Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Kontrolka ABS
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
olek 265
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Posiadane auto: Volvo C70
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 01:01
Kontrolka ABS
Jezidzilem ostatnio w sniegach i czasem zapala sie kontrolka ABS (zółta)
Długo nie gasnie po jakimś czasie 10-20 minut wszystko wraca do normy nie wiem co to jest . Dzisiaj już jezdziłem po nie zaśnieżonych drogach i nic się nie dzieje. Wszystko wróciło do normy.
Wydaje mi sie ze to dzialo się przy hamowaniu na sniegu ABS zadzialal i juz lampka dlugo nie gasla . ABS sie zablokował czy ktoś coś podobnego mial. ?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 02:10
Re: Kontrolka ABS
Jesli lampka sie swiecila to znaczy ze system zarejestrowal jakis blad diagnostyczny - trzeba te bledy odczytac (wizyta w ASO lub innym warsztacie posiadajacym niezbedny sprzet diagnostyczny).
Czy miales jakies dodatkowe objawy poza swiecaca sie lampka? czy podczas swiecenia lampki predkosciomierz dzialal prawidlowo? czy lampka zaswiecila sie podczas hamowania ? podczas "zwyklej jazdy"? czy moze po hamowaniu recznym? z ktorego roku jest Twoje auto?
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 10:06
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Kontrolka ABS
Lampka zapalila sie podczas hamowania na osniezonej drodze. Dwa razy tak sie wydarzylo. Teraz nic sie nie dzieje. Wczoraj jezdzilem po miescie i wszystko ok . Jednak teraz jest troszke inaczej przy wolnej jezdzie slychac takie zgrzytanie i postukiwanie. Mozna to nazwac rzężenie . Przy wiekszej predkosci (30km/h i wiecej) jest cisza. Narazie przy ruszaniu wylączam STC
i jest cisza przy ruszaniu. Auto jest z 2001 roku.
Może masz jakis pomysl.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 11:52
Czy to " zgrzytanie i postukiwanie" zanika po wylaczeniu STC ?
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 16:07
Tak po wylaczeniu systemu STC nic nie chrobota. Dzisiaj dodatkowo wlacza sie kontrolka zolta ABS i nie dziela wtedy tempomat. Czasem swiatelko ABS samo znika , po czasie znowu sie zapala. Chrobotanie slysze dosyc wyraznie przy lewym przednim kole. Zaswiecilo sie zolte swiatelko Chack Eng i juz nie zgaslo . Zatrzymywalem silnik ponownie wlaczylem i dalej chack eng. swieci na zolto.
Moze jakis czujnik ABS padł nie mam pojecia. Pozrawiam i dziekuje za zainteresowanie.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 20:12
Znajdz warsztat ktory odczyta Ci bledy diagnostyczne ABS i ECM . Biorac pod uwage objawy jakie pojawily sie w Twoim aucie obstawialbym na blad w module ABSu (kiepskie polaczenie elektryczne) - jesli po diagnostyce okaze sie ze to wlasnie tam jest problem to wiekszosc uszkodzen tego typu da sie naprawic ... ale zacznij od diagnostyki komputerowej.
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 20:36
Dzieki serdeczne juz jestem umowiony jutro na godzine 10ta w warsztacie volvo w Gdyni. Powiadomie o skutkach wizyty.
Sadze ze masz racje , ale zobaczymy czy cos wykryje komputer.Pozdrawiam.
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 21:12
Moze wiesz w ktorym miejscu znajduje sie modul ABS moze cos sam wymysle sprawdze przynajmniej kable ? a na komputer pajade na pewno ale dla wlasnej satysfakcji.
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 15:15
Wyjasnilo sie. Komputer wykazal sensor lewego przedniego kola. Juz nowy sensor zamowiony jutro wymiana. Koszt nowego sensora dla zainteresowanych to 370PLN. Dobrze ze nie pół silnika do wymiany!!!
Dziekuje za podpowiedzi razem zawsze jest razniej.
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 02:32
Juz klopot z glowy. Okazalo sie ze jednak sensor ABS dal ciala. Po wymianie wszystko jest ok. Chack engin swiecil sie rowniez z tego owodu. Sensory jakos tam zliczaja predkosc i komputer zglupial. Podawal sygnal chack engin razem z kontrolka ABS.
Kontrolka ch.eng po moim sprawdzeniu na ELM327 takze pokazywala przed wymiana sensora ze uszkodzony jest control speed jedno z drugim sie zgadzalo i tyle zamieszania. Teraz wszystko jest ok . Bardzo polecam serwis w Gdyni http://www.volvosystem.pl/promocje.html. Dobra obsluga ceny jak na volvo przystepne. Naprawde polecam. Auto bedzie serwisowane juz tylko w tym warsztacie. Pozdrawiam .
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 19:39
dalszy ciag problemow z ABS
Po wymianie czujnika ABS wszystko wrociło do normy ale na okło 3 miesiące i ponownie to samo . Kontrolka ABS , chack eng,
Ponownie warsztat i zdziwienie w warsztacie nowy sensor ABS i to samo?
Okazało sie że wykruszył sie jeden ząbek na wianuszku jest ich chyba 29 i sensor go nie widział podając nie rzetelne informacje do komputera. Oczywiscie wymiana całej półośki i jest teraz ok. Koszt 340 częsci 200 robocizna. Da się przełknąć. Pozdrawiam
ELEKTRYK-MECHANIK
Skąd jesteś (miejscowość / region): TRÓJMIASTO
Posiadane auto: V70 AWD
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 14:19
czyli wymiana pierwsza nie była potrzebna? panowie wymienili nie zauważywszy uszkodzenia mechanicznego???
u mnie problem z wianuszkiem był również ale naprawili mi go panowie w warsztacie, z którego korzystałem również zanim kupiłem volvo. zrobili to kiedy zleciłem im wymianę klocków a wianuszek uszkodzony zauważyli sami i bez problemu go naprawili.
panowie w Volvosystem Gdynia powinni chyba mniej korzystać z komputera a więcej z głowy. no i nie wykluczone że niezbędna jest wizyta u okulisty.
twój stary czujnik zapewne został w warsztacie i nie można zweryfikować czy na pewno był uszkodzony. ja obstawiam że jeździ już w następnym samochodzie.
pozdrawiam
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 15:49
Czujnik zdemontowany otrzymałem do rąk własnych. No możliwe że powinni sprawdzić wianuszek za pierwszym razem . Co zrobić nikt nie jest doskonały.
Już zminiłem markę na TOYOTE i bardzo sobie chwale. Koniec z SABAMI, VOLVAMI. Przereklamowana marka teraz wiem co to znaczy bezawaryjność. Myślę zresztą że nie ma co się przywiązywać do jednej marki.
ELEKTRYK-MECHANIK
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 16:51
to prawda że nie ma co się przywiązywać.
ale toyota jak każde auto też ma swoje mankamenty.
mieliśmy już dwie, więc mam pewien obraz.
wszystkiego dobrego!
pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
