Volvo
( Volvo 850 ) Lista kodów błedów do 850 GLT 170 KM 2.4
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
BartekbezMajtek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Volvo S80 2.4 20V 2000r
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 22:07
Witam!!!
Może ktoś z was dysponuje listą błędów do tego samochodu?
Chcę sobie trochę je porobić w własnym zakresie i przydało by się wiedzieć co mówi komputer do mnie Smile
Pozdrawiam maniaków Volvo bo auta są super!
Bartek
Volvo rulez!
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 00:15
Re: ( Volvo 850 ) Lista kodów błedów do 850 GLT 170 KM 2.4
Witam:)
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-repair-database/volvo-850-trouble-codes/
i pozdrawiam:)
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 00:16
1-1-1
No fault detected
1-1-2
Fault in ECU
1-2-3
Coolant temperature sensor signal absent
1-3-1
RPM sensor signal absent
1-4-3
Front knock sensor signal absent or faulty
1-4-4
Load signal from fuel injection system ECU absent
1-5-4
Leak in EGR system*
2-1-4
RPM sensor signal absent intermittently
2-4-1
EGR system flow faulty*
3-1-1
Vehicle speed sensor signal absent or faulty
3-1-4
Camshaft position sensor signal absent
3-2-4
Camshaft position sensor absent intermittently
4-1-1
Throttle position sensor signal absent or faulty
4-1-3
EGR temperature sensor signal absent or faulty*
4-3-2
High temperature in ECU module box
4-3-3
Rear knock sensor signal absent or faulty
5-1-3
Excessively high temperature in ECU module box
Only engines with electroncally controled exhoust gas recirculation system
VOLVO 850 FUEL INJECTION CODES Fenix 5.2 system
FAULT CODE
MEANING
1-1-1
No fault detected
1-1-2
ECU fault
1-1-3
Short term fuel mixture too weak
1-1-5
Faulty signal to No 1 cylinder injector
1-2-1
MAP sensor signal absent or faulty
1-2-2
Intake air temperature sensor signal absent or falty
1-2-3
Coolant temperature sensor signal absent or faulty
1-2-5
Faulty signal to No 2 cylinder injector
1-3-2
Batery voltage too low or too high
1-3-5
Faulty signal to No 3 cylinder injector
1-4-3
1-4-4
Load signal absent or faulty
1-4-5
Faulty signal to No 4 cylinder injector
1-5-2
Air pump valve signal absent or faulty*
1-5-4
Leak in EGR system*
1-5-5
Faulty signal to No 5 cylinder injector
2-1-2
Heated oxygen sensor signal absent or faulty
2-1-4
Engine RPM sensor signal absent
2-2-1
Long term fuel mixture too weak in part-load stage
2-2-2
Main realay signalabsent or faulty
2-2-3
Idle air control valve signal absent or faulty
2-2-5
Air conditioning pressure sensor signal absent or faulty
2-3-1
Long term fuel mixture too rich in part-load stage
2-3-2
Long term fuel mixture too weak at idle
2-3-3
Long term idle air trim outside control range
2-3-5
EGR controller signal absent or faulty*
2-4-1
EGR system flow fault*
2-4-3
Throttle position sensor signsl outside voltage range
2-4-4
Knock control at limit
3-1-1
Vehicle speed sensor (speedometer) signal absent
3-1-3
EVAP valve signal absent or faulty*
3-1-4
Camshaft position sensor signal absent or faulty
3-2-3
Malfunction inducator lamp signal faulty
3-2-5
ECU memory loss
3-3-5
Request for malfunction indicator lamp from automatic transmision ECU
3-4-2
Air conditioning system ralay control signal faulty
3-4-3
Fuel pump relay signal absent or faulty
4-1-1
Throttle position sensor signal outside voltage range
4-1-3
4-3-2
4-3-3
4-3-5
Heated oxygen sensor response slow
4-4-2
Air pump relay signal absent or faulty*
5-1-1
Long term fuel mixture too rich at idle
5-1-2
Short term fuel mixture too rich
5-1-3
5-1-4
Engine cooling fan faulty at half speed
5-1-5
Engine cooling fan faulty at full speed
