Volvo
( Volvo S80 ) Co oznacza błąd: "BROMSFEL STANNA OMGAENDE".
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
jacek126
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Posiadane auto: Audi A8 2.5 TDI Quattro '98
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 22:25
Wracająć dziś do domu wyskoczył mi błąd : BROMSFEL STANNA OMGAENDE". co to dokładnie znaczy i czym mogło być spowodowane? Auto po zatrzymaniu zgasło i nie mogłem go odpalić, dopiero po odłączeniu na chwile akumulatora auto zapaliło i chodzi normalnie. Z tego co znalazłem w googlach to jakiś błąd od hamulców ale dokładniej od czego może to być?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
artsat2
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 16:11
Re: ( Volvo S80 ) Co oznacza błąd: "BROMSFEL STANNA OMGAENDE".
ORYGINAŁ Tłumaczenie
ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK Zacięty pas bezpieczeństwa (nie zwinął się do końca )
ALE GURTE IM FOND VERWENDET Wszystkie pasy z tyłu zapięte
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL Przepalona żarówka świateł mijania
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. Problem z układem hamulcowym (może być płyn)
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX Problem z żarówką kierunkowskazu
ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC wyłączone lub awaria jeśli po załączeniu nadal występuje komunikat
BATT. FERNBED. NIEDR. SPANNUNG Komunikat wyświetla niskie napięcie baterii zdalnego sterowania(pilota)
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO Słaba bateria pilota
BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE Zbyt niskie napięcie akumulatora
BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE Problem ze skrzynią biegów
BREMSASISSTENT WARTUNG ERFODERLICH Konieczny serwis układu wspomagania hamulców (ułatwia wyhamowanie pojazdu w sytuacjach awaryjnych)
BULB FAILURE POSITION LIGHT Żarówka świateł pozycyjnych nie działa
CAMBIO RICH. ASSISTENZA Potrzebny serwis skrzyni biegów
COUFRE OUVERTE Otwarta klapa bagażnika
DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION Uszkodzenie żarówki bocznych świateł
DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, AUSTAUSCH Chodzi o wymianę filtra cząstek stałych
EL. POWERSYSTEM SERVICE REQUIRED Wymagana naprawa/przegląd instalacji elektrycznej
ELEKTR.ANLAGE WARTE DRINGEND Awaria ładowania
EMISSIONEN WARTUNG ERFORDERLICH Konieczne przeprowadzenie analizy spalin
ERNEUT VERSUCHEN Spróbować ponownie
FULL GUARD Wszystkie czujniki alarmu aktywne
GETRIEBE WARTUNG DRINGEND Serwis skrzyni biegów pilnie
GLEITSCHUTZ WART. ERFORDERL Coś z systemem antypoślizgowym - awaria (Niepoprawna funkcja czujnik kąta kierownicy)
GLUHBIRN POS. LEUCHTEN Do wymiany żarówka świata pozycyjnego
GLUHBIRNE ABBLENDICHT DEF. Problem ze światłami (często przy HID-ach)
GLUHLAMPE STANDLIC Spalona żarówka świateł pozycyjnych
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Uszkodzone światła mijania
HAYON OUVERT Otwarta klapa bagażnika
HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST Wyłączono ogrzewanie (webasto) mało paliwa
HINTERER GURT VERWENDET Tylni pas bezpieczeństwa w użyciu
KEINE HINT. GURTE VERWENDET Tylne pasy nie używane
KONTROLEED REMLICHT Przepalona żarówka stopu
KUHLMITTEL NIEDR, MOTOR ABSTELLEN Niski poziom płynu chłodzącego - wyłącz silnik
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. Z ładowaniem akumulatora coś nie tak
LAG. KYLU. NIVA Mało płynu chłodniczego
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI Przepalona żarówka
LANGSAM FAHREN OD. HOHSCHALTEN Jechać powoli lub powoli zmieniać biegi (przyśpieszać)
LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO Niski poziom płynu chłodnicy. Sprawdź poziom
LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO Niski poziom płynu chłodnicy. Sprawdź poziom
MOTOR SYSTEM WART. ERFORDERL Potrzebny serwis silnika
MOTOR WARTUNG ERFODERLICH Wymagany serwis silnika
MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNg Przy następnym serwisie konieczne sprawdzenie elektroniki sterującej
NACHFULLEN WASCHANLAGE Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
NIEDRIGE BREMSFLÜSSIGKEITSLEVEL,
WARTUNG DRINGEND ERFORDERLICH Niski poziom płynu hamulcowego, pilny przegląd
NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR Niski poziom płynu chłodzącego wyłącz silnik
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. Mało płynu chłodniczego
PASS AIRBAG OFF Wyłączono poduszkę pasażera (SRS)
PLUSIEURS AMPUL GRILLEES Sprawdź spaloną żarówkę
POLLUTION REPAIR DEMANDE Katalizator
PORTIERA LATO GUIDA APERTA Niedomknięte drzwi
PRERISC DIESEL "Czasowe" podgrzewanie paliwa (świece żarowe)
RABBOCCARE LAVAVETRO Brak płynu do spryskiwaczy
REDUCED GUARD Niektóre czujniki alarmu dezaktywowane
REDUCED GUARD SEE MANUAL Komunikat autoalarmu Volvo Guard
RUTSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS System antypoślizgowy tymczasowo wyłączony
SCADENZA TAGLIANDO Upłynął termin przeglądu technicznego
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. SRS wymaga przeglądu
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. Czas na przegląd okresowy
SLEUTEL BATTERIJ LAGE SPANNING Wymienić baterię w pilocie
SPEGENRE MOTORE Wyłącz silnik
SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND. Wymagany serwis SRS/airbagow
STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL. System stabilizacji wymaga przeglądu, pewnie chodzi o DSTC
STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN Przeprowadź standardowy przegląd
START VERHINDERT Rozruch przerwany
STC NECESSITA ASSIST Potrzebny serwis do układu STC
STOPPA MOTOR Zgaś silnik
STORJE RAMMEN SERVICE SPOED Pilny serwis - płyn hamulcowy ?
