Volvo
( Volvo 850 ) Zwarcie ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
mdor
Posiadane auto: volvo, 850, TDI,2,5, 1996
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 18:37
Zwarcie ?
Mam taki problem co jakiś czas rozładowuje mi się akumulator mimo ze jest w dobrym stanie. Ładownie jest bo sprawdzałem. Objawy które jeszcze występują to ze w momencie wyłączenia silnika( kluczyk w położeniu zerowym) wyłącza się zegar na wyświetlaczu, czasem natomiast wytrzyma parę godzin i znów przekręcając kluczy w stacyjce się wyłącza. Czy to może być jakieś zwarcie na stacyjce w kostce? czy może coś innego? Pomóżcie.
pepsi-p4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śzczecin
Posiadane auto: Peugeot 607 2,,7 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 18:57
Re: Zwarcie ?
w prawdzie nie wiem jak długo występuje u Ciebie ten problem ,ale wydaje mi się że porostu coś zjada Ci prąd jakieś urządzenie np radio wzmacniacz
albo gdzieś cały czas świeci się żarówka często tak bywa jak tego typu urządzenia są nie prawidłowo podłączone u mojego kolegi był źle podłączony alarm i zamiast 0,1 A poboru prądu w stanie czuwania pobierał 3A i rano już był problem z odpaleniem . Jak wrócisz wieczorem do domu to odłącz aku na noc rano podłącz i zobacz czy aku będzie kręcić to pozwoli wykluczyć aku a zarazem może okazać się ,że jest uszkodzony i nie trzyma prądu daj znać o rezultatach będziemy myśleć dalej
skype status
mdor
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 19:12
Re: ( Volvo 850 ) Zwarcie ?
Akumulator na pewno sprawny bo używałem go wcześniej. Jeśli chodzi o jakieś oświetlenia to wszystko mam wyłączone poza lampami do podświetlenia drzwi i progów których wyłączyć się nie da. Alarm jest rozbrojony i w ogóle go nie używam. Akumulator daje dzisiaj na noc do ładownia. Ja łączę to z tym ze cały czas wyłącza mi się zegar i nie mam pamięci do tego jakie mam spalanie. Natomiast gdy silnik jest włączony to i zegar działa i spalanie pokazuje prawidłowo. Radio zwykłe bez wzmacniaczy. Problem od kilku miesięcy
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 22:19
Witam ja jednak wiąże te usterke z aku jeżeli nie masz lewego poboru prądu to stawiam na aku sprawdż pobór prądu przy rozruchu silnika .Volva są bardzo czułe na spadki prądów , dlatego wszystko ci się resetuje
Niema jak 200 pasikoników pod maską
pepsi-p4
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 09:00
ok więc podłącz multimetr , musisz się wpiąć w układ ustawić go na amperaż jedną końcówkę podłącz do odłączonej klemy aku a 2 do plusowej w akumulatorze ( klema plusowa ma byc odłączona ) a multimetr ma zrobić mostek pomiędzy aku i klemą , na multimetrze pobór prądu ma być nie większy niż 0,2 A jeżeli będzie inaczej odłączaj urządzenia takie jak wcześniej opisałem , o zwarciu nie ma mowy gdyby tak było to palił by się bezpiecznik a piszesz że usterka występuje od kilku miesięcy wiec instalacja też by się usmażyła
skype status
mdor
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 17:44
Sytuacja przedstawia się następująco. Zmierzone wartości to 0,28 A a gdy odłączyłem radio 0,14 A. Natomiast zegar na wyświetlaczu pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce w ostatnią pozycje przed zapłonem. Trzeba poczekać powiedzmy 10 sek i pojawiają się wszystkie pola na wyświetlaczu następnie po 2 sek włącza się zegar 0:00. Czyli co już nie ma pomysłów ?
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 01:26
a czy przypadkiem do wyświetlacza nie jest podłączony jakiś przekaźnik?? bo mi się wydaje że powinien być, może on nie rozłącza się za każdym razem??
mdor
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 14:47
Powiem tak nie mam żadnego schematu i nie wiem który przekaźnik może za to odpowiadać. Sprawdzę bo może styki są gdzieś zabrudzone. Jak ktoś będzie miał jakiś pomysł to proszę piszcie.
dator
Posiadane auto: Volvo 850 GLT 2435 20v
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 22:02
Witaj. To ze nie właczaz alarmu nie znaczy ze pradu nie zre zwłaszcza jak jest zainstalowana syrenka z podtrzymaniem, siedzi w niej kiepskiej klasy azjatycki akumulator i po ok 2 latach zaczyna padac, spada jego oprnosc, maleje napiecie i puchnie (fajnie wyglada), potrafi calkowicie wyladowac akumulator pojazdu. Moje Volvo zrobilo mi taki numer po długim weekendzie naciskam pilota i nic (dobrze ze tesciu miał wolny poniedziałek) Smile
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 02:16
czyli wystarczyło by odłączyć centralkę - wyciągnąć wtyczkę
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 17:32
Re: Zwarcie ?
a może zwarcie w wyświetlaczu zjada prąd i resetuje zegarek załóż drugi licznik i zobacz co się będzie działo pozdrawiam
bertoldo
Posiadane auto: volvo 850 2.0 20v kombi
Piwa: 4/5
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 15:08
witam
przyjacielu popatrz czy ci dobrze gasi swiatlo w schowku:) bo ja sie niezle napocilem zanim zlokalizowalem ze nie do konca wciska mi ten bolec w schowku:))
mdor
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 17:34
Wymieniłem zegar ale bez efektu jeszcze sprawdzę czy gaśnie to światło ale nie wiem co by to miało zmieniać odnośnie restartującego się zegara. Chodź po włączeniu alarmu dzieje się to rzadziej. Pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoXC 90
157 900
216 500 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
