Witam. Zakupiłem Volvo v40 1.9 TD 93km, z 97r.z Włoch. Zauważyłem że na niskich obrotach kiedy samochód jest rozgrzany obroty sięgają 1000-1200, a z tego co sie orientuje powinny bazować 800-900max. Nastepnym problemem jest o to iż w czasie jazdy gdy osiąga 2000 obrotów zauważyłem lekkie drżenie , tak jak by drżała karoseria. Czy to są jakieś groźne objawy, i co to może być? Czy przypadkiem nie siada turbina? Prosze o szybką odpowiedź. _________________ Myśl pozytywnie - to życia esencja.
Gratuluje zakupu.
Problemem tego samochodu jest przebieg 93 km dla 13 latka to aż cud że odpala
A tak na poważnie jakby to była turbina to by kopcił na niebiesko lub by ubywało oleju jak teak nie jest można ją wykluczyć.
Problem jest w obrotach dlaczego takie wysokie i co sprzedając chiał ukryć poprzez podbicie ich pewnnie problem z którymś z czujników odpowiadający za kontrole czasu wtrysku i jezeli moja teoria jest słuszna drżenie samochodu może objawiać się przy 2000 obrotów bo wtrysk albo jest za póżno albo za wcześnie i samochód wpada w rezonans.
Sprawdź również poduszki silnika skrzyni
Popatrz na lmpke lambdy lub chec engin czy gaśnie sama czy równolegle z innymi lampkami
ok dzięki, w poniedziałek jade na ekspertyze więc jak cos będe się jeszcze radził, dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam _________________ Myśl pozytywnie - to życia esencja.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
