Volvo
( Volvo S60 ) VOLVO S60 D5 2003 ENGINE SERVICE REQUIRED
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
rafalvolvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz/uk
Posiadane auto: volvo s60 2.4d5 2003
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:27
hej co moze byc przyczyna ze zapala sie komunikat ENGINE SERVICE REQUIRED zapala mi sie on gdy slinik pracuje na wyzszych obrotach 3500 do 4000, jazda na autostradzie takze pod gorke sie zapala poczym po chwili zgasnie,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika znika, stacyjka tez resetuje
doman7
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIVERPOOL
Posiadane auto: VOLVO S60 D5 2,4 2003
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:55
Re: ( Volvo S60 ) VOLVO S60 D5 2003 ENGINE SERVICE REQUIRED
paliwo podejrzanej jakosci
polska drukarnia w UK drukujemy ulotki, wizytowki, wrzutki, dokumenty firmowe, kalendarze, banery, projekty ulotek, logo firmy itp powiedz jakie masz potrzeby, służymy radą
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 23:20
mechanik powiedzial ze to egr do wymiany , ze to czesto pada w tych autkach, nic o paliwie nie wspomnial
doman7
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 23:55
popytaj czy mozna przeczyscic egr
potem pojezdzij troche na lepsza stacje
albo sprobuj obu naraz
u mnie ten komunikat sie pojawil 2 razy i ktos wspomnial o paliwie i odtad nie mam z tym problemow (podobno sa czule)
pozdro
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 14:03
ok dzieki egr juz byl czyszczony i nic nie pomoglo wiec zostala chyba tylko wymiana
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 01:16
Re: VOLVO S60 D5 2003 ENGINE SERVICE REQUIRED
///oznacza - nieodpowiednia praca silnika
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 15:34
dokladnie to znaczy ze silnik potrzebuje przegladu, ale tyle to ja wiem.
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 15:35
pytanie jest: CO JEST PRZYCZYNA TEGO KOMUNIKATU?
alexkam
Posiadane auto: volvo s60 2.3 T5 2001r
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 10:28
hej no ja miałem taki komunikat towarzyszyło mu nierówne chodzenie silnika falowanie obrotów gaśnięcie silnika na czerwonym świetle a przy tym wszystkim zapalała się kontrolka srs. Pomogło mi wymienienie przepływomierza, czujnika pozycji wału korbowego i wyczyszczenie przepustnicy benzyną 95 Smile
adamuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cambridge
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2002
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 13:36
u mnie ten komunikat jest spowodowany niedzialjacym cruise control
deejayslonio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Macierzysz k.Ożarowa Maz.
Posiadane auto: S60, 2.0T, 2006r., Citroen C2 VTS,
Piwa: 4/10
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 22:24
Odświeżę temat
Dziś pojawił się kolejny komunikat. Po około 150km trasy i chwilowym postoju pojawił się taki komunikat. Nie znikał przy ponownych uruchomieniach. Mocy nie brakowało, tempomat działa, kontrola trakcji działa. Pojawił się też komunikat zbyt niskiego poziomu oleju?! Wróciłem do domu po przejechaniu kolejnych 350km - rozłączyłem akumulator - komunikat zniknął. Spodziewam się, że lada moment się pojawi ponownie. Bez kompa nie podchodzić?
Czy poza ASO są w Waw lub okolicach (najchętniej zachodnich) magicy z odpowiednim sprzętem do testowania (w dodatku godni polecenia) ?
gadu-gadu skype status
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 08:23
U mnie znowu od 2 dni ten komunikat sie pojawia. Kiedys okolo pol roku temu sie pojawil, przez ten czas mialem spokoj do wczoraj. Zauwazylem ze nie dziala wtedy tempomat i np podczas jazdy jak spuszcze noge z gazu to tak gwaltownie auto zaczyna chamowac a jak tego komunikatu nie ma wtedy chamuje plynnie, nie czuc tego szarpniecia. Poza tym wszystko wporzadku. Mial ktos taki przypadek?
wielki_elektronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 140KM 2000r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 18:52
Polecam kolego zakup interfejsu OBD za kilkadziesiąt złotych na "pewnym znanym portalu aukcyjnym". Jak jakiś rok temu w taki zainwestowałem i kilka razy zaoszczędził mi szukania. Odczytujesz kod błędu i wiesz jaka przyczyna jest. Raz mi się pojawił ten komunikat (że silnik wymaga serwisu) i telepało nim przy wchodzeniu na obroty. Podpiąłem się i pojawił się błąd związany z trzecim cylindrem. Okazało się że cewka na nim nie daje iskry. W Twoim przypadku przyczyna jest oczywiście inna (bo cewki nie masz), ale za kwotę jaką zostawił byś w warsztacie "u pana Kazia" za odczytanie błędów masz już zupełnie przyzwoity interfejs.
Moje auto: Link
kaliber06
Posiadane auto: Volvo s60 2.0t
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 21:44
Volvo s60 2.0T system engine service required
Mam problem ze swoim volvo s60 2.0T mianowicie uszkodziła się pompka paliwa kupiłem nową i została wymieniona.Ale problem dalej jest taki że co jakis czas pali się bezpiecznik od pompki.Sprawdziłem wszystko jest prawidłowo podłączone pompka sprawna (odpala na benzynie i przejechałem około 50 km) po zgaszeniu silnika bezpiecznik się spalił.I tak dzieje się w kółko co jakiś czas. Dodatkowo co jakiś czas zapala się kontrolka check engine i po jakimś czasie znika.Auto na gazie działa prawidłowo.Początkowo po odpaleniu dodaje sam obrotów myślę że może to być przepustnica... Wymieniłem filtr paliwa dodatkowo w koszyku w baku było trochę syfu (wszystko zostało wyczyszczone z koszyka). Komputer pokazuje cały czas komunikat system engine required. Raz zdarzyło się tak że palił się check engine ten błąd został usunięty po powrocie od mechanika kontrolka znów się pojawiła.
Jeśli ktoś miał taki przypadek bądz wie co może być tego przyczyną będę wdzięczny za informację.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV40
35 900
284 000 km
VolvoXC 60
61 900
257 000 km
świętokrzyskie
VolvoS60
20 900
316 456 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
