Volvo
( Volvo 850 ) czujnik temperatury VOLVO 850 2,5 l
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Krzysbro
Posiadane auto: VOLVO 850
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 15:54
Który z czujników temperatury jest odpowiedzialny za prace silnika ? Proszę o odpowiedź . Z góry dziękuję. Very Happy
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 23:42
Re: czujnik temperatury VOLVO 850 2,5 l
Czujnikiem z ktorego korzysta ECM (modul strujacy praca silnika ) jest ten zamontowany w obudowie termostatu.
volvo_t5_michał
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: volvo__ 850__ T5 ______ combi
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 10:29
Re: ( Volvo 850 ) czujnik temperatury VOLVO 850 2,5 l
Mam taki problem. Błąd 122 którego nie mogę wykasować - czy to jest ten czujnik. Samochód troszkę się chyba zalewa gazem i paliwem - jakoś tak mu ciężko, szarpie, i śmierdzi gazem nieraz jak zdejmę nogę z gazu to tak jakby coś strzelało - nie przepalało. Nieraz jest lepiej, ale przeważnie gorzej. POMOCY jeździć się nie daje... POZDRAWIAM
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 18:50
Jeśli to jest błąd czujnika temperatury to występuje tylko jeden czujnik ten przy termostacie.
volvo_t5_michał
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 20:43
Błąd - 122 Czujnik temperatury powietrza a błąd 123 - Czujnik temperatury chłodziwa. Ja mam błąd 122 - czy to jest ten czujnik w obudowie termostatu właśnie, a czy czujnik temp. chłodziwa jest przy chłodnicy?. Pozdrawiam
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 01:35
122 powietrza- to ten na rurze dolotowej do przepustnicy od filtra powietrza
123 płynu- ten przy termostacie
volvo_t5_michał
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 17:06
Czyli jest to przepływomierz? Nie wiem czy nie za późno piszę ale mam silnik z turbiną. Bo jeżeli to nie przepływomierz to gdzie dokładnie znajduję się ten czujnik?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 10:56
W silnikach z turbiną nie powinno być błędu 122 także sprawdź czy to na pewno 122. Przepływomierz to bład 121. Jeśli potwierdzi się że to błąd 122 to będzie zagadka, może coś przy komputerze było grzebane jakiś tuninig?
volvo_t5_michał
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 15:53
Problem taki że to błąd 122 i nie jest mi znana cała historia samochodu (ok 2,5 roku w kraju - z czego u mnie 2 lata, a poprzedni właściciel to znajomy). Raz jest dobrze raz źle - tak jak by coś nie łączyło. Pomijając ten błąd może to sonda lambda pada i daje zły sygnał do kompa. A nie wiem czasem czy to nie dzieje się po jakimś czasie jazdy. Chociaż różnie - jadę 100km - szarpie, śmierdzi gazem aż przełączam na benzynę, postoi ok 2h i jak wracam jest ok. Porażka
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 17:08
Na benzynie jest wszystko dobrze? Odczytujesz błędy mrugadełkiem?
volvo_t5_michał
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 19:06
Na benzynie też lipa, nie tak bardzo jak na gazie ale czuć że jest coś nie halo. Troszkę gorzej się wkręca na obroty i nie ma takiego ciągu po 3tyś obrotów - tak jakby coś nie pozwalało, słychać jak turbina lekko świszcze i chce nabić ale ... Nieraz jest normalnie, zazwyczaj na początku jazdy. Tylko że na gazie bardziej się te szarpnięcia i smród gazu odczuwa. A nieraz jak wyprzedzam i go kręce to przy zmianie biegu zachowuje się tak jakby brakowało gazu - wciskasz pedał i nic, dopiero za moment szarpnięcie i jedzie dalej, puścisz nogę z gazu i słychać jak strzela w kolektor i nawet jak przełącze na benzyne to szarpie i ale jakoś się jedzie - troszkę lepiej jak na gazie bo nie ma zawiechy przy zmianie biegów ale i tak nie to jak było przedtem. A zrobiło to się nagle. Moim zdaniem jest za bogata mieszanka. A błędy odczytuje z mrugadełka.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 19:22
Ten bład 122 nie daje się wykasować ? Czy może daje się ale pojawia się po jeździe?Pojawiają się inne błedy?
Jeśli objaw podobny jest na benzynie i na gazie to szukałbym we wspólnych elementach czyli sonda lambda , turbo wraz ze sterowaniem itp.
volvo_t5_michał
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 20:08
Zdjąłem przed chwilą pokrywę plastikową pod chłodnicami i chyba pada turbina. W przewodach dolotowych - powietrza pojawia się olej a na wylocie z interculera jest taki kurz - bród z oleju, świeży bo w lipcu gość wyjmował chłodnice do wyjęcia sprężarki od klimy i było sucho. Zresztą turbina też troszkę zarzygana olejem. Za bogata mieszanka bo może intercooler jest zapchany olejem i dostaje za mało powietrza. Tylko nie kopci mi, nawet na wysokich obrotach - nie widzę za sobą dymu, ani jak odpalam tylko lekko przykopci. A błąd może był już wcześniej i związany jest z instalacjeą gazową. Innych błędów po kasowaniu 2 miesiące temu nie ma. Głupi już jestem. Ale chyba obstawiam jednak turbine.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:01
To że jest olej w rurach nie musi oznaczać że turbina jest przyczyną. Spróbuj podmienić elektrozawór sterowania turbo. Zmierz ciśnienie ile pompuje turbina. Zrób analize spalin na benzynie i na gazie.
volvo_t5_michał
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:35
Dzięki za zainteresowanie. Jak dojdę co było przyczyną dam znać. Pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
