Volvo
( Volvo ) Nierówna praca silnika (szarpie) gdy ciepły (gaz i beznzyna)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
martinslawek
Posiadane auto: VOLVO 850 2,5 170KM 96r.
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 11:09
Witam. Mam spory problem. Jakiś czas temu jezdżąc na LPG pojawił się objaw nieregularnych obrotów stojąc na światłach na biegu i hamulcu (skrzynia automat), wszystko to działo się na w pełni rozgrzanym silniku. Wymieniłem świece, kopułkę. Nic nie pomogło ale po jakimś czasie samo się uspokoiło. Wczoraj jadąc trasą po przejechaniu ok. 70km silnik zaczął "szarpać" na obrotach ok. 2000, podczas zatrzymania obroty spadały bardzo i ciężko było ruszyć spod świateł. Po przełączeniu na benzynę gdzie wcześniej ten objaw znikał działo się to samo a wręcz było jeszcze gorzej niż na gazie. Jakoś udało mi się dojechać. Dziś dojechałem do pracy(ok 8km.) bez problemu. Bardzo proszę o pomoc. Nadmienię że pracuję w ASO Volvo i nikt nie jest mi w stanie pomócSad Jeśli nie opisałem zbyt jasno proszę o pytania.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 14:36
Re: Nierówna praca silnika (szarpie) gdy ciepły (gaz i beznzyna)
Mi to wyglada na klopoty wywolane przez uklad zaplonowy... Czy gdy obroty biegu jalowego spadaly ponizej wlasciwych silnik pracowal na wszystkie cylindry / czy pracowal rowno? czy moze przerywal?
Jesli podczas pracy silnika na wolnych obrotach ktorys z cylindrow "wypada" sprobuj go zlokalizowac odpinajac pojedynczo wtyczki el. wtryskiwaczy - zobaczysz odpiecie ktorej z wtyczek nie zmienia nic w pracy silnika.Jesli niczego nie ustalisz w ten sposob sprawdz dokladnie swiece zaplonowe (wiem - wymieniales swiece) , zwroc uwage czy ktoras ze swiec nie ma peknietego izolatorai czy podczas montowania swiec nie przygniotles ktorejs z elektrod masowych , jesli masz taka mozliwosc zaloz inne swiece - tak dla testu. Jesli swiece sprawdzisz juz na 110% Very Happy i dalej nie bedzie poprawy wymien przewody wysokiego napiecia i palec rozdzielacza. Piszesz ze pracujesz w ASO - zamow oryginalne kable na kl.4 ... dostaniesz 35...40% rabatu Very Happy i bedziesz mial przynajmniej pewnosc ze zamontowales czesci dobrej jakosci.
martinslawek
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 16:04
Re: ( Volvo ) Nierówna praca silnika (szarpie) gdy ciepły (gaz i beznzyna)
Bardzo dziękuję za odpowiedź. O przewodach już myślę choć koledzy sugerują że problem z przewodami to raczej silnik zimny a tu odbywa się to na super rozgrzanym. Rzeczywiście brak mocy i drgania to objaw tego że nie pracują wszystkie cylindry. Przewody oczywiście mogę kupić z dużym rabatem ale jednak to koszt ok 400pln więc zanim wydam wolę mieć więcej pewności jeśli to możliwe:-)
Może ktoś miał lub ma podobny problem?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 16:24
To sprawdz przynajmniej to ze swiecami i sprobuj zlokalizowac ktorego cylindra wypadanie dotyczy. A kiepskie przewody moga dawac efekt szarpaania i nierownej pracy silnika zarowno na zimno jak i na cieplo . Ja tez naprawiam na codzien volva Very Happy
martinslawek
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 14:45
Dziękuję Panu. Już zamówiłem przewody no i myślę że pomożeSmile
Jozek1612
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELONA GORA
Posiadane auto: VOLVO S60 2.0T 2001
Wysłany: Pią 20 Maj 2016, 20:22
Witam szanownych forumowiczów.Błagam o pomoc!!!Podpinam się pod post martinslawek ponieważ mam dokładnie to samo.Samochód 2.0T benzyna na zimnym silniku odpala i jezdzi normalnie ale po zgaszeniu i przerwie 10 min po odpaleniu nie pracują wszystkie cylindry najśmieszniejsze jest to że mechanik wymienił już świece ,cewki zapłonowe,przepustnice i dalej nic.Stwierdził że praca cylindrów się zmienia czyli pracują 1-3 potem 2-5 i tak na zmianę .Proszę o pomoc co można jeszcze sprawdzić .Pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
