Volvo
( Volvo S60 ) bark nawiewu na przednia szybe... POMOCY
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 16:43
[list=] kupiłem niedawno volvo s60 2005r.
i niestety nie działa nawiew na przednia szybe. wszytkie inne sa ok.
gdy naciskam przycisk od przedniej szyby slychac jak zalacza sie cos ale nie wieje na szybe. teraz mi bardzo szyby paruja i chce cos z tym zrobic. zaznacze ze sprawdzalem filtr przeciwpylkowy i jest ok. a moze jest to podgrzewana szyba tylko cos odlaczone? prosze o pomooc[/list]
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 18:19
Re: ( Volvo S60 ) bark nawiewu na przednia szybe... POMOCY
Jak nie masz nawiewu na przednia szybę to prawdopodobnie mógł paść jeden z silniczków poruszających łopatki w nagrzewnicy a w tym przypadku łopatki które kierują strumień powietrza na szybę. Jedyne sposób by sprawdzić co się dokładnie stało to zdjąć deskę a następnie sprawdzać jak się zachowuje nagrzewnica gdy się włączy nawiew na szybę.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 18:50
Do sprawdzenia silniczka odpowiedzialnego za nadmuch na przednia szybe wystarczy wymontowac schowek, po jego wyjeciu widac trzy silniczki a ten zamontowany najbardziej z przodu otwiera/zamyka nadmuch na szybe. Sprawdz czy lacznik dl. okolo 10cm laczacy silniczek z ramieniem przepustnicy jest OK. Jesli tak musisz sie udac na diagnostyke elektroniki sterujaca klima - bledy modulu CCM . Jesli silniczek nie pracuje prawidlowo beda bledy i naprawe trzeba przeprowadzic bazujac na nich.
DESKI NIE TRZEBA DEMONTOWAC.
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 19:11
rozebrałem to dzisiaj. gdy opuszcze ten łacznik do dolu to leci nawiew ale tylko troszke dmucha..Sad
rafi1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczodrzykowo koło Kórnika
Posiadane auto: S60 rok 2000
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 15:44
Witam serdecznie
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem S60 z roku 2000.
Strasznie denerwuje mnie terkotanie dwóch silniczków sterujących klapami nawiewu (ten na nogi i na klatkę piersiową). Da się do nich dostać bez rozbierania deski? , gdzie są rozmieszczone ?
Ps.
Kupiłem na all... cały komplet tych silniczków razem z okablowaniem, mają wtyczki więc z podłączeniem nie będzie problemu.
Czy podczas wymiany (rozłączania i podłączania nowego do wtyczki) silniczka trzeba rozłączyć akumulator? albo ustawiać je w jakiejś konkretnej pozycji(otwarta lub zamknięta klapa) przed wymontowaniem?
Rafał
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
