Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik wycieraczki reflektora
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
lysy_2015
Posiadane auto: volvo v70 II
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 20:51
Witam czy mógł by mi ktos podpowiedzieć jak się dostać do silniczka wycieraczki reflektora lewego w v70 z 2002r-pozdrawiam.
maxalien
Posiadane auto: Volvo V70 2.4 D5 automat (2003)
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 21:01
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik wycieraczki reflektora
Mam ten sam problem, i z tego co udało mi się zoriętować to trzeba zdjąć zdeżak. I nie jest to duży kłopot. Ale poczekam na potwierdzenie kogoś bardziej doświadczonego, bo ja od niedawna mam V70. Za to naprawiałem sam tylną wycieraczkę i też jest łatwo (jakby co).
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 23:25
Re: Silnik wycieraczki reflektora
Tak , musisz zdjac zderzak i wyjac reflektor (z przykreconym do niego silniczkiem) , odkrecic silniczek od lampy i go .... wymienic badz naprawic.
Zdjecie zderzaka jest stosunkowo proste :
1. Zdejmij listwy ochronne z "naroznikow" zderzakow - zaczepione sa do samego zderzaka zaczepami i wystarczy podwazyc listwe zaczynalac od ktoregos z jej koncow.
2.po zdjeciu listw zobaczysz owalne otwory w zderzaku , w otworach widac lby srub mocujacycg zderzak (potrzebna nasadka 12mm) odkrec i wyjmij obie srubki .
3.odkrec i zdejmmij ramiona wycieraczek reflektorow (klucz 8mm) , odczep wezyki spryskiwaczy reflektorow.
4.Zlokalizuj wkrety (po jednym na strone) w nadkolu , tuz obok tylnego gornego rogu zderzaka - popusc obydwa wkrety okolo 4 obroty (srubokret torx25 ) , po popuszczeniu wcisnij lby wkretow do oporu.
5.tylne dolne narozniki zderzaka mocowane sa dwoma "kolkami plastikowymi" (po jednym na strone) - usun koleczki usuwajac najpierw srodkowa czesc kolka
6 Otworz maske , usun 7 klipsow mocujacych gorna krawedz zderzaka (nad atrapa chlodnicy) - wcisnij srodek klipsa +- 3mm i wyciagnij calego klipsika
7 Odchyl boki/konce zderzaka kilka cm na boki tak aby minely zaczepy (ktore w pkt4 zluzowales odkrecajac wkrety)
8 zdejmij zderzak
Jesli masz lampy przeciwmgielne w zderzaku to pamietaj o ich odlaczeniu (odpiecie wtyczek) Very Happy
Reflektor przykrecony jest czterema srubami (klucz 10mm) do dostania sie do sruby pod kierunkowskazem bedziesz musial czesciowo odkrecic i odchylic czarny plastik z zaczepami zderzaka (torx25 i 10mm)
maxalien
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 22:11
Rozebrałem wszystko, ale niestety wygląda na to że moduł "padł". Silniczek na krótko pracuje natomiast po podłączeniu do zestawu zrobi kilka obrotów i zwalnia do zatrzymania (bez obciążenia), wszystkie inne elementy bez zarzutu. Morze ktoś ma na to inny pomysł.
Ps. Żeby wszyskie auta tak prosto dawały się rozłożyć świat byłby łatwiejszy. :)
pabb4
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 2000r.
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 19:10
Mój problem polega na tym że w momęcie włączenia zapłonu czyli kluczyk w stacyjce w pozycji II silnik wycieraczki reflektora (lewy)pracuje (słychac go doskonale) lecz niestety czpień na którym jest zamocowana wycieraczka nie obraca sie ,wycieraczka staneła w pozycji wychylonej czyli nie wróciła na swoje miejsce.Powiedzcie co to za usterka ?Poradzcie co robic.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoS60
39 900
176 768 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