5-2-1
Oxygen sensor heating faulty
5-2-3
Signal to ECU module box cooling fan shorted to 12 volts
5-2-4
Transmission torque control signal faulty
5-3-5
Turbo regulator valve fault
Only engines with certain emission control equipment
VOLVO 850 FUEL INJECTION CODES Motronic 4.3 system
FAULT CODE
MEANING
1-1-2
ECU
1-1-5
Signal to No 1 cylinder injector
1-2-1
MAF sensor
1-1-5
Signal to No 2 cylinder injector
1-2-3
1-3-1
Engine RPM sensor
1-3-2
Battery voltage
1-3-5
Signal to No 3 cylinder injector
1-4-3
Front knock sensor
1-4-4
Load signal
1-4-5
Signal to No 4 cylinder injector
1-5-2
Air pump valve*
1-5-4
Leak in EGR*
1-5-5
Signal to No 5 cylinder injector
2-1-2
2-1-4
Engine RPM sensor absent intermittently
2-2-3
Idle air control valveopening signal
2-2-5
2-3-1
Long term fuel mixture too weak or to rich in part load stage
2-3-2
Long term fuel mixture too weak or too rich at idle
2-3-3
2-3-5
EGR controller signal*
2-4-1
2-4-3
2-4-4
2-4-5
Idle air control valve closing signal
3-1-1
3-1-3
EVAP valve signal*
3-1-4
3-1-5
EVAP system fault*
3-2-3
Malfunction indicator lamp
3-2-5
ECU memory loss
3-3-5
3-4-2
3-4-3
4-1-1
4-1-3
4-1-4
Turbo boost pressure too high
4-1-6
Turbo boost pressure reduced by automatic transmission ECU
4-3-2
4-3-3
4-3-5
4-4-2
5-1-1
5-1-2
5-1-3
5-1-4
5-1-5
5-2-1
5-2-3
5-2-4
5-3-5
5-4-1
EVAP valve fault
VOLVO 850 FUEL INJECTION CODES LH3.2-Jetronic system
FAULT CODE
MEANING
1-1-1
No fault detected
1-1-2
Fault in ECU
1-1-3
1-2-1
MAF sensor
1-2-3
1-3-1
Engine RPM signal from ignition system
1-3-2
Battery voltage
1-3-1
Engine RPM sensor
2-1-2
2-2-1
2-2-3
2-3-1
2-3-2
3-1-1
4-1-1
5-1-1
5-1-2
VOLVO 850 ABS and TRACS fault codes
FAULT CODE
MEANING
1-1-1
No fault detected
1-2-1
LH front wheel - faulty signal at speed less than 25 mph
1-2-2
RH front wheel sensor - faulty signal at speed less than 25 mph
1-2-3
LH rear wheel - faulty signal at speed less than 25 mph
1-2-4
RH rear wheel - faulty signal at speed less than 25 mph
BartekbezMajtek
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 23:48
No wszystko pięknie, tylko jeszcze muszę wiedzieć jaki komputer sterują moją jednostką... Da się to odczytać z kodu VIN? Jeśli nie to gdzie to można sprawdzić?
Bartek
Volvo rulez!
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 23:58
Po VIN-ie tego nie sprawdzisz. Poniższy link został umieszczony kilka tygodni temu na tym forum i zawiera VIN rozbity na czynniki składowe
http://www.volvoclub.org.uk/vin_70.shtml
Jedyny sposób to chyba nic innego jak zajrzeć pod maskęSmile
BartekbezMajtek
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 00:06
Witam!!!
Dzięki za szybką odp... Smile
To jeszcze podpowiedz gdzie go mniej więcej szukać? Jest pod maską, czy w kabinie?
Bartek
Volvo rulez!
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 01:27
BartekbezMajtek napisał:
Witam!!!
Bartek
Sterownik silnika (i ew skrzyni aut. jesli samochod ma automat) znajduja sie w komorze silnika obok pompy wspomagania ukl kierowniczego (w czarnej obudowie zabezpieczonej "plaskownikiem" przykreconym sruba zrywna.)
BartekbezMajtek
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 21:15
Wiam!!!
Kurde tam są dwa kompy, (nie mam automatu) a przynajmniej dwa jakieś moduły ustawione na pion... Na żadnym nie ma nazwy jaki to system. Wypinać tego nie chciałem, bo nie wiem czy to jest mocowanie do podstawy, czy od razu od wiązki odpina moduł ta srebrna klamra. Spisałem wszystkie oznaczenia które ukazały mi się. Ktoś będzie w stanie po tym stwierdzić jaki to system?
Bartek
Volvo rulez!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
33 700
319 000 km
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
