Volvo
( Volvo V50 ) płyn do filtra czastek stałych
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
marcin777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzow
Posiadane auto: volvo v50 1.6 d 2006 rok
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 11:02
Czy może ktoś wie jaki płyn dolewa sie do filtra czastek stałych????
w volvo v50
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 16:37
Re: ( Volvo V50 ) płyn do filtra czastek stałych
z tego co się orientuje tylko w serwisie dostaniesz.
1234567890
komunikator tlen - status
lupus3
Skąd jesteś (miejscowość / region): jawor
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 19:25
Płyn ten podobno kosztuje ok.750 zł i wystarcza go na 60-100 tyś kilometrów .Komputer sam go dozuje w zależności od trybu(sposobu)jazdy .Im więcej jeździsz po mieście tym szybciej ubywa.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 23:40
Plyn obnizajacy temperature samozaplonu spalin w filtrze DPF uzupelnia sie co 60 000 km (tak jest zalecane) i czynnosc ta wpisana jest jako czesc serwisu 60 000 km (i kolejnych : 120 000 , 180 000) . Plyn ten zgromadzony jest w specjalnym zbiorniczku znajdujacym sie tuz za zbiornikiem paliwa. Po kazdym tankowaniu paliwa (jesli poziom paliwa wzrosnie bodajze o ponad 5l lub wiecej) specjalna pompka wpompowuje odpowiednia ilosc plynu do zbiornika paliwa. Brak plynu w zbiorniczku sygnalizowany jest poprzez komunikat o bledzie w wyswietlaczu komp.pokladowego. Brak plynu (lub awaria ukladu jego dozowania) moze drastycznie skrucic zywotnosc filtra DPF - brak plynu w paliwie utrudnia / lub nawet uniemozliwia rozpoczecie procesu samooczyszczania filtra czasteczek stalych DPF.
Plyn ten potrzebny jest tylko w samochodach z DPF. Jesli twoje auto jest z 2006 roku mozesz nie miec tego filtra - sprawdz osmy znak w numerze VIN Twojego auta : jesli jest to 3 - to filtra nie masz , jesli jest tam 5 - to masz filtr DPF.
Marek_Mark
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolsztyn
Posiadane auto: Volvo V50 momentum 2.0TD 2005
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 22:29
wiecie może jak uzupełnia się poziom tego płynu? Czy to też tylko w serwisie zrobią?
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 23:29
Będziesz potrzebował komputera serwisowego by potwierdzić uzupełnienie tego płynu bo bez tego same wlanie płynu nie pomoże, czasami konieczne jest nawet programownie tego modułu. Wlewa sie go przez szybkozłączke do specjalnego zbiorniczka przy zbiorniku paliwa , normalnie jest zaślepiona.Jest specjalny zestaw do napełniania składa sie z pojemników i przwodów miedzy innymi z tą złączką. Płyn wlewa się grawitacyjnie.
Marek_Mark
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 15:56
Rozmawiałem z kilkoma mechanikami i twierdzą, że istnieje opcja wypalania filtra, czyli podłączamy auto pod komputer, uruchamiamy opcję i auto chodzi na wysokich obrotach, aż wypali wszystko. Wiem, że w autach, które mają filtr "suchy" ta opcja istnieje faktycznie ale czy w Volvo też? Kinniu znasz może oznaczenie tego płynu, który się dolewa? Może serwis nie jest jedyną opcją...
Aha, mechanik miał program ogólny i powiedział mi tylko, że na wolnych obrotach różnica ciśnień przed i za filtrem wynosi około 5 hektopaskali i nie wiem czy to w normie, czy już jest zatkany.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 20:40
Wypalanie filtra jest niezależnie czy jest to wersja z dodatkowym płynem czy bez. Tyle że te wersje z płynem wymagają uzupełniania jego i okresowego wymieniania całego filtra. Jeśli zabraknienie płynu to nie ma mowy o wypalaniu. Serwis nie jest jedyną opcją jeśli chodzi o dolanie płynu (widziałem na allegro) nie wiem jak z potwierdzeniem uzupełnienia płynu czy inne poza serwisowym komputerm to potrafią.
5hPa to nie jest dużo, jak jest dużo to kierowca jest informowany komunikatem i jeśli wtedy nie bedzię spełnionych warunków do wypalenia to później będzie już taki poziom zatkania że bez komputera diagnostycznego nie podejmie wypalania.Ostateczność jest taka że poziom zatkania nie pozwoli w ogóle na wypalanie, wtedy tylko wymiana.
Sprawdze czy są jakieś oznaczenia na płynie poza numerm volvo i napisze.
Marek_Mark
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 17:52
Też widziałem płyny na allegro ale to były "jakieś" i lepiej nie ryzykować z wlewaniem innego płynu. Czyli chyba już wszystko wiem, będę wdzięczny za podanie numeru tego ustrojstwa
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 20:17
Znalazłem na necie
http://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemical-products/additives/additive/1020993/
Marek_Mark
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 17:48
Dziękuję bardzo Smile Ale dzwoniłem do Volvotech (zaczynam ich lubić : ) i u nich jest za około 450 zł za 1.5 l
Zastanawia mnie jeszcze jedno, mianowicie co się stanie jeśli uzupełnię płyn ale nie zresetuję ustawień w komputerze? Bo w listopadzie chcę jechać wgrać j. polski do auta to za jednym zamachem zrobiłbym to też, a płyn dolał po wypłacie Wink ile taka usługa może kosztować w serwisie? Może mógłbym załatwić to w Poznaniu.
NikV50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Tomyśl
Posiadane auto: Volvo V50 2.0D 136 KM 2005 SUMMUM
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 11:59
czy możecie napisać jak brzmi komunikat o braku płynu do filtra czastek stałych ?
Marek_Mark
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 18:27
W Volvotech powiedzieli, że poziom tego płynu można sprawdzić, na tylnym zawieszeniu za bakiem jest mały czarny zbiorniczek i na nim ponoć jest zaworek, jak odkręcisz i poleci, znaczy, że płyn jest. Sam muszę to sprawdzić.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
135 900
98 000 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoXC 60
61 900
257 000 km
świętokrzyskie
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
