Volvo
( Volvo S60 ) zawieszenie duży problem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
wyczesany3
Skąd jesteś (miejscowość / region): cheltenham
Posiadane auto: volvo s60 2,4 d5 2005
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 19:34
witam potrzebuje pomocy .od dłuzszego czasu mam problem z przednim zawieszeniem auto prowadzi sie jak wóz konny z kartoflami stuka na każdej dziurze traci przyczepnosc na nie równych nawierzchniach,opony zdziera bardzo dziwnie nie równo tak jakby w jednym miejscu brało a w innym nie.wymieniłem wszystkie gumy w wachaczach wymieniłem stabilizatory te które ida od tego głownego drązka co idzie w poprzek auta,wymieniłem rówwnież ograniczniki skrętu kół bo koła mi obcieraja o nadkole co nic nie pomogło bo dalej obcierają.jak byłem w polsce to sprawdzałem amory były w 80%sprawne.naprawde prosze o porade bo nie wiem co jeszcze moge wymienić naprawde jest to nie komfortowa jazda tym samochodem,zaczynam żałować ze go kupiłem poprzednio miałem v40 i przez dwa lata nie miałem żadnych problemów.może to amory może ta maszyna na diagnostyce sie myliła co też o takich rzeczach słyszałem że sie zdażają,może to te dwie gumy na tym anty drązku co idzie w poprzek auta.z góry dzieki za pomoc. Sad Mad
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 19:46
Re: ( Volvo S60 ) zawieszenie duży problem
Jakie masz opony wymiary i ciśnienie w nich
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
wyczesany3
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 22:22
opony mam takie jak powinny być bo sprawdzałem w książce i pytałem na wulkanizacji także nie powinny być za duże a sa to brigestone 225/45/17
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 22:38
A to
Ogólne informacje dotyczące opon
195/70 R15 94T
195 Rozmiar w mm (A)
/70 % wysokości w porównaniu z szerokością (B)
R Opona radialna
15 Wielkość koła w calach (= 25.4mm) (C)
94 Maks. obciążenie według kodu
T Wskaźnik maksymalnej prędkości
DOT XXXX XXX - 512
DOT
Kod pozwolenia Wydziału Transportu
512
Data produkcji: tydzień numer 51 w roku 1992
Max. load … kg - Max. press. ... - kPa / AT … PS
Max. load
Maksymalne obciążenie w kg
Max. press. at PSI
Maks. ciśnienie przy maksymalnym obciążeniu
Prędkość maksymalna
F G J K L M N P Q R S T H V W Y
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300
Obciążenie maksymalne
50 51 88 89 112 113 145 149 157
kg 190 195 560 580 1120 1150 2900 3250 4125
'ZPA'
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 22:40
Obrazka opony nie wstawiałem.
'ZPA'
wyczesany3
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 23:51
sorki ale mało rozumiem z tego wykresu to co to znaczy ze mam założyc 15 a nie 17 i jaki to ma wpływ na tłuczenie na dziurach ja rozumiem ze jak jest za duze cisnienie to może byc lekkie tłuczenie ale nie wydaje mi sie zeby az takie walenie było od ciśnienia w oponach.ale dzieki za rade jutro sprawdze te cisnienie. Wink
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 09:38
Ty mas oponę wysokość 45 to ona na czym ma się uginać miałem takie opony i oddałem za darmo wole oryginalne.
'ZPA'
gadu-gadu komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 11:20
sprawdź jeszcze raz amortyzatory i ustaw geometrię zawieszenia co do stukania to wina opon u mnie na 205/50 strasznie się tłukło czuć było każdą nierówność po założeniu zimówek 185/65 wszystko nagle ucichło pozdrawiam
wyczesany3
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 14:01
sprawdziłem amortyzatory sa ok.posłucham was i zmienie opony zobaczymy co sie bedzie działo dzieki za rady panowie pozdrawiam Wink
wyczesany3
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 14:11
panowie czy możecie mi jeszcze doradzic jaki najlepiej rozmiar opon wstawić bo na necie producent podaje do tego modelu 205/55/r16. może moge coś założyć na felge 17 żeby nie zmieniać felg bo sa bardzo ładne.
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 14:54
To wybieraj co wolisz, ładne felgi czy wygodną i przyjemną jazdę. A co ma ci tłumić na 17tkach? im więcej opony tzn. grubości, tym lepiej dla auta, tym bardziej na takie drogi jakie mamy.
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 21:23
Ja podałem do tego modelu i silnika.
'ZPA'
wyczesany3
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 23:22
ok dzieki emilek rzeczywiscie podałes ten rozmiar nie zaskoczyłem sorki Embarassed musze teraz gdzies jakies ładne aluski 15 dorwać.
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 21:13
Na czym też kumam, nie po to się uczę do dziś.
'ZPA'
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:43
205/55/r16
witajcie ja tez mam ten problem tluczenie na dolkach opony 205/55/r16
co moze byc tym problemem. opony w miare wysokie..
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
