Volvo
( Volvo S60 ) zuzywajace sie tarcze hamulcowe i opony
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
finisher
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia/somewhere in UK
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5 SE 03'
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:42
Mam Volvo s60 2003r D5 163KM, 251 tys. km przebiegu. Auto bylo autem firmowym, serwisowanym w autoryzowanym salonie Volvo z pelna dokumentacja. Jestem jego posiadaczem od 2 lat i przejechalem nim 28 tys. km.
Problem jest nastepujacy: od momentu kupna auta zmienialem opony juz kilkakrotnie, niesamowicie zdziera mi przednie opony, od strony kierowcy po wewnetrznej stronie, natomiast od pasazera po calosci. Znajomy mechanik powiedzial mi ze Volvo tak maja. Kumpel stwierdzil, ze przy tak ciezkim przodzie (silnik, przedni naped) to nie ma sie co dziwic. Ale czy to normalne by w ciagu przejechanych 28 tys. km zuzyc 3 komplety opon???
Drugi problem to tarcze hamulcowe. Wymienialem wszystkie tarcze i klocki hamulcowe 1,5 roku temu. Po niecalym roku czasu podczas hamowania zauwazylem drgania na kierownicy-pojechalem do mojego mechanika i wymienil mi tarcze w ramach gwarancji na nowe. Po 4 miesiacach problem wrocil-wiec znow mechanik,wymiana tarcz. Minely kolejne 3 miesiace (3500 km) i mam ten sam problem.
Jutro jade na przeglad i na kolejna wymiane tarcz.
Czy ktos mi moze powiedziec czy nadmierne zuzycie przednich opon i tarcz hamulcowych moga miec wspolna przyczyne? Moj mechanik robil juz zbieznosc i rozne cuda i dalej zdziera opony. Co do tarcz to watpie by to byla wada materialu, albo moja.
Jezdze na 17 calowych felgach ubranych w Pirelli P Zero Rosso 225/17/94w, cisnienie sprawdzam raz na 2 tygodnie - w normie.
Oprocz tych 2 problemow autko jezdzi jak nowe - szkoda mi sie go pozbywac. Pomozcie....
pepsi-p4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śzczecin
Posiadane auto: Peugeot 607 2,,7 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 11:09
Re: zuzywajace sie tarcze hamulcowe i opony
witam ciekawy problem. W żadnym wypadku opisana przez ciebie sytuacja nie jest normalna . zdzierające się opony to nic innego jak żle ustawiona zbiezność dlatego zjada tą jedną od środka a co do drugiej jestem przekonany że chamuleć trzyma i zjada ją całą a tarcze sie krzywią ponieważ klocki trą cały czas wytważając temperaturę potem wjężdzasz w kałużę następuję momentalne ochłodzenie i deformuje się tarcza i zaczyna bić . Co do chamulców to podnieś tę stronę gdzie zjada oponę i spróbuj pokręcić kołem jeżeli nie będzie oporow to jedz na geometrię kół ( zbieżność ) przed tym sprawdz czy nie ma luzów w zawieszeniu , częstą przyczyną żle ustawionej geometrii jest nie zrobienie kompensacji bicia kół . Zwróć uwagę czy podczs jazdy kierownica jest prosto i czy nie ma oporow w toczeniu Daj znać o rezultatach będziemy myśleć dalej
skype status
Qroofka
Posiadane auto: V70 2,5TD
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 17:37
Re: ( Volvo S60 ) zuzywajace sie tarcze hamulcowe i opony
A przede wszystkim zmień mechanika i nie słuchaj kumpla bo facet ściemnia Ci ile chce a widać, że nie wyszedł poza malucha. Po naszych ulicach jeździ połowa samochodów o wadze Twojego, z podobną lub większą masą silnika i przednim napędem. A jeszcze nie słyszałem żeby ktokolwiek zmieniał opony co 10 tys km.
Diagnoza mojego przedmówcy brzmi bardzo logicznie i przed wszystkim to pan mechanik powinien na to wpaść sam.
Powodzenia
doman7
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIVERPOOL
Posiadane auto: VOLVO S60 D5 2,4 2003
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 19:06
wiem ze wyda sie to dziwne ale jedz na geometrie tylnych kol
moje doswiadczenia w ostatnim czasie to pokazaly
a mianowicie robilem 3 razy zbieznoosc w 3 roznych punktach
az w koncu ktos mi polecil geometrie kol na sprzecie 3d
i co sie okazalo tylne kolo bylo krzywo ustawione tak jakby chcialo skrecac do srodka auta wiec je ustaili i wszystko wrocilo do normy
(a juz sie zastanawialem nad sprzedaza Smile)
chodzi o to ze jak masz tylne krzywo to nigdy ci nie ustawia przodu bo tyl sie ustawia poniekad wedlug tylu a jesli tyl jest krzywo to powodzenia
pozdrawiam
polska drukarnia w UK drukujemy ulotki, wizytowki, wrzutki, dokumenty firmowe, kalendarze, banery, projekty ulotek, logo firmy itp powiedz jakie masz potrzeby, służymy radą
finisher
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 21:43
Geometrie robilem kilkakrotnie i fakt - kierownica jest lekko skrecona w lewa strone podczas jazdy na wprost. To moze byc przyczyna zdzierania sie wewnetrznej strony opony od strony kierowcy, ale co z ta druga?
