Volvo
( Volvo 850 ) Silnik 2,0 VALVE
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
morroV40
Posiadane auto: VOLVO V40 1,9 Di
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 12:37
Silnik 2,0 VALVE
Jest to mój pierwszy post na tym forum wiec chciał bym serdecznie powitać wszystkich VOLVO-MANIAKÓW :)
Osobiście jestem posiadaczem V 40, lecz potrzebuje pomocy właśnie przy silniku w 850.
Sprawa wygląda następująco:
znajomy mechanik przejął 850 95 rocznik po jakimś mechaniku-nieudaczniku, który podjął się złożenia jednego silnika z dwóch, ponieważ właścicielowi pękł pasek rozrządu i silnik był mocno zniszczony i samochód miał zostać zezłomowany, lecz jedyne co zrobił to rozebrał do gołego bloku i się poddał.
Silniki jak i samochody tego typu nie są zbyt często naprawiane w naszych warsztatach, wiec kumpel który próbuje uratować to autko po raz pierwszy widzi na oczy taki silnik.
I tutaj prośba do użytkowników, którym te silniki nie są obce:
czy jesteście może w posiadaniu jakichś rysunków silnika które mogły by pomóc w ogarnięciu tego bałaganu?, schematów instalacji elektrycznej lub chociaż dane jakimi momentami obrotowymi dokręcać śruby tam gdzie jest to konieczne?
Za wszystko co może pomóc z góry dziękuję, bo szkoda by było żeby jedna z naszych VOLVINEK wylądowała na szrocie
P.S. Dodam, że komputer w tym pojeździe jest BOSCH` a
POZDRAWIAM
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 21:17
Re: ( Volvo 850 ) Silnik 2,0 VALVE
Hej.Podaj jakiegoś maila to Ci powysyłam co mam.
pozdro
aa no i napisz dokładnie jaki to silnik....
morroV40
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 18:49
Silnik 2,0 VALVE
Witam po raz kolejny.
Znalazlem w internecie kilka rysunkow i danych technicznych jednak tylko w jezyku angielskim, ale na pewno sie przydadza.
Czy umial by mi ktos odpowiedziec na pytania dotyczace rozrzadu i i oslony rozrzadu?
Czy walki rozrzadu lewy i prawy roznia sie czyms od siebie?
Bo w czesciach ktore znalezlismy sa dwa identyczne walki i w dodatku na kolach zebatych nie znalezlismy zadnych znakow do ustawiania rozrzadu procz literek "M".
Czy jest jakas metoda ustawiania rozrzadu?
Na gorze obudowy rozrzadu natomiast sa jakies kreski opisane chyba w stopniach, czy wie ktos moze do czego sa te oznaczenia?
Za kazda pomoc bede bardzo wdzieczny.
POZDRAWIAM
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 21:44
Re: Silnik 2,0 VALVE
POZDRAWIAM
różnią czy ta literka to czasem nie "W" jeśli w to by było prawdopodobnie wałek wydechowy piszesz że poprzedni mechanik składał jeden silnik z dwóch to powinniście mieć w sumie 4 wałki być może znaleźliście tylko wydechowe . do ustawienia rozrządu potrzebować będziecie przyrządu podobnego do tego co się blokuje wałki w Renault 16 zaworowych (po wyjęciu zaślepek) kumpel mechanik będzie wiedział o co chodzi ja sobie taki wyspawałem z płaskowników , na wale korbowym jest wieloklin na który zakłada się koło rozrządu zębami do bloku koło pasuje tylko w jednym położeniu znak na kole to "dziubek" na części bez zębów na obudowie jest na godzinie ok.12 ustawiasz wał blokujesz wałki i rozrząd ustawiony zwróć uwagę iż koła rozrządu duże są regulowane mam nadzieję że pomogłem pozdrawiam
ps. czy po drugiej stronie wałków jest coś przykręcone?
morroV40
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 23:39
Silnik 2,0 VALVE
Witam!
Przepraszam, ze z taka zwloka odpowiadam ale nie bylo mnie w Toruniu.
Bylem dzis u kumpla i wiedzialem te silniki.
Mamy 4 walki z taka sama litera na kole zebatym.
Dwa z nich sa zakonczone zlotym pierscieniem z nacieciem po srednicy, a dwa zakonczone nakretkami z blaszkami.
Na wszystkich 4 sa litery. Kiedy litera znajduje sie na dole kola zebatego to jest to W a jesli jesli przekrecisz walek i litere masz u gory kola to jest to M.
Moze jestes w stanie rozpoznac walek bez kol zebatych i koncowek?
Jaki uklad "stozkow" powinien byc na walku od dolotu a jaki na wydechu?
Wiadomo ze walki obracajac sie rownoczesnie, jeden powinien otwierac pewne zawory dolotowe i w tym samym czasie drugi powinien otwierac ktores z zaworow wylotowych i tu jest problem jak to ustawic.
Z tego co ostatnio napisales, kumpel mowi ze jest to dla niego logiczne, sprzet do zblokowania tez sie jakis skonstruuje, tylko jak rozpoznac walek dolotu od wydechu? Bo wygladaja tak samo Sad
POZDRAWIAM
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 19:15
jeśli ten złoty pierścień z nacięciem ma miejsce na przykręcenie trzech śrubek (palca aparatu zapłonowego) to jest to wałek ssący a ta blaszka (jakby z puszki wyciął większą część boku ) jest do czujnika położenia wałka rozrządu czyli wałek wydechowy , do ustawienia rozrządu trzeba odkręcić blaszkę i pierścień (bez obaw pasują tylko w jednym położeniu) i poluzować koła rozrządu pozdrawiam
morroV40
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 10:20
Silnik 2,0 VALVE
Dziekuje Ci kolego bardzo Very Happy
Bardziej obrazowo chyba nie dalo sie tego wytlumaczyc Smile
Oczywiscie piwko ode mnie Smile
Pisales ze blokade zrobiles sobie sam.
Czy mogl bys napisac jeszcze pare slowek na temat tej blokady jak ona ma wygladac, a jesli szukac od renowki to od jakiego dokladnie typu silnika?
POZDRAWIAM
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 12:18
od żadnej renówki nie pasuje nie ten rozstaw i grubość trzeba zmierzyć dokładnie szerokość szczeliny w wałku i poszukać takiego płaskownika uciąć dwa kawałki włożyć w wałki i przyłożyć do nich trzeci zaznaczyć rozstaw wyjąć pospawać i gotowe pozdrawiam Cool
morroV40
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 11:37
Silnik 2,0 VALVE
Jaroooo dziekuje Ci za wszystkie informacje.
Glowica poszla juz do planowania i w przyszlym tygodniu kumpel zaczyna skladac ten silnik.
WIELKIE DZIEKI
POZDRAWIAM
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 21:08
proszę bardzo od tego jest forum
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoV60
39 000
190 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
