Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Późny start
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
TomsPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: volvo v70 2003r.
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 20:48
Późny start
Witam. Zostałem niedawno szczęśliwym posiadaczem v70 z 2003 roku, auto jest w automacie i ma taki dziwny objaw a mianowicie po wciśnięciu pedału gazu cokolwiek zaczyna się dziać dopiero po 2-3 sekundach. Czy ktoś wie co to może być?
Qroofka
Posiadane auto: V70 2,5TD
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 21:37
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Późny start
A jeźdźiłeś wcześniej automatem? Może tak interpretujesz normalną reakcję skrzyni automatycznej. Dla kogoś przesiadającego się z manuala to w pierwszej chwili dziwny objaw. Automat zawsze ma taki jakby czas na pomyślenie i kiedy np. przełączasz ze wstecznego na jazdę w przód to musi się "pozbierać". Nie trzeba mu wtedy dodawać gazu aby go pogonić bo szarpnie a tego nie lubi.
zuoit
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 D5, 2002, CHRYSLER GRANDVOYAGER 2,5CRD 2002r, FIAT DUCATO 2,5D, FORD TRANSIT 2,4D 2002r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 21:50
Automat
Sprawdż poziom oleju w skrzyni. Musi być przynajmniej minimum na zimnym silniku - zimny olej , jeśli jest poniżej dolej oleju lub wymień go razem z filtrem.Jeżdziłem automatem 8 lat i wiem, że trzeba o niego dbać, tzn. : wymiana oleju co 20000km, kontrola poziomu oleju co 500-1000km. Jeśli będziesz na tym oszczędzał, pamiętaj, naprawa takiej skrzyni ( w moim przypadku FORD WINDSTAR 2003r ) to ok. 70000zł, w VOLVIE może być trochę mniej.
TomsPL
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 23:05
Nie jeździłem automatem ale ten czas myślenia jest chyba zbyt długi bo staram się ruszać trochę wcześniej żeby na światłach nikt na mnie nie trąbił. Jestem już umówiony na wymianę oleju w skrzyni więc napisze czy coś się zmieniło. Dziękuję i pozdrawiam
TomsPL
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 22:05
Wymieniłem olej w skrzyni ale nadal późno startuje, trzeba będzie poszukać przyczyny gdzie indziej.
Qroofka
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 22:20
Słuchaj, a może to w ogóle nie jest sprawa skrzyni tylko samochód (silnik) wchodzi w tryb pracy awaryjny. Przypomnialo mi się, że kiedyś mój audik chwilami jakby zapominał, że ma swoje 110 KM i ruszał jakby tam były woły. Jak już ruszył to jechal też strasznie i po czasie przechodziło. Później się okazało, że pomogło czyszczenie turbiny i zbierał się już normalnie.
A zanim zdecydujesz się na wymianę skrzyni to zdyb gdzieś auto podobne i poproś kierowcę o mały test dla porównania.
TomsPL
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 22:40
Zamieniać skrzyni nie chcę, zastanawiałem się tylko czy w przypadku uszkodzenia nie lepiej by było wymienić na zwykłą bo naprawa automatu to koszt ok 5-6 tysiaków a co do tego startu to faktycznie nie jest to wina skrzyni bo komputer pokazał błąd ciśnienia paliwa.
TomsPL
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 22:43
No i teraz przyczyn może być kilka albo wtrysk jakiś albo pompa albo jakiś zaworek jest to gdybanie mechanika bo ja się za bardzo nie znam na mechanice.
TomsPL
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 09:37
No i wszystko jasne, winne były wtryski. Koszt naprawy 500zł ale teraz jest bajka. Pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV40
35 900
284 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
