Volvo
( Volvo S80 ) pomocy obroty silnika i przygasanie :(
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
luker
Posiadane auto: Volvo s 80 2,9 rok 1999
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 21:54
Witam wszystkich Volviaków
Jezeli ktoś mógłby mi pomóc w nastepującej sprawie posiadam Volvo s 80 rok99 silnik 2,9 na gazie sekwencyjnym problem o którym piszę jest nastepujacy:
-lekie falowanie obrotów silnika, gdy podczas jazdy wyrzucam na luz, aczkolwiek niezawsze
-i podczas postoju gdy lekko dodam gazu lub tylko musnę to obroty rosną i spadają Sad czasami do 400-500 i przygasają światła a czasami aż silnikiem lekko zatelepie a nawet potrafi zgasnać.
-również podaczas powolutkiego ruszania bez gazu potrafią spaśc obroty i przygasać światła
Dodam że czysciłem przepływomierz niedawno (sposób opisywany na forum) w nastepujacy sposób:
odkreciłem przepływomierz od obudowy filtra powietrza wkreciłem silnik na obroty 3 tyś i psikałem preparetem przeznaczonym do tego nazwy nie pamiętam ale efekt mało odczuwalny Jeżeli ktokolwiek wie i może pomóc bardzo bym prosił
kaliber44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia-Mazury
Posiadane auto: volvo 850 2.0t 210 km
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 23:33
Re: ( Volvo S80 ) pomocy obroty silnika i przygasanie :(
Najpierw odczytaj kody z komputera,co go gryzie!
kaliber44
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 23:51
Wykasuj wszystkie kody i pojezdzij na samej benzynce,odczytaj kody,nastepnie je skasuj i pojezdzij na gazie i odczytaj i porownaj!
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 00:19
ja tu widze efekty "zagazowanego" silnika, tzw. falowanie obrotów, wymiana filtru powietrza i świec powinna pomóc, ew. regulacja instalacjui lpg Very Happy
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 00:37
Ja bym powiedział inaczej. Zamiast "ja tu widze efekty "zagazowanego" silnika" mym użył "źle zagazowanego silnika". Jaki masz silnik i jaki masz parownik? takie efekty często pojawiają się w momencie gdy masz źle dobrany parownik lub jest uszkodzony. Jak najbardziej jestem za GAZOWANIEM SILNIKÓW ale za dobrym gazowaniem a nie u Pana Janka za rogiem:)
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 08:22
Jesli problem pojawia sie takze podczas jazdy na benzynie to niestety ale na 99% winny jest modol przepustnicy (ten ktory czysciles) i bez wymiany sie nie obedzie .... no chyba ze obroty faluja tylko na gazie - to wina niedopasowanego badz zle wyregulowanego ukladu zasilania gazem.
daniel223344
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa Mazowiecka
Posiadane auto: volvo s80 T6, astraG 1,7d
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 09:25
jak kolega powyżej , "przepustnica" kończy swój żywot. ale dla pewności podłącz pod kompa. a podczas jazdy ze stałą prędkością nic się nie dzieje, nie ma szarpania?
luker
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 19:48
Witam szanownych Volviaków
Otóż co do objawów falowania to wystepują one i na benzynie i na gazie co do silnika to żadne komunikaty nie wyskakują w komputerze, ale diagnostyki silnika nie robiłem, co do instalacji gazowej to jest to Stag 300 założona jakieś 6 miesięcy temu , o jednej rzeczy nie napisałem obudowa filtra powietrza nie zachodzi dokładnie od strony ściany grodziowej poprostu jest wygięta że lekko widac filtr powietrza czy to moze mieć znaczacy wpływ.
Prosze o pomoc bo nie wiem czy wykosztować się na nową przepustnicę
daniel223344
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 20:50
wygięta pokrywa filtra nie jest tu przyczyną (u mnie jest tak samo, nie wiedzieć czemu ją tak wygięło ),pierwsze co powinieneś to podpiąć pod kompa, pozdro
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 01:51
Tak jak Daniel223344 pisze ta wygieta obudowa nie ma wplywu i rzeczywiscie warto byb bylo sprawdzic czy sa jakies bledy na ECM-ie lub ETM-ie pomoglo by to w postawieniu 100% diagnozy ... Jesli bedziesz diagnozowal elektronike popros o sprawdzenie skutecznosci dzialania ukladu odpowietrzenia skrzyni korbowej (odmy) - diagnozujac Vadisem lub Vida zajmuje to tylko dodatkowe pare sekund , a przytkane odpowietrzenie wplywa na skrocenie zywotnosci modulu przepustnicy i na ogolna jakosc pracy silnika.
a ta wygieta obudowa to efekt niedbalstwa przy wymianie filtra powietrza
luker
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 03:12
Wielkie podziekowania dla was panowie za pomoc i słuszne porady
Niestety dzisiaj wieczorem moje auto spotkała dziwna przypadłość na rozgrzanym silniku (wskazówka temeratury w pionie czyli norma)
obroty szlałały cały czas ale tylko na luzie lub wyrzucaniu z biegu na luz niestety obroty tak wahlowały że parokrotnie gasł silnik (spadały tak nisko)
gdy auto postało 4 godziny i silnik kompltenie ostygł żadnego wacholwania żadnego gaśnięcie czy przygasania (tak nawiasem mówiąc nie ma pojęcia czy praca przepustnicy ma cokolwiek wspólnego z temperaturą silnika) więc zrobię niedługo dokładną diagnostykę silnika i napiszę co było nie tak ale jezeli ktokolwiek wie co może powodować takie zachowanie silnika to proszę o pomoc lub sugestie
Zdesperowany posiadacz ślicznego Volvo.
P.S. Nie sądziłem że tak wielu z forumowiczów może nieść pomoc na tym forum, teraz wiem że przystąpienie do tego forum to był bardzo dobry pomysł dziękuje wam. luker
alkesaltzer
Posiadane auto: VOLVO S60 2.4 2001r
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 11:32
przyłącze się do tematu ponieważ od początku jak kupiłem auto problem z falowaniem obrotów był. Przed zakupem byłem w ASO i powiedzieli że brać bo to tylko brudna przepustnica. koszt czyszczenia i adaptacji wycenili na 300zł.
Obecnie już 3 miesiące tak jeżdżę a wykonałem już:
wymiana świec
wymiana oleju
filtry(paliwa, oleju, powietrza)
założona instalacja gazowa BRC
przepustnica przeczyszczona i wykonana adaptacja w serwisie
obroty szaleją jak u założyciela tematu zarówno na pb jak i na lpg. przed założeniem lpg było to samo.
Diagnostyka komputerowa nic nie wykazała. kompletnie żadnego błędu.
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 00:24
Ostatnio wyczytałem w jakiejś gazecie motoryzacyjnej że za falowanie i przygasanie może być objawem uszkodzonej cewki lub modułu zapłonowego.
luker
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 16:14
Witam wszystkich, problem falowania obrotów rozwiązany
W Serwisie Saaba wykonali diagnostyke silnika i okazało się że wina przepustnicy, przeczyścili ją i wszystko w porządku , koszt diagnostyki, wykasowania błędów i przeczyszczenia przepustnicy 240 zł
koziolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): kanada
Posiadane auto: Volvo S80
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 06:42
problem falujacych obrotow to ETM ktory zakonczyl swoj zywot
wkrotce silnik przejdzie w tak zwany safe mode i bedzie pracowal wylacznie na wolnych obrotach i to nierowno
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoXC 60
76 900
99 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
