to jest przyczyna słabego ogrzewania a tu nagle skończyło się całkiem. silnik gorący a wogóle tak jakby woda nie szła na nagrzewnicę więc dziś ją przepłukałem pod ciśnieniem zapiąłem przewody a tu znowu nic . dziś u mnie jest -16 mrozu na dworzu a w samochodzie mam tak samo tragedia
p.s . mam wrażenie że jest zbyt małe ciśnienie wody w przewodach wychodzących z silnika . posiadam volvo od niedawna i obawiam się że jest pozamieniana jakaś kolejność przewodów wodnych lub może jakiś zawór o którym nie wiem . brak też jest nawiewu na nogi .
proszę o pilną pomoc .POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJĘ
katowiczanin
Posiadane auto: Volvo 850 TDI r.96
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 00:59
Re: ( Volvo 850 ) brak ogrzewania volvo 850 2.5 tdi pilnie potrzebuję pomocy
Mam problem podobny..z tym ze umnie nawiew na nogi jest bardzo slaby..tak mi sie wydaje,piszac slaby mam na mysli ilosc powietrza nie temp..moze te typy tak maja.??
giby95
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 14:42
U mnie natomiast wogóle nie grzeje nagrzewnica . jakby był zapowietrzony układ ogrzewania .
szukam pilnie porady .
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:03
Panowie po pierwsze to odłączcie nagrzewnice i sprobujcie w nią dmuchnać i sprawdzcie czy bez problemu przeplywa powietrze.Jesli przeplywa to proponuje zmieszac octu z woda i wlac do nagrzewnicy i zostawic na noc (jezeli jest strasznie zjedzona to jest szansa ze zacznie ciec gdy sie oczysci ) nastepnie jakis szlauf z woda i trzeba te syfy wylac.Wszystko skręcamy i wlewamy PLYN . odpalamy samochod czekamy az duzy obieg plynu sie zalaczy dolewamy do zbiorniczka i lekko odginamy jedna z rurek od nagrzewnicy tak zeby lecialy babelki powietrza .Jak zaczyna leciec plyn zakręcamy i przechodzimy do rury miedzy termostatem a chlodnica tak samo,poluzniamy opaske i odginamy (ja mam dodatkowo odpowietrznik po prawej stronie chlodnicy (tu gdzie sterowniki )-jezeli jest tez warto odkrecic)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 60
129 000
221 659 km
VolvoXC 70
43 500
287 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
