Volvo
( Volvo 850 ) Grzeje się klema plusowa
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
gmpoland
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: V850/sedan/2,5/94
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 20:04
Pozwolę sobie zacząć nowy temat gdyż szukając w dotychczasowych postach nie znalazłem nic o tym.
Jak w temacie - gorąca klema plusowa. Sprawdzone i wyczyszczone połączenie z akumulatorem. Sądzę że wina tkwi w zakuciu klemy i tutaj pojawia się problem. Nigdzie nie ma przewodów do volvo 850, nawet w używkach.!!! Elektryk powiedział mi że powinien to być oryginalny przewód ze względu na wartość rezystancji.
Ktoś mi coś podpowie? Wink
pepsi-p4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śzczecin
Posiadane auto: Peugeot 607 2,,7 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 20:49
Re: Grzeje się klema plusowa
u mnie też się grzała klema było to spowodowane kiepską masą wyczyściłem wszystkie połączenia i jest elegancko najbardziej było zasyfione przy silniku . a sprawdziłem to tak ,wziołem przewody rozruchowe podłączyłem minus do akumulatora i bezpośrednio do silnika
skype status
gmpoland
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 22:49
Re: ( Volvo 850 ) Grzeje się klema plusowa
ale to chyba grzala Ci sie minusowa klema?
pepsi-p4
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 00:53
nie właśnie smażyła mi się klema plusowa . Sprawdzałeś ładowanie ? weż multimetr i sprawdz jakie jest napięcie ładowania może regulator strzelil i przeładowuje z aku jest wszystko ok nie ubywa elektrolitu ? nie robi się biały nalot na slupkach ?
skype status
gmpoland
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 02:16
Chyba zaczne faktycznie od wymiany aku. Co prawda wydaje sie ok poza jednym.... po nocy, przy niskich temp. sprawia wrazenie jakby sie budzil. tzn: Przekrecam kluczyk, przygasaja kontrolki, rozrusznik zakreci ledwo lub wcale a przy ponownej takiej probie zakreca najpierw pomalutku wkrecajac sie na obroty. Tlumaczylem to malym pradem rozruchu tego aku i zwlekalem z wymiana. Ponadto to jest kolejny moj samochod z... wlasna osobowoscia. Dzis przy okazji wizyty rekonesansowej na szrocie z volviakami zakupilem kabel aku-rozrusznik. Jeszcze nie wymienilem a objawy ustaly.
Pisales o polaczeniach masowych... Gdzie one sa dokladnie? Jest dostep bez kanalu?
Prad ladowania faktycznie warto zmierzyc. Dzis to zrobie.
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 03:44
Jak sie grzeje to znaczy że za duży prąd przez nią idzie.Czyli tak jak Kolega wyzej pisał sprawdzić masy trzeba.Najlepiej zacząć od - aku czyli palcem po kabelku i zobaczyć gdzie do nadwozia podlączony jest i tam oczyścic.Ewentualnie sprawdz, jeżeli masz orginalny kable do aku czy jak podłączysz miernik na włączonym silniku do aku i ruszasz przy słupkach czy nie zmienia się napiecie.Nastepnie mase do silnika (jak ci sie nie chce szukać to poprostu kup w motoryzacyjnym taki kabelek za 5-10 zł) i podłącz dodatkowo do silnika i nadwozia) no i oczywiscie połaczenia przy alternatorze i rozruszniku też sprawdz
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV50
22 999
208 718 km
świętokrzyskie
VolvoV70
44 900
216 113 km