Co do hamulcow to zostalem poinformowany by po wymianie tarcz starac sie nie hamowac gwaltownie i unikac jazdy po kaluzach lub mycia auta bezposrednio po jezdzie, bo moze to grozic odksztalceniem sie tarcz.
Auto nie ma zadnych luzow w zawieszeniu, zuzycie poszczegolnych elementow zawieszenia - wszystko w normie.
Ale zasugeruje sie Wasza rada i sprobuje pojechac do innego mechanika. Geometrie kol mialem robiona kilkakrotnie, ale pojade zrobic ja na sprzecie 3D. Myslalem juz nad sprawdzeniem auta w serwisie Volvo, ale wiaze sie to z kosztami (chociaz ktos na pewno napisze - skoro jezdzisz Volvo to powinno cie stac na serwis u dealera).
Dziekuje Wam serdecznie za zainteresowanie i tak szybka odpowiedz!!!
Dam znac jak bede juz po geometrii 3D.
Qroofka
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 22:00
A wiesz, może jednak takie sprawdzenie w serwisie dałoby ostateczne rozstrzygnięcie. Oczywiscie to koszt i znam ten ból ale zawsze tylko w małej częsci porównywalny z wymianą opon (17" Pirelli).
doman7
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 22:02
jezeli robiles geometrie kol i po tyym masz kierownice krzywo to szubko zmien mechanika
robili ci poprostu zbieznosc przednich kol
geometria polega na sprawdzeniu kazdego kola w pod wzgledem polozenia w trzech roznych katach pionowym, poziomym, i czy jest zabardzo do przodu lub do tylu
stawiam 99% ze wine ponosi tyl:-)
finisher
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 00:30
Z tylnymi oponami tez wczesniej mialem problem ale od jakichs 10tys km problem znikl - opony ladnie i rowno zbiera i co najwazniejsze - zuzywaja sie w stopniu znikomym. Takze byc moze macie racje z tym tylem. Pojade do porzadnego warsztatu na geometrie na 3D i wtedy sie okaze co jest nie tak.
Jestem laikiem w sprawach mechanicznych dlatego jestem wdzieczny za kazda wskazowke.
finisher
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:24
Mam jeszcze pytanie. Jaka jest zywotnosc opon w Waszych Volvo s60? Mam na mysli ich przebieg w km - od nowosci do minimalnej glebokosci bieznika. Wiadomo, ze opony na napedzie zuzywaja sie szybciej, dlatego prosze podajcie mi osobno przebieg tylnych i przednich opon.
pepsi-p4
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:54
wiesz każdy jezdzi inaczej ja np co sezon zamieniam opony z przedniej osi przekładam na tylną i tak w kółko macieju mam 17 225 / 45 nalatalem juz nimi 63 tyś i nie zużyłem ich nawet w połowie,ale ja bardzo delikatnie jężdzę nie szaleje po mieście nie palę gum itd tak więc ciężko jest ocenić ile się srednio jeżdzi na oponkach mam np kolegę co wymienia opony co 40 tyś . Stara szkola mowi ,że 1mm to 10000 tyś km ,ale ma się to nie jak do dzisiaj produkowanych opon moje założenie jest takie 100 000 na oponkach to jest DOBRZE pewnie są tacy co robią jeszcze więcej ,jak zjeżdze je to zaczne nowy temat gdzie będziemy wpisywać kto ile nalatał Very Happy
skype status
adamuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cambridge
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2002
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 04:07
zrob porzadna geometrie w prawdziwych warunkach - mniemam ze mieszkasz w uk wiec tu sproboj znalez warsztat blisko ciebie
http://www.alignmycar.co.uk/
finisher
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 19:28
Bylem poradzic sie w porzadnym serwisie gdzie przedstawilem moj problem i po obejrzeniu auta diagnoza byla nastepujaca: jesli chodzi o tarcze to definitywnie wada materialu, bo ustawienia i inne [cenzura] sa w normie, natomiast jesli chodzi o oponki to wyrok brzmi - porzadna geometria.
Dzis wymienilem tarcze na kolejne, tym razem juz innej firmy i z zapewnien mechanika nie powinno byc juz problemu - coz, wyzerowalem licznik i zobacze ile na nich pojezdze.
Teraz szukam porzadnej stacji diagnostycznej w ktorej zrobia mi geometrie. Kupilem juz nowe opony i czekam z wymiana az znajde wiarygodna stacje.
P.S. Adamuk - masz nosa kolego i dzieki za linka - napewno skorzystam!!!
finisher
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 01:01
Wymienilem opony na nowe i tego samego dnia zrobiłem geometrie 3D. Oponki teraz rowno sie zuzywaja, ale problem tarcz pozostal. Na szczescie to juz nie moje zmartwienie, bo w miedzy czasie padlo mi sprzeglo, co wiaze sie z jego wymiana i kola dwumasowego, wiec dalem za wygrana i sprzedalem autko:(
P.S. Slyszalem od znajomego, ze problemem z moimi tarczami mogla byc walnieta piasta czy cos takiego, ale to juz historia. I przepraszam, ze pisze po tak dlugim czasie ale czuje sie zobowiazany wobec innych forumowiczow.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoXC 90
144 900
161 220 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
