Volvo
( Volvo 460 ) SONDA LAMBDA
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 460 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
waldek45w1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: VOLVO460 2.0 1994
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 19:41
SONDA LAMBDA
Witam. Mam problem z sondą Lambda. Obecnie jest rozłączona kostka i silnik pracuje normalnie, spalanie około 10 litrów/100, świeci mi kontrolka- LAMBDA a przy przegazówce wyrzuca z rury coś czrnego mokrego co wygląda na nie spalone paliwo. Gdy podłączę kostkę, kontrolka gaśnie, a gdy silnik się zagrzeje, nie schodzi on z obrotów 2200. Co robić? Może ktoś mi doradzi?
waldek45w1
pepsi-p4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śzczecin
Posiadane auto: Peugeot 607 2,,7 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 00:16
Re: SONDA LAMBDA
Witam czarna woda lecąca z rury to nic innego jak za bogata mieszanka spowodowane jest to w twoim przypadku odłączeniem sondy i brakiem sterowania składem mieszanki . Natomiast problem Leży po stronie silnika krokowego on odpowiada za prędkość obrotową na biegu jałowym . Następnie uszkodzony potencjometr przepustnicy . Silnik krokowy wymyj benzyną ekstrakcyjną wlej ją do środka i zostaw na kilka chwil . natomiast co do przepustnicy jak się silnik już rozgrzeje i złapie te 2200 rpm to odłącz wtyczkę z przepustnicy . zdejmij rurę dolotową i umyj przepustnicę w Środku może jest nie domknięta . jeżeli to nic nie da to masz gdzieś nieszczelność kolektora ssącego .Sonda nie ma nic wspólnego z obrotami silnika odpowiada tylko i wyłącznie za skład mieszanki !!!!
skype status
waldek45w1
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 10:39
SONDA LAMBDA. 460, 2.0
Jeśli sądzisz że to nie LAMBDA, to dlaczego po rozłączeniu kostki obroty wracają do normy? i wtedy właśnie leci z rury, agdy obroty się podwyższają po złączeniu kostki to z rury nie leci?
waldek45w1
pepsi-p4
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 23:53
Re: SONDA LAMBDA. 460, 2.0
Napiszę jeszcze raz Sonda nie ma nic wspólnego z wolnymi obrotami biegu jałowego przeczytaj dokładnie wcześniejszy post masz tam wszystko napisane co? jak? dlaczego ? napisałem też jak zdiagnozować usterkę Smile Daj znać o rezultatach
skype status
waldek45w1
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 12:16
SONDA LAMBDA.
Ok. Jak sprawdze to dam znać. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
waldek45w1
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 460 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 460 »
Opinie o samochodach Volvo 460 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 460 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