STORING LAMPJE PARKEERLICHT Przepalona żarówka światła pozycyjnego
TAGLIANDO SCADENZA Upłynął termin przeglądu
TIJD VOOR REG SERVICE Czas na przegląd okresowy
TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG "Czasowe" podgrzewanie paliwa (świece żarowe)
VÄRMARE AVSTÄNGD LÅG BRÄNSLENIV&ARING Niski poziom paliwa, wyłączono webasto
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG Zmniejszona moc silnika (może być spowodowane jakością paliwa)
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST Automatyczna skrzynia serwis wymagany
VOUS AVEZ 0 MESSAGE (S) Posiadasz 0 wiadomości
WARTUNG DRINGEND Pilny przegląd
WASCHFLUSSIGK AUFFULLEN Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
WASHFLÖSSI.. AUFFOLLEN Niski poziom płynu do spryskiwaczy
WISSERVLOEISTOF BIJVULLEN Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG Czas na okresowy przegląd
jacek126
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 13:13
Ale to jest tłumaczenie z niemieckiego a u mnie jest język szwedzki.
daniel223344
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa Mazowiecka
Posiadane auto: volvo s80 T6, astraG 1,7d
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 17:55
BROMSFEL STANNA OMGAENDE" sprawdź płyn hamulcowy, u mnie też wywalał ten komunikat, tylko powiązany był z modułem ABS, po naprawie modułu nigdy więcej się nie wyświetlił, a swoją drogą to widzę że sporo problemów ostatnio masz z autem o czym świadczą posty
jacek126
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 21:56
No niestety wychodzą drobne usterki, ale tak już jest jak się kupi używane auto. Dolałem płynu hamulcowego przedwczoraj i narazie spokój. Troche tylko głupio, że jak jest mało płynu hamulcowego to nie da się jechać tylko auto nie da się nawet zapalić.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 23:57
Komunikat BROMSFEL STANNA OMGAENDE nie jest komunikatem ktory pojawia sie w przypadku zbyt niskiego poziomu plynu hamulcowego. Jesli plynu jest za malu pojawi sie "låg bromvatske nivå" czy cos w tym stylu. Komunikat BROMSFEL STANNA OMGAENDE zwiazany jest z jakims bledem el. w ukladzie hamulcow / ABSu - jesli komunikat sie pojawil to znaczy ze BCM (modul hamulcow) zarejestrowal jakies bledy diagnostyczne ... trzeba by odczytac bledy i bedzie wiadomo. Jesli Twoje autko pochodzi z poczatku produkcji tj z lat 1999 - 2001 to mozesz miec blad w module BCM - zimne/ popekane luty na plytce drukowanej (blad ten jest znany posiadaczom 850-tek i S / V 70 pierwszej generacji) . Tego typu uszkodzenie moze wywolywac rozne bledy diagnostyczne ; np chwilowe zaklucenia w komunikacji BCM - ECM - TCM , zanikanie sygnalu z czujnikow predkosci poszczegolnych kol itp.
jacek126
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 07:49
No tak mi się zdawało że pewnie coś od hamulców, bo ostatnio jak mi wyskoczył ten komunikat to zaświeciła się kontrolka Abs-u i kontroli trakcji i auta nie zapale. Po odpięciu na chwile klemy minusowej od akumulatora auto odpala i śmiga dalej. A w którym miejscu znajduje się moduł BCM i czy można go bez problemu przełożyć? Pytam bo znajomy ma pewnie takie moduły z anglików.
jacek126
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 06:36
I znowu ten błąd wyskoczył. Ostatnio jak byłem w serwisie po spinki podszedłem do gościa od serwisu żeby z nim pogadać powiedziałem mu co i jak i stwierdził że najlepiej byłoby podjechać do nich na kompa i sprawdzić co i jak bo to może być od czujnika, od kabelka do czujnika lub od modułu. Czy to prawda czy tylko chcą kasę wyciągnąć. Bo od razu usłyszałem kwotę 210 zł za podłączenie.
bred
Skąd jesteś (miejscowość / region): wakurewa
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 21:10
na przyszłość w moim przypadku były to klocki samochodowe plus zacisk na szczece/tarczy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoXC 60
135 900
98 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV50
19 900
326 052 km
