Volvo
( Volvo 850 ) Volvo 850 GLE 2,4 20V 1993r. - nie ma iskry
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Djczuk
Posiadane auto: Volvo 850 GLE 2,4l. 1993
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 18:24
wraz z kolegą próbowaliśmy naprawić Volvinę moją ukochaną i póki co się nie udało. Wymieniliśmy świece, przewody, kopułkę, palec, rozrusznik jest po regeneracji. Komputer pokazuje błąd czujnika położenia wału, ale wyczytaliśmy, że ten błąd zawsze się pokazuje przy wyłączonym silniku. Zastanawiamy się co robić dalej, czy wymienić czujnik (379zł) czy cewkę, czy może jeszcze coś innego. Rozrusznik kręci, ale jakoś słabiej niż zwykle mimo naładowanego akumulatora. Iskry brak. Proszę o pomoc!
Pozdrawiam, Daniel
fregata100
Posiadane auto: 850 2.5 GLT
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:34
Re: ( Volvo 850 ) Volvo 850 GLE 2,4 20V 1993r. - nie ma iskry
zacznij od podstaw
bezpieczniki i masy...
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 14:22
Re: Volvo 850 GLE 2,4 20V 1993r. - nie ma iskry
Djczuk napisał:
Kolego czujnik położenia wału nie pokazuje błędu na zgaszonym silniku gdy jest sprawny (przynajmniej u mnie tak jest).Wykręć go i posprawdzaj , bo to jest w miarę prostej budowy.A jeżeli chodzi o części to klient w żabiance chyba (to jest miedzy warszawa a lublinem) ma Volvo V70 tylko chyba wersje turbo i tanio graty sprzedaje także musisz tylko sprawdzić czy czujnik podejdzie bo cewka to raczej tak.także sprawdź czujnik, jak sprawdzisz czujnik to sprawdź czy dochodzi napięcie do cewki. Numer na ten szrot to 506671939.
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 16:10
na 99% masz uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu (halla) a przynajmniej przewody które do niego dochodzą sprawdź czy jest przejście między kostką tego czujnika a samym czujnikiem (w obudowie) u mnie były uszkodzone wszystkie , polutowałem i jeżdżę dalej Laughing pozdrawiam
Djczuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 11:20
Otóż po sprawdzeniu błędów wyniknęły następujące:
P0336 - "Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem"
P0171 - korekta dawki paliwa, za uboga
P0102 - Miernik masy powietrza, rząd cylindrów 1 - sygnał wejściowy za niski - Czujnik położenie wałka rozrządu
P0172 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata"
Wczoraj wykręciłem z trudem czujnik położenia wałka i jutro idzie do sprawdzenia. Proszę o pomoc, jeżeli ktoś wie co jeszcze można zrobić.
Pozdrawiam, Daniel
fregata100
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 11:28
mam to samo ....odkręcić ten czujnik to sztuka ....męka teygodnia
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 19:22
nie przesadzaj dwie śrubki torx chyba nr 40 żaden problem pozdrowienia
fregata100
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:00
tiaa minus śrubek że sie strzępią na kluczu ...
Djczuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 09:59
Panowie, dwie śrubki torx nie były problemem. Jedynie się zakleszczyło, że nawet młotek nie pomagał... 365000 km w jednym miejscu robi swoje Wink
UWAGA:
Czujnik położenia wałka (Halla) okazał się być sprawny! Gdzie mam szukać dalej? Z układu zapłonowego została cewka nie sprawdzona, ale jeszcze wchodzi w grę czujnik położenia wału korbowego?! Proszę o poradę!
Pozdrawiam, Daniel
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 01:37
sprawdź czujnik położenia wału korbowego. powinien mieć oporność 200-400 ohms
Djczuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:11
W końcu się okazało, że moduł zapłonowy i cewka były do wymiany. Samochód pali... zastanawia mnie jednak, dlaczego nie pali na dotyk, mimo, że wymieniłem praktycznie wszystkie elementy zapłonu:
- cewka
- świece
- przewody wysokiego napięcia
- kopułka
- palec
- moduł zapłonowy
- rozrusznik po regeneracji
Ktoś wie może, co ma na to wpływ?
Pozdrawiam, Daniel
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 00:40
A co to znaczy na dotyk?? na LPG czy PB ? ciepły czy zimny ?
Djczuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 22:28
Mówiąc "na dotyk" miałem na myśli, że nie chce odpalić od razu, tylko trzeba go kręcić kilka sekund. Czy to na PB czy na LPG. Dodatkowo pojawił się teraz problem z obrotami. Po odpaleniu i podczas postoju skaczą obroty. To prawdopodobnie wina silniczka krokowego -> gdzie go znaleźć i w jaki sposób można go przeczyścić? Czy trzeba go wymienić? Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam, Daniel
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 02:20
krokowiec jest obok przepustnicy. a teraz jakie błędy Ci pokazuje ??
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Volvo
V40
57 000
97 000 km
Volvo
S40
26 900
244 000 km
Volvo
V70
25 000
150 000 km
Volvo
S60
18 800
242 550 km
Volvo
XC90
36 000
150 000 km
