Volvo
( Volvo ) Zmieniarka CD
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
zanetis
Posiadane auto: volvo v70 t5 2300 2000r
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 12:43
Zmieniarka CD
mam problem ze zmieniarka CD płyty czyta bo jesli wlacze navigacje to pokazuje np. 1-navi, 2-audio, 3-audio itd do 6 bo to zmieniarka 6 plytowa.
nie wiem jak odpalic audio bo do wyboru mam tylko radio am fm, cd ale te w radiu 4 plyty, tv.
a zmieniarki tej tylnej jakos nie widzi spr czy sa podlaczone przewody ale w radiu wszystkie kostki powpinane.
wie ktos moze czy zmieniarke tylna wybiera sie z radia czy z navi?
z gory dziekuje
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 22:49
zmieniarka CD
Zmieniarka o ktorej Piszesz obsluguje plyty "z mapami" dla nawigacji . Tylko nawigacja moze wybierac plyty i je odtwazac.
Jesli Chcialbys miec zmieniarke do audio musisz ja dodatkowo zamontowac , ale moim zdaniem lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie adaptera do ipoda przylaczonego w gniazdo zmieniarki z tylu radia. Wspomniany adapter jest "widziany" przez radio jako zmieniarka CD (lub MD) i dzieki temu mozna wybierac piosenki / pliki zapisane w ipodzie przyciskami/pokretlami radia (a nawet z kierownicy).
zanetis
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 19:21
Re: ( Volvo ) Zmieniarka CD
Ale po co dawali zmieniarke na 6 plyt bezsens w sumie.
Na co komu 6 plyt z nawigacja Smile
Do tego po jakiego jest zmieniarka podłaczona do radia ,radio jest czytnikiem gps?
Ale jak Ipoda podlacze zamiast zmieniarki to i tak chyba nie bede go widzial bo zmieniarki nie widzi.
Ipoda bedzie raptem widzialo?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 00:51
W samochodach z rocznikow do 2002 (z 2002 wlacznie) mapy nawigacji zapisane sa na plytach CD , a nie tak jak w nowszej wersji na plycie DVD.Ze wzgledu na ograniczona "pojemnosc " plyt CD Volvo bylo zmuszone do zainstalowania zmieniarki... bo np sama skandynawia zapisana byla na kilku plytach.
Jesli masz radio z serii 800 (HU-801 , 803 , 813 ...) to radio wspolpracuje z zewnetrznym wzmacniaczem zamontowanym pod siedzeniem pasazera i w takim przypadku okragla wtyczka z tylu radia wetknieta w drugie gniazdo od lewej (od lewej strony auta) jest wtyczka wyjscia "na wzmacniacz - i niejest to wtyczka zmieniarki (zmieniarka byla by przylaczona do skrajnego gniazda)
Jak chodzi o adaptera do ipoda o ktorym pisalem znajdziesz go na http://www.imiv.ca/cms/
zanetis
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 22:57
nom w sumie na zmieniarce cd rom jest napisane Smile
ale w radiu mam 803 mam 2 wtyczki okragle podlaczone to ta druga jest od tv czy od zmieniarlki?
Orientujesz się może czy w Polsce dostane taki adapter?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 02:13
zanetis napisał:
ta skrajna okragla wtyczka jest od tunera TV (w momencie gdy ja odlaczysz i uruchomisz radio funkcja TV zniknie .
Ten adapter do ktorego linka podalem przelaczyc by trzeba szeregowo pomiedzy radio a tuner TV i mialbys dodatkowa funkcje podczes krecenia pokretlem source (bylo by to np CD-CHGR lub MD-CHGR) i po wybraniu tego zrodla moglbys sluchac muzyki z ipoda lub jakiegos innego zrodla przylaczonego do adaptera. Nie mam pojecia czy ktos te adaptery sprowadza do polski.
zanetis
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:57
Ale do radia jest podpięta zmieniarka, zawsze mogę zrezygnować z navi bo i tak nie używam.
