Volvo
( Volvo ) volvo 850 2.5 nie pali ani na gazie ani na benzynie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
fregata100
Posiadane auto: 850 2.5 GLT
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 19:08
Jak w temacie.
Zaczeło sie od zbyt wysokich obrotów ....na benz i na gaz , stał na 1300 1500 obr.
Pomyślałem może przepływomierz zabrudzony lub przy przeputsnicy cos go trzyma.
Rozreciłem, podczyściłem zmontowałem do całości i ....klops.
Autko po małym serwisie garażowym przejechało moze z kilometr padło i nie wstaje.
Paliwo go nie cieszy jak i gaz ......po odpaleniu idzie na 900 obr i koniec.
Metodą prób odłączałem czujnik powietrza , przepustnicy , moze coś sie zmieni lecz bez efektu...
auto gnije w garażu..
Proszę o info od kogoś kto moze ma pojęcie o temacie
Po krótkim czytaniu
błędy z komputerka
232
113
311
512
221
232
Wszystko związane z powietrzem czyli przepływomierz ??czy zepsuta przepustnica ?
Janusz
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 14:13
Re: ( Volvo ) volvo 850 2.5 nie pali ani na gazie ani na benzynie
wszystko podłączyłeś z powrotwm ?
fregata100
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 17:07
tak mi się wydaje...auto przejechało prawie kilometr , raczej jak by cos było na początku zle to bym nie ruszył, ale moze się mylę
odma kompletna
rury do niej skrecone na mocno
podcisnienia jak były tak są...jedyne co było nie tak to padniety bezpiecznik przy instalacji gazu ....znalazłem usterke jak 3 piwo się kończyło... Very Happy
fregata100
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 19:11
bez efektu....kojarzycie jak spawdzic silnik krokowy ?
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 03:11
Ja bym sprawdził czujnik polożenia przepustnicy,walu,prędkości (311).Jakbys miał krokowy uwalony to nie miał by wolnych obrotów,tylko musiał byś trzymać sinik na obrotach.
Wydaje mi się, że poprostu gdzieś coś nie łączy
fregata100
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 12:38
mniej więcej w którym miejscu jest ten czujnik ?
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 14:36
przy przepustnicy,jak stoisz przed samochodem to przed Twoimi oczyma tylko troche od spodu przepustnicy na 2 srobki.Cz. polozenia walu jest z boku silnika (prawa strona) na 2 duże torxy przykręcony - taki okrągły a prędkości to jak sie nie myle to jak łączy sie skrzynia z blokiem silnika to z góry w skrzyni na jedna srobke.
fregata100
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 17:03
Auto byłu u mechanika jego zdaniem wszystko jest ok jezeli chodzi o mechanike.
Paliwo dochodzi do listwy wtryskowej.
Jest iskra na świecy.
Nie ma problemu ze strony mechanicznej.
Jedyne wyjscie jego zdaniem to elektryka a co za tym idzie jakiś przekaznik.
Holując auto do domu na 3-ce odpalając silnik chwile chodzi na benzynie ( około 3-5 sek) potem pada.
Nie reaguje na dodanie gazu.
Ktoś miał taki problem ??
Co teraz ??
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 14:54
odłącz jeszcze przepływomierz i lambdę. Sprawdzałeś te czujniki co Ci wyżej napisalem??
bertoldo
Posiadane auto: volvo 850 2.0 20v kombi
Piwa: 4/5
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 14:49
pomoc:))
Witam:))
Przyjacielu na mój gust to przeczyść sobie sterownik od pompy paliwa gdyż miałem podobny problem. Znajduje się on obok bezpieczników, tyle że musisz zdjąć całą obudowę bezpieczników tj 4x torx:)
Wypnij sterownik (pisze na nim "fuel pump") przeczyść styki, a najlepiej rozbierz go i przelutuj mu te styki raz jeszcze:))
U mnie to zadziałało, od tamtej pory vołovina hula jak wiater w d.... Smile)
Nie mój to patent tylko kolegi KRAKO Smile (żeby było sprawiedliwie:))
fregata100
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 17:17
ok zobacze i to .....tylko kewstia ze paliwo dochodzi do listwy wiec przekaznik powinien byc ok ...
zerard74
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubsko
Posiadane auto: 850 rok 94 2,5 10V benz-gaz
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 22:58
Witam też mam podobny problem auto nie pali ani na benzynie na gazie w tej chwili mam podłączoną pompe paliwa pod akum. żeby odpalić kiedy silnik zimny jak się na grzeje to już pezełącza na gaz
fregata100
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 23:52
widze że temat jest do rozwinięcia...ide srawdzić przekazniki ..
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 01:48
może mi ktoś tylko wyjaśnić co ma przekaźnik od pompy paliwa skoro na gazie też nie chodzi?? w tych silnikach nawet jak jest padnięty czujnik temp to na pb nie odpali ale na gazie powinien. a próbowaleś samostartem odpalić na gazie i go dać na benzynę wtedy??
zerard74
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 21:37
A jednak ma, w moim przypadku wymiana przekaźnika od pompy paliwa pomogła
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoXC 60
109 000
122 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
