Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) ogrzewanie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
gnypek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozłowo/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Volvo V 70 benzyna+LPG,2,4/2002
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 23:30
ogrzewanie
Witam!
Mam problem z ogrzewaniem.Wszystko jest niby ok. ogrzewanie działa tylko, że z pod kierownicy dmucha zimne powietrze i to nie koniecznie w czasie jazdy. Pytałem mechaniora ale nie bardzo wiedział co to może być. Im większa siła nadmuchu tym silniej wieje.Liczę na Waszą pomoc i z góry dziękuję.
gnypek
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 22:03
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) ogrzewanie
Witam. Musisz zdjąć deskę i zobaczyć czy rura która tłoczy powietrze do danego nawiewu nie jest uszkodzona. Ewentualnie może być problem z nagrzewnicą. Jedyny sposób to zdjąć deskę:/
gnypek
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 10:01
ogrzewanie
Dzięki za radę, takie były moje podejrzenia, lecz bardziej skłaniał bym się, że to jednak wina nagrzewnicy z tym że dopóki nie zdejmę deski tego nie będę wiedział. Chciałbym jeszcze wiedzieć czy zdjęcie deski jest dużym problemem. Pozdrawiam!
gnypek
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 11:54
Witam. Trzeba się trochę napocić ale ogólnie nie jest to nic trudnego:) w razie problemów mogę podesłać Ci jakiegoś DOC-a jak to zrobićSmile
gnypek
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:20
ogrzewanie
Dzięki za te informacje, byłbym wdzięczny za przesłanie DOC-a. Pozdrawiam!
gnypek
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 00:47
A po co od razu "sciagac deske" ? Jesli to zimne powietrze dmucha nawet na postoju , to moze warto by bylo zaczac od zdemontowania plastikowych dekli / oslon nad nogami kierowcy i pasazera i pozagladania pod deske przy wlaczonym cieplym nawiewie. Ewentualnie mozna by wymontowac schowek ... no i wtedy widac naprawde duza czesc ukladu dystrybucji powietrza.
Jesli zaczniesz od zdjecia deski to trudno bedzie uruchomic uklad nawiewu/ klimatyzacji - chodzi mi o uruchomienie bez wywolania bledow w elektronice auta , no a jesli nie wlaczysz nawiewu to nawet przy zdjetej desce nie bedziesz mial 100% pewnosci ze zlokalizowales blad ... mozna oczywiscie odlaczyc akumulator i podac napiecie bezposrednio na silniczek wentylatora ... ale moim zdaniem to niepotrzebne kombinowanie.
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 01:12
Może faktycznie z zdejmowanie poduszki to za szybko ale jeśli zimne powietrze wieje z luzów raczej wolnej przestrzeni w okolicy kierownicy to bym wybadał czy przypadkiem coś nie wieje w okolicy głośnika na środku deski lub okolic zegarów. Miałem sytuacje kiedy po przełączeniu nawiewu na środek wiało właśnie z okolic kierownicy oraz dało się odczuć podmuchy powietrza w okolicy zegarów oraz głośnika. Przyczyną było nieszczelne połączenie jednego z tuneli tłoczących powietrze do wnętrza i nagrzewnicy.
gnypek
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 18:59
ogrzewanie
Dzięki za wszystkie rady myślę, że zacznę od rozebrania obudowy pod kierownicą i ewentualnie schowka.Powiadomnię Was o efektach.Pozdro!
gnypek
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoS40
14 900
240 000 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoS60
39 900
176 768 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