A rozgałęziacz to się dostanie czy muszę samemu kombinować?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 20:08
Do radia masz podpiety wzmacniacz i tuner TV . Zmieniarka podpieta jest do nawigacji . Zmieniarki plyt nawigacji nie mozesz podpiac do radia , ta zmieniarka nie jest przewidziana do plyt CD . Zrezygnowac mozesz z tunera TV (wlaczajac w jego miejsce adapter ipoda czy cos podobnego). Z rozgalezniki w jakims prostym wydaniu sie nie spotkalem dlatego podalem linka do IM4 ktory dziala jak rozgaleznik i adapter (wlaczaz go pomiedzy tuner TV a radio , tuner bedzie dzialal tak jak do teraz)- poza sluchaniem muzyki moglbys ogladac pliki video (filmy itp) na ekranie oryginalnej nawigacji.
zanetis
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 11:10
Sorki, że tak smęcę ok to już wiem dzięki.
A mam pytanie co do off tv podczas jazdy da rade to obejść?
A i trochę z innej beczki jak nie mam czujnika deszczu to problem jest go zamontować?
Czy nie ma wiązek ele. itd?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 12:38
Jak chodzi o obejscie tego "TV off" podczas jazdy to nie wiem.
Dolozenie czujnika deszczu jest mozliwe (zestawu niema) i zeby to dzialalo potrzebujesz :
-szybe z uchwytem czujnika
-czujnik deszczu
-dekielek czujnika
-wiazke elektryczna czujnika :laczaca czterema przewodami czujnik deszczu z lusterkiem wewnetrznym i jeden przewodzik do CEM (glowny komputer auta)
-oprogramowanie - aplikacja "czujnik deszczu"
borunio
Posiadane auto: VOLVO S60 R 2,5 T AWD
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:51
Jak by ktoś szukał iMIV, proszę: http://upload.allegro.pl/show_item.php?item=919513610
Zapraszam do licytowania!
zanetis
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 14:42
Smile
ja chba sie zdecyduje ale sam ze stanow sciagne bo troche drogo Smile
borunio
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 14:51
Dużo nie oszczędzisz bo sam adapter (classic)+ kabel do HU (który trzeba dokupić), to koszt ~700zl, a trzeba zapłacić jeszcze za przesyłke z Canady, nie mało. A jeśli ktoś bedzie miał pecha i oclą mu paczkę...vat,cła,itp.itd.
Dla tego zachęcam do licytacji Very Happy
http://allegro.pl/show_item.php?item=939199206
beriba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dusseldorf
Posiadane auto: Volvo v70 2,4 D5 2001
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 20:48
Widze ,ze temat juz troche ostygł ale sprobuje w ten sposób. No więc niedawno kupiłem Volvo i mam mały problem ,zeby w ogóle zlokalizować zmieniarke. W bagażniku jej nie ma. Po lewej stronie jest tylko (pod klapką)widoczne DVD od navi. Na panelu jest pokrętło od zmieniarki. W source nie ma ( jak wyżej w temacie ) cd chngr. Na pilocie od TV też jest opcja zmiany CD ( CD 1-20 ) Czy to możliwe ,ze pomimo przygotowania do samochodu do obsługi zmieniarki takiego urządzenia moze w aucie nie być ?
Nastepne pytanie dotyczy podłączenia iPod'a. Próbowałem juz jakiejs nic nie wartej kasetki, kupiłem też fm transmiter ( lipa ) ale nadal nie jestem zadowolony. Patrzyłem juz na iMIV ale nie wydam 800zł na coś co pozwoli mi sluchać muzyki w autcie... glupota. Wole juz przegrywać wszystko na CD...stąd to pytanie powyżej. Smile pozdr i dzięki za pomoc
gadu-gadu skype status
jokersiejara
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik
Posiadane auto: Volvo s80 2.8 t6 272KM 99 rok
Wysłany: Sob 21 Lip 2018, 12:26
Rti cd volvo s80 t6 2.8 272KM 99 rok
Witam umie może ktoś przerobić rti cd żebym mógł oglądać telewizje bo mam analogowa i szkoda nie wykorzystać ekranu bardzo już mnie zmęczył temat bo nie mogę na nikogo trafić żeby to przerobić czy wlogole jest jakiś sposób chociaż odtwarzanie dvd przez jakieś urządzenie tez by było fajnie proszę o pomoc
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
VolvoV70
28 500
300 000 km
VolvoXC 90
157 900
216 500 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
VolvoS40
14 900
240 000 km
