Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) problem z bagnetem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Dudi204
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Volvo V70
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 20:03
problem z bagnetem
Witam!!!
Mam taki problem poniewaz mam do wymiany bagnet. I problem pojawia sie w tym iz mam juz nowy bagnet ktory zamowilem w serwisie volvo!!! i problem nastapil podczas wymiany gdyz ten nowy jest o 1,6cm dluzszy!!! Stary ma wymiar 46,1cm a nowy 47,8cm!!! Moja prosba jest taka aby ktos zmierzyl bagnet od volvo v70 listopad 2000rok 2.5 tdi 140KM ja mierzylem od plastiku az do konca
numer obu bagnetow jest taki sam 074 115611 M
ponizej podaje link do zdjecia obu bagnetow i ich wymiarow
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef2a4e5468833798.html
Prosze o pomoc poniewaz niewiem ktory teraz jest dobry i ktory dobrze pokazuje[/url][/list][/list][/code][/quote]
marek746
Posiadane auto: volvo xc90
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 21:43
j.w
witam!!!! mam takie volvo jak ty tylko z pazdziernika zmiezylem bagnet i bylo 47,8cm pozdrawiam marek746
Dudi204
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:43
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) problem z bagnetem
Dziekuje bardzo za fatyge Smile
Ale jezeli ktos jeszcze by mogl zmierzyc to bardzo bym prosil zawsze to jakas wieksza pewnosc. A w takim razie to bede musial spuszczac olej z silnika :/ bo na miare nowego bagnetu jest za duzo :/
Qroofka
Posiadane auto: V70 2,5TD
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:13
Ja ma też auto z tego okresu i ten silnik więc postaram się jutro zmierzyć i dac Ci znać. Ciekawi mnie dlaczego wymieniasz bagnet? Czy jest nieszczelny przy uchwycie? A może on nie byl oryginalny?
Dudi204
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:20
tak bagnet byl nie szczelny bo mial wylamany plastik z uszczeleczka i lekko sie dymilo z tamtad. i jak zamowilem nowy to mialem wlasnie taki problem. Ale szczerze mowiac po wymianie juz jest dobrze i co najlepsze jak mialem stary bagnet to auto nie chcialo mi palic za pierwszym razem i niewiem jakim cudem to sie stalo ale po wymianie bagnetu autko pali od reki za kazdym razem nawet przy -20. Zastanawialem sie kiedys co tu zrobic zeby palil za pierwszym razem (wymienialem swiece sprawdzalem wszedzie prad itd.) a tu okazalo sie ze wystarczy wymiana bagnetu. Sam w to nie wierze ale jednak to dziala!!! Smile)) ale morzesz zmierzyc i podac bo ciekawy jestem.
Dudi204
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:25
ale dziwilo mnie to dlaczego stary byl krotszy gdyz numery na bagnecie byly te same i w sumie to ciezko mi powiedziec czy to orginalny byl czy nie ale juz sie pozbylem starego i nie mam zamiaru do niego wracac ze wzgledu na odpalanie silnika Smile
Qroofka
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 13:56
Ale jezeli ktos jeszcze by mogl zmierzyc to bardzo bym prosil /
No więc zmierzyłem i jest tak samo 478 mm długości gołego druta a o 3 cm mniej do górnego zakresu pomiarowego.
Widać ten Twój poprzedni był nieoryginalny. Może też dlatego dymiło, że był za wysoki poziom oleju.
Pozdrowienia
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoV40
49 800
178 000 km
