Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) Ubywanie płynu chołodniczego XC 90 2,5 T
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
falin123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Volvo XC 90 2.5 T - 2004
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 21:32
Od jakiegoś czasu ubywa płyn ze zbiorniczka wyrównawczego ale w dość dziwny sposób, uzupełniam płyn do poziomu max po przejechaniu około 150 km komputer ostrzega mnie o niskim stanie płynu chłodzącego, poziom płynu schodzi do minimum w zbiorniczku i na tym poziomie już pozostaje więcej nie ubywa.
kamyk69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Volvo XC90 2,5T
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 15:01
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) Ubywanie płynu chołodniczego XC 90 2,5 T
Miałem ten sam objaw. Płyn chłodzący ubywał mi w zastraszającym tempie. Zignorowałem to i dolewałem tylko płynu. Pewnego dnia auto stanęło i koniec jazdy. Teraz auto stoi w warsztacie. Wymieniam cały rozrząd i nie wiadomo jeszcze co z zaworami i głowicą. Mechanik od razu wiedział, że płyn był dolewany i powiedział, że padła pompa wody i gdybym przyjechał zaraz po pojawieniu się ubytków płynu chłodniczego to tylko tą częśc należałoby wymienic i wszystko byłoby ok. Teraz koszty są dużo większe. Radzę więc zacząc od sprawdzenia pompy i to szybko.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 21:24
Zrób test zawartości CO2 w płynie żeby nie stracić kasy na wymianę pompy czy innych elementów niepotrzebnie.
przemal00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Volvo xc70 2,5T 2007
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 23:12
w tym samym silniku 2,5T XC70 uciekał mi płyn na przewodzie (złączce) pod kolektorem powietrza, na razie zmieniłem opaske zaciskowa bez ściągania kolektora jak bedzie dalej ciekło zabiore się jeszcze raz.
Miłośnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: VOLVO V70 2006
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 23:09
V70 ten sam problem
Mam ten sam problem z V70 z 2006 r.
Po dolaniu płynu , przejadę kilka kilometrów, czasem kilkadziesiąt i komunikat " niski poziom płynu " koło zbiornika wyrównawczego mokro , płyn wywala z pod korka , odkręcę korek poziom płynu trochę wraca , ale już trochę brakuje.
Byłem w serwisie , wymienili korek i zrobili test na obecność CO2 w płynie .
Wynik - jest ok spaliny nie dostają się do obiegu płynu . a płyn dalej wywala.
Czy miał ktoś coś takiego ?? Tak jakby się gdzieś gotował bo szybciej wywala jak pokręcę go dłużej na wysokich obrotach .
Wyciek następuje nagle i bardzo dynamicznie.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 10:17
Wymień termostat, i sprawdź drożność połączeń układu chłodzącego. Wymieniana była w ostatnim czasie pompa? Jeśli ostatnio nie była wymieniana, termostat wymieniony i uklad drożny to zrób jeszcze raz test zawartości CO2 w płynie(może nie był wykonany prawidłowo ). Objaw jest typowy dla uszkodzenia uszczelki pod głowicą itp. ale nigdy nie można wykluczyć innych przyczyn.
Miłośnik
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 15:42
Test v70 silnik 2,4D D5244T5
Zimny silnik poziom płynu do znacznika max
Obr/czas wsk.temp poziom. płynu .. temp.rury ciśnienie rury
(min) .......... (%) ............................. dopr.płyn ... dopr. płyn
.................................................... do chłodnicy .. do chłodnicy
Postój 0/0 ......... 0.........max ............. 0 ............ 0
Postój 1000/10 40 Wzrost o 1 cm...... 0 ...... Nieznaczny wzrost
Postój 2000/10 50 Wzrost o 2 cm...... 0 ...... Nieznaczny wzrost
Postój 3000/5.. 55 Wzrost do full ..... wzrost ..... bez zmiany
Postój 3000/10 50 Spadek do min ..... gorąca .... wzrost
Postój 1000/5 . 50 . wzrost do 1 cm .. gorąca..... Spadek
.................................. ponad max
Dynamiczna jazda
2500 -3500 /3 .. 55 ..Zagotowanie się Stan 0 - gorąca Wysokie
.................................. płynu i wyciek pusto
..................................pary i płynu
.................................. z pod korka
Postój 800 50 Odkręcenie korka
– wzrost płynu do
1 cm ponad dno Brak płynu
w rurze !! flak 0
Postój 800 50 Uzupełnienie płynu po 30 sek
do max gorąca Nieznaczny wzrost
Spokojna jazda
1500-2000/20 45 2 cm ponad max gorąca Nieznaczny wzrost
Podsumowując :
na postoju i przy spokojnej jeździe wszystko jest w w normie - można zaobserwować moment otwarcia termostatu
natomiast przy przyspieszeniu i obciążeniu silnika - gotuje się.
Brak spalin w płynie chłodzącym.
Termostat sprawdzony w serwisie VOLVO - jest ok
Może to pompa nie wyrabia przy dużym przyspieszeniu ( szybki wzrost temp bloku / słaby przepływ płynu = gotowanie płynu ??
co o tym sądzicie ??
Ostatnio zmieniony przez Miłośnik dnia Nie 13 Lut 2011, 16:12, w całości zmieniany 1 raz
Miłośnik
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 15:45
przygotowałem to w formie tabeli ale po wysłaniu wszystko się rozwalił Smile
Miłośnik
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 22:50
Spraw zakończyła się wymianą silnika
darko74
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-ka
Posiadane auto: XC90 3,2 AWD
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 23:08
Jak będzie ciekło to rozpęd i do rzeki padalca Mr. Green
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
82 900
195 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
