Mam problem z moim v70 2.4T, mianowicie, nie działa cała elekryka w samochodzie, auta nie da sie uruchomic, nie swieci zadna kontrolka na desce. po przekręceniu na rozruch słychac jedynie takie cyknięcie i to wszystko. ostatnio odholowałem auto do warsztatu i po całej dobie w ciepłym garazu odpalił, mechanior oczywiscie skasował swoje ale tak naprawde nic nie zrobił. Teraz postał troche na dworzu i znowu cisza, jedynie po odłączeniu akumulatora i podłączeniu zaswieci sie na chwile oswietlenie wnętrza. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, prąd dochodzi praktycznie wszędzie, podejrzewam ze to cos z komputerem ale nawet nie wiem gdzie go szukac, moze jakis przewód dochodzący do sterownika silnika sie przetarł, sam juz nie wiem gdzie szukac, wszyscy rozkładają ręce. Prosze o pomoc
Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość/region): Włodawa Posiadane auto: V 70 2.5 tdi
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 11:34
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Nie działa elektryka, volvo v70
Faktycznie zagadka.
A czy zamyka i otwiera samochód z pilota?
Spróbuj pomierzyć prąd gdzieś "po drodze" do jakiegoś urządzenia, które
korzysta z prądu.
Zmierzam do tego, że może gdzieś jakiś przewód jest uszkodzony.
Nie zamyka z pilota, centralny nie działa. Prąd dochodzi do skrzynki bezpieczników, do rozrusznika, stacyjki, nawet po przekręceniu w stacyjce na rozruch pojawia sie napięcie a nic nie swieci tylko cyknie ja sie przekręci na rozruch, chetnie bym sie dowiedział gdzie w tym samochodzie są wszystkie mozliwe komputery i przy nich bym posprawdzał przewody bo ogólnie dochodze do wniosku ze jak auto postoi w cieple to wszystko wraca do normy a wystarczy ze postoi pod chmurką zwłaszcza teraz jak temperatura w granicach 0st to cisza. Ostatnio jak wrócił z warsztatu to po nocy zapalił i po kilku sekundach zgasł i od tamtej pory znowu nic nie działa
z masa raczej tez jest w porzadku bo skoro napiecie jest na rozruszniku, w bezpiecznikach i w stacyjce? ja bym obstawiał komputer tylko ze nawet nie wiem gdzie on sie znajduje zeby go sprawdzic
no widocznie tak. Chciałem jeszcze posprawdzac te przewody przy kompie ale widze ze nikt mi nie podpowie gdzie go szukac a nie chce mi sie na slepo rozkręcac auta w poszukiwaniu
Ja milem podobny problem w v70,po przekreceniu stacyjki w do pierwszej pozycji migaly mi kontrolki i lampki oswietlenia,po czasie problem sie poswal do przodu,na drugiej pozycji nie bylo oswietlenia,swiatla nie swiecily,niedzialaly swiece zarowe.problemem byla kostka stacyki.Wymienilem ja na drugą i po klopocie. Wymien ja na drugą,Sadze ze na allegro znajdziesz sama kostke za niewielkit... _________________ kwiatkowski
To moze byc wylacznik stacyjki (tak jak kolega Kwiatek 1986 napisal) choc moim zdaniem wymienianie "na wszelki wypadek" jest narazaniem sie na niepotrzebne wydatki. Bardziej wlasciwym byloby odczytanie bledow diagnostycznych auta ... choc moze byc ciezko sie polaczyc bez mozliwosci wlaczenia zaplonu - znajdz jakis warsztat z VIDA badz z VADISem to sprawdza wszystkie bledy i POLOZENIE WYLACZNIKA ZAPLONU WIDZIANE PRZEZ CEM (glowny komputer auta)
Tak na wszelki wypadek zacznij od sprawdzenia czy przewod + jest przawidlowo dokrecony do zacisku tuz za skrzynka bezpiecznikow w komorze silnika (za skrzynka , pod klapka , potrzebny klucz 13mm).
Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): 3miasto Posiadane auto: C70 sport coupe 2002 2,4benz
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 23:45
temat stary ale akurat pasujący do mojego problemu. różnica polega na tym że 'cyknięcie' jest jednorazowe i zostało zdiagnozowane jako przepalanie się bezpiecznika odpowiedzialnego za zapłon auta. poza tym jak u kolegi - nie działa nic
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
