Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Problem z zapalaniem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
ziaro2602
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKI
Posiadane auto: VOLVO S40 1.8 1999R
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 18:02
Witam! Posiadam volvo s40 1.8 z 1999r b+gaz wczoraj już miałem maly problem z odpaleniem za 1 razem nie chcial za 2 sie udało a dzisiaj ani drgnie silnik kreci ale on wcale nie odpowiada kilka razy próbowałem i nic. Za wszelka pomoc dziękuje
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 01:48
Re: Problem z zapalaniem
Sprawdz bledy diagnostyczne silnika (ECM) szczegolnie zwroc uwage na czujnik wlka rozrzadu. Przy okazji sprawdz czy silnik dostaje sygnal z czujnika polozenia walu korbowego. Sprawdz iskre na swiecach zapl. Sprawdz cisnienie paliwa na szynie wtryskiwaczy - jest tam taki maly zaworek (wyglada jak od detki), sprawdz czy po nacisnieciu na zaworek wytryskuje paliwo UWAGA NA OCZY ! PRZED TESTEM ODLOZ PAPIEROSA NA BOK jesli palisz ! Very Happy
angi1206
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3CITY
Posiadane auto: s40 2,0D 136kM 2006R
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 15:53
problem z zapalaniem
.... a w silniku 2,0d 136km - także problem z wystartowaniem silnika - szczęście że akumulator dobry i kręcę go dość ostro - ale przy ostrych mrozach to kilka razy piłowałem i to po długo .
Myślę , czy to nie była wina ...chmy może wody w filtrze paliwa ?
Świeczki żarowe - sprawdzone i OK
Czy komuś jeszcze autko tak pali ?
jak kupię volvo - idę na emeryturę .... Sad ale jeszcze jestem za młody !
angi1206
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 13:06
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Problem z zapalaniem
odpowiem - i podpowiem sam na własną usterkę .
miałem uwalony przekaźnik wstępnego grzania świec
( siedzi on pod prawą lampą z przodu za zderzakiem.
symbol 51252003 na allegro po 100-150zł
Identyczny występuje w silnikach TDCI Fordy i Mazdy małe pojemności !
przez ten właśnie przekaźnik ciężko i długo zapalałem zimą swoje autko
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoXC 60
76 900
99 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
