Volvo
( Volvo S60 ) Kasowanie informacji "CZAS NA SERVIS"
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
mario777
Posiadane auto: volvo,s60,d5,2002
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 16:18
Witam,może ktoś wie jak skasować informację "CZAS NA SERVIS", chodzi o Volvo S 60 D5 2002r., czy da się uniknąć podłączania pod komputer u mechanika
jeśli ktoś mógłby pomóc będę bardzo wdzięczny,
z góry dziękuję.
doman7
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIVERPOOL
Posiadane auto: VOLVO S60 D5 2,4 2003
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 22:40
Re: ( Volvo S60 ) Kasowanie informacji "CZAS NA SERVIS"
pozycja kluczyka 1
wciskasz przycisk resetu kilometrow i trzymajac przekrecasz kluczyk na pozycje 2
czekasz az trojkat sygnalizyjacy usterki itd zacznie migac wtedy puszczasz przycisk kilometrow
jesli przetrzymaszi trojkat zgasni znaczy ze za dlugo trzymales ale nic srttraconego sprobuj ponownie
powodzenia i pozdrawiam
polska drukarnia w UK drukujemy ulotki, wizytowki, wrzutki, dokumenty firmowe, kalendarze, banery, projekty ulotek, logo firmy itp powiedz jakie masz potrzeby, służymy radą
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
mario777
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 19:31
Zadziałało,z tym ,że u mnie nie migał trójkąt,
najważniejsze że informacja znikła,
piękne dzięki Kolego.
jamaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): kilkenny
Posiadane auto: volvo,s60,se,2.4,2004
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 11:02
kasowani inspekcji
działa i to jak dzięki za info
jarrad
Posiadane auto: Volvo S60 D5 Summum
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 14:51
U mnie w S60 2004r. również zadziałało i wszystko jest ok. Dzięki bardzo za podpowiedź. Pozdrawiam
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 23:21
czy w s-40 z 2004r jest tak samo?
1234567890
komunikator tlen - status
juby81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock/Mazowsze
Posiadane auto: volvo s60 D5 163KM
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 14:02
Problem z wyswietlaczem komputera.
mam D5 z 2003r po wymianie oleju i wykasowaniu info o serwisie cos sie dzieje z komputerem. Jak jest samochod zimny jest wszystko ok,a jak sie rozgrzeje to wtedy na wyswietlaczu komputera zaczynaja zanikac litery,sa niewyrazne,a po jakims czasie wszystko ginie. czy ktos miał taki przypadek? Co z tym robic?
rxg
Posiadane auto: S60 T5 2002r
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 19:11
Re: Problem z wyswietlaczem komputera.
Licznik do naprawy, znana dolegliwość. Poszukaj na allegro, ogłaszają się z naprawą tej usterki.
aropzn
Posiadane auto: Volvo, S60, Amerykańska 2,4 2004
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 23:49
doman7 napisał:
pozycja kluczyka 1
Czy w ten sam sposób mogę skasować błąd żarówki postojowej ??
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 00:00
Jak wymienisz zarowke to "blad" sam zniknie.
A co do literek na wyswietlaczu to u mnie tez gina ale na radiu... Czyli mozna to jakos naprawic?
aropzn
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 00:03
MarcinQ napisał:
niestety nei zniknął, wsadziłem przez przypadek żarówde 10w zamiast 5w i po wymianie na 5 komputer zapamiętał błąd
doman7
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 00:25
a moze jeszcze jakas zarowka ci brakuje?
sprawdz podwojne zarowki z tylu i nie wiem czy zarowki rejestracji tez monitoruje komputer chyba nie ale warto sprawdzic
Pieecia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 D5
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 16:47
Kurde ja też mam ten problem z komunikatem o żarówce postojowej. Wszystkie palą a komunikat nadal jest. Niedawno jak mi się spaliła właśnie owa żarówka to nie było komunikatu, po zamontowaniu nowej było nadal wszystko ok, po ok 3 tygodniach zapalił mi się ten komunikat i nie chce zniknąć choć żarówki są ok. Nie mam pojęcia, może od wilgoci gdzieś jest przebicie w instalacji albo jakiś bezpiecznik od kompa padł. Potem zresetuję komputer i zobaczę co będzie.
flex0
Skąd jesteś (miejscowość / region): ełk
Posiadane auto: volvo s60 d5 2001
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 13:28
aropzn napisał:
doman7 napisał:
pozycja kluczyka 1
ale sie uśmiałem z tym głupim pytaniem ! Smile
dziudziu998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 10:31
spraw
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
