Volvo
( Volvo S80 ) komunikat "Engine System Service Require"
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
locky2
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: volvo s80 2.0t, 2001
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 18:06
Witam,świeci mi się na komputerze taki komunikat wraz z pomarańczowym trójkątem , sprawdziłem samochód elm327 nie wykrył żadnych błędów, silnik działa normalnie,był nie dawno serwisowany, czy ktoś wie o co może chodzić. Czy da się to skasować nie jadąc do serwisu, czy to może być poważna usterka? czy tylko komputer świruje?
Azymut
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Volvo S80 T6 2.8 Bi-Turbo 99'
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 01:13
Re: ( Volvo S80 ) komunikat "Engine System Service Require"
spróbuj READ przez 5 sekund, może zniknie komunikat
miałem różne komunikaty, może to był trójkąt (awaria - światełko w tylnej lampie nie świeciło), robiłem reset "READ" i poszło
pozdro
volvospeed
Posiadane auto: Volvo S80 Black Edition 2.5T/210km/manual 2006
Piwa: 1/8
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 23:56
Sprawa wygląda następująco : aby pozbyć się świecącej kontrolki SERVICE należy:
1. Przekręcamy kluczyk w stacyjce na pozycję II
2. Wcisnąć przycisk od resetowania przejechanych km
3. Dalej trzymamy wciśnięty odometer
4. Trzymamy...
5. Trzymamy...
6. Trzymamy...
7. Trzymamy i w momencie kiedy zacznie nam mrugać kontrolka "SERVICE" puszczamy przycisk, powinno nam "beepnąć" i zgasnąć
8. I po kłopocie, cieszymy się ciemnością na tablicy wskaźników
GDZIEŚ TO SKOPIOWAŁEM, SPRAWDZIŁEM I DZIAŁA!!!
locky2
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 20:59
Re: komunikat "Engine System Service Require"
niestety żaden z tych sposobów nie działa
Azymut
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 23:03
sprawdz czy masz wszystkie światła sprawne, nawet jeśli są podwójne, wszstko ma działać
Confused
jeśli nie, to musisz sam dojść co jest nie tak
koziolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): kanada
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 06:32
wiec sytuacja wyglada nastepujaco jesli Twoje volvo jest pomiedzy 1999 a 2001rokiem silnik 2.9 lub 2.8 turbo
najczesciej osrzezenie to mowi o pojawiajacym sie problemie w ETM
czyli ( Electronic Throttle Module) mowa tu o przepustnicy w kolektorze ssacym, jest to najwiekrzym problemem tych aut ,
w ameryce volvo wymienialo to za darmo.
najczesztszym kodem jaki temu towarzyszy jet kod p0021 i p1608
jedyna rada na to jest wymiana tej czesci ,rezistor wewnetrzny sie zuzyl
nie chce straszyc ale auto wkrotce bedzie pracowac tylko na wolnych obrotach.
najtansza obcja to regeneracja ETM-u koszt okolo $600 dol
http://xemodex.com/xemodex_013.htm
to chyba jedyna firma ktora to robi na swiecie lub jedna z niewielu.
dodam ze wlascicielem jest polak z pochodzenia takze latwo sie kontaktowac
locky2
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 12:36
SILNIK JEST 2.0T WIĘC TO CHYBA TEŻ NIE TO, NIESTETY ŻADEN Z WCZEŚNIEJ PODANYCH SPOSOBÓW NIE DZIAŁA
rafalvolvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz/uk
Posiadane auto: volvo s60 2.4d5 2003
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:37
mi sie tez pojawia ten komunikat tylko ze bez trojkata, mechanicy powiedzieli ze egr do wymiany
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
