Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) utrata mocy,pomocy!!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
stanik87
Skąd jesteś (miejscowość / region): wodzislaw śl
Posiadane auto: volvo c 70 2.3T T5
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 12:14
mam volvo c70 2.3T T5(240KM) przy 4000obrotów traci moc na chwile(sekunda czy dwie) a potem znowu kopa dostaje nie swieci zadna lampka ostrzegawcza co może byc powodem z góry dziękuje za rady.pozdrawiam
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 21:16
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) utrata mocy,pomocy!!
u mnie jest podobnie patrząc na wskaźnik doładowania podejrzewam że chodzi o stabilizację ciśnienia doładowania (otwiera zawór upustowy i zrzuca nadmiar ciśnienia co skutkuje chwilową utratą mocy ) Sad pozdrawiam
olek 265
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Posiadane auto: Volvo C70
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 00:52
Wylączcie system STC to on powoduje ze silnik nie ma kopa , jest slisko i system likwiduje skutki zerwania przyczepnosci.
U mnie tez tak bylo . Po odstawieniu STC wszystko ok.
stanik87
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 15:01
olek 265 ale moje volvo nie posiada STC Sad
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 21:34
Moze warto sprawdzic na komputerze w serwisie Volvo
Nie daj sie zbyc byle jakim programem juz sie kiedys nacialem i dopiero na orginalnym programie wprawdzie saaba bo takim wtedy jezdzilem wyszlo ze cewka zespolona dawala takie same objawy. Moze jakas swieca ma przebicie . Radze jednak komputer.
Powinien byc u ciebie taki system SCT jak chcesz sportowe auto to wylaczasz to jezeli ma nie zrywac laczka to uzywasz ten system. Nie wiem kiedy zaczeli to montowac mam 2001 rok i to bylo juz fabrycznie zamontowane.
stanik87
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 09:23
olek 265 ale ja niem mam STC bo mój znajomy ma te same auto i ma przeloncznik czy chce załonczyc STC czy wylonczyc,w moim autku tego niemam?? Sad
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 21:13
u mnie też tego nie ma
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:53
Jutro niestety tez jade na komputer Zalacza mi sie kontrolka abs i do tago chack eng. Ciekawe co szwankuje. Pewnie cos z polaczeniem kabli ale to juz tylko komputer i czlowiek lzejszy o minimum 120 za komputer. Gdzie moj stary merolek 124 nic a nic sie nie popsulo przez kilka lat. Juz takich aut nie bedzie. Nawalili tej elektroniki i teraz mamy. No nic damy rade. Zawsze jest jakies wyjscie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoV70
28 500
300 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
