Volvo
( Volvo ) Jak sprawdzic czy napinacze pasow sa wystrzelone
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Dyskusje ogólne
kwiatek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): deszczno
Posiadane auto: volvo v70 2.5tdi 2000r
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 18:52
Jak sprawdzic czy napinacze pasow sa wystrzelone bez specilistycznego sprzetu,Pali sie tylko komunikat airbag srs serwis pilny na komputerze pokladowym,ale nie pali czerwona kontrolka z prawej strony
kwiatkowski
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 00:33
Re: Jak sprawdzic czy napinacze pasow sa wystrzelone
Taki objaw tj komunikat o bladzie bez zaswiecenia sie lampki lub lampka bez komunikatu jest czesto objawem uszkodzonego modulu wskaznikow - w takim przypadku wskazniki mozna oczywiscie wymienic na nowe (wymagane zaladowanie oprogramowania) ale mozna tez sprobowac owe wskazniki naprawic (uszkodzenia ppolega naogol na kiepskim kontakcie)
Moim zdaniem trzeba by zaczac od odczytania bledow diagnostycznych sprzetem dedykowanym Volvo (VIDA lub VADIS) i przeprowadzenie dalszej diagnostyki ... i naprawy na podstawie odczytanych bledow. Jesli komunikat sie swieci to bledy powinny byc - jesli nie w module poduszek SRS to w module wskaznikow DIM.
kwiatek1986
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 11:10
Bład airbag srs,napinacze pasów
Wskazniki mam juz sprawdzone i sa w porzadku.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 15:59
Re: Bład airbag srs,napinacze pasów
a czy odczytywales bledy diadnostyczne sprzetem ktory jest w stanie komunikowac sie w 100% z "calym" autem (wszystkimi modulami) ? jakie masz bledy - kod bledu i status ?
Jeli masz bledy SRS wskazujace na uszkodzenie konkretnego elementu pirotechnicznogo (np napinacza) to mozesz zastapic napinacz rezystorem serwisowym i sprawdzic czy blad da sie skasowac - jesli tak , to trzeba wymienic napinacz. Jesli zalozenie rezystora nie pomoze to moze byc jakis blad w polaczeniu napinacz - modul SRS , badz blad wewnetrzny w module.
Jesli nie masz doswiadczenia z diagnostyka i naprawa systemow SRS to lepiej powiez samochod kompetentnemu warsztatowi.
kwiatek1986
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:54
srs
Problem rozwiazany,przyczyna byl sterownik poduszek. Zablokpwany zostal prawdo podobnie przez chwilawa utrata produ,moze to byla przyczyna stacyjki.
skalny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milanówek
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 14:45
Re: ( Volvo ) Jak sprawdzic czy napinacze pasow sa wystrzelone
Mam pytanie. Czy samochód ( V70 D5 ) da radę połączyć się poprzez kabel- laptopz oprogramowaniem VIDA lub VADIS ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) Dyskusje ogólne
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
