Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2011
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 19:24
Wielki kłopot , autko gaśnie,
Witam Wszystkich
Mam olbrzymi kłopot i nie umiem sobie z nim poradzić,posiadam volvo s 40 1,9 td z 1997 r, a autko jest mi bardzo potrzebne bo mieszkam "na zadupiu i musze dzieciaka do szkoły wieść 5 km , bez samochodu ani rusz" zawiozłem dziecko dzisiaj do szkoły , i przy próbie uruchomienia silnika on zapalił mi zgasł, po kilku próbach startu wysiadłem i po pompowałem paliwo ręczną pompką i znowu zapalił, przejechałem 100 może 150 m. i znowu zgasł, i tak już do samego domu , pompka ręczna ,100 m. jazdy i znów pompka , i tak w koło całe 5 km. wymieniłem filtr paliwa, wymieniłem przewody paliwa do pompki z filtrem i dalej od pompki do pompy wtryskowej i dalej to samo, po pompuje zapali na chwile i gaśnie,posiadam to volvo 3miesiąc i nie bardzo się jeszcze w nim orientuje.
co zauważyłem,
1, podniosłem tylne kanapy i pod nimi jest dekiel a pod spodem podobno jest w zbiorniku utopiona pompa , jeśli tam jest pompa faktycznie to się nie włącza nie słychać by chodziła,
2, po pod pompowaniu pompką ręczną zauważyłem że na pompie wtryskowej jest odpowietrznik, więc lekko go popuściłem i poszło powietrze zanim pokazało się paliwo , zaś pompka odpaliłem i odpowietrznik i znowu powietrze zanim pokaże się paliwo,
Może ktoś się orientuje czy faktycznie to autko ma pompę utopioną w zbiorniku ?? Jeśli tak to jak ją sprawdzić czy jest sprawna dochodzą tam do kostki dwa przewody ,
Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo tu nawet komunikacja miejska kursuje trzy razy dziennie i naprawdę beż autka jestem u dup......ny ,
dziękuje
Ostatnio zmieniony przez wieslaw-d1 dnia Pon 08 Lut 2010, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wygląda na to że padła ci pompa. Po pierwsze sprawdź czy jest napięcie w kostce( najprościej sprawdzić przy pomocy żarówki) po przekręceniu stacyjki powinna się zapalić. Jeśli tak się zapali to na 100% pompa do wymiany. Jeśli nie to szukać przerwy w przewodzie, otlenionego styku, sprawdzić bezpiecznik
jutro sprawdze te stuki i bezpieczniki i napięcie do pompy , (no mam nadzieje że uda mi się to zrobić jutro, bo puki co to mam prawą rękę w gipsie i z tym panceżem cię zko cokolwiek zrobić ) ale zaóważyłem jeszcze jedną żecz, prtzewóg od nadmiaru paliwa na wtryskach , na trzech jest dobrze ale na jednym jest lużny , ten zatrzask na ftrysku nie jest wsunięty do końca i dosyć lużno siówa , czy to może zapowietrzać pompe wtryskową??
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
