Volvo
( Volvo S60 ) podświetlenie kokpitu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
woshiaini
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 14:02
Witam wszystkich forumowiczów.
Przepraszam z góry jeśli taki post już gdzieś był na forum - nie znalazłem nigdzie dokładnie tego o co mi chodzi.
Otóż:
Wysiadło mi podświetlenie kokpitu poniżej odtwarza cd w sekcji regulacji temperatury nawiewu i tu problem - jak zdemontować ten element celem dostania sie do podświetlenia. Odkręciłem dolne mocowanie tej części kokpitu, ale cały czas trzyma go cos od góry.
Jak zdemontować ten element.
Samochód to volvo s60 2004.
Z góry wielkie dzięki
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 15:10
podswietlenie CCM
Podwaz z obu stron i wyjmij zaslepke z uchwytem na dlugopis.
Pod zaslepka zobaczysz cztery wkreky z lebkami na torxa 25 - odkrec i wyjmij dwa z tych wkretow , te od wewnetrznej strony.
Po wyjeciu wkretow pozostaje tylko wysunac caly modul klimatronika CCM / panel kontroli ogrzewania - modul trzeba wyciagac w kierunku prostopadlym do powierzchni panela , mozna sobie pomodz podwazalac boki modulu klimatronika. Gorna czescia modulu CCM mocowana jest do spodu radia klipsami/ zaczepami - wazne zeby nie odchylac zbyt mocno dolu modulu (wzgledem radia) ... bo inaczej zaczepy pojda do .... Very Happy .
Po wysunieciu modulu CCM upewnij sie ze kluczyk przekrecony jest do pozycji 0 (a najlepiej wyjac go ze stacyjki) i dopiero wtedy po odczekaniu kilku minut mozesz odlaczyc wtyczki el. i wyjac caly panel / modul z auta.
Zarowek podswietlenia jest 5 (trzy jednego rodzaju , dwa drugiego) . Zarowki wyjmujesz po przekreseniu ich oprawek 90' w lewo - potrzebny Ci bedzie maly plaski srubokret.
woshiaini
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 18:26
Re: podswietlenie CCM
Wielkie dzięki. Wszystko już załatwione, podświetlenie działa. Problem rozwiązany.
Tomek B napisał:
woshiaini
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 08:36
jaka typ diody led
Witam. Mam jeszcze jedno pytanko. Czy ktoś wie jakie parametry (V, A)mają diody podświetlające moduł ECC. Nie ukrywam że chciałbym założyć jakiś zamiennik a nie diodkę za 40 zł z serwisu.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 13:37
Re: jaka typ diody led
Panel CCM podswietlany jest zaroweczkami 1,2W w niebieskich "kondonkach" a nie diodami LED. Zaroweczki te moga rzeczywiscie kosztowac "pare zlotych" ale mozesz je zastapic zwyklymi zarokami 1,2W wykorzystujac oprawki ktore wyciagniesz z panelu CCM.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 22:28
Re: ( Volvo S60 ) podświetlenie kokpitu
Czy przycisk od automatycznego sklapowania lusterek powinien byc podswietlony? Bo u mnie nie swieci.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 17:40
Przyciski też mają podświetlenie, mała żaróweczka.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 22:02
Czy ktos wie jakie zaroweczki sa do podswietlenia przyciskow od skladania lusterek czy DSTC bo w jednym wlasnie nie mam podswietlenia. Wiem ze tam sa takie male zaroweczki ale nie wiem jakie maja oznaczenie nigdy takich nie widzialem. Sa nawet duzo mniejsze od tych 1,2W
mariusz03011
Skąd jesteś (miejscowość / region): szwajcaria
Posiadane auto: volvo s60 d5
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 09:52
Ja mam również problem z podświetlaniem tylko,ze w moim volvo nie podświetla np.jak włącze grzanie tylnej szyby i innych funkcji (dla sprecyzowania pomarańczowe lub mocno zielone diody na przyciskach).
Z góry dziękuje za pomoc?pozdrawiam
skype status
Seba_77
Posiadane auto: volvo s60 D5 2004
Wysłany: Sob 28 Kwi 2012, 15:06
Witam Mi też popszepalały się żarówki.
Mam pytanie do was panowie odnośnie oświetlenia, zdjełem zaslepke od długopisa odkręciłem dwie śruby i tu schody niemogę ściągnać z zaczepów panel climatronica , podwarzałem na różne sposoby i nic trzyma się zaczepów może jakaś podpowiedz jak z tym sobie poradzić.
Druga sprawa zamiast orginalnych zarówek kupiłem zwykłe żarówki w kolorze zielonym chandlowe mam zamiar stare wyciągnać z oprawek i podmienić na nowe zielone. I pytanie może ktoś juz tak robił z zielonymi jki daje światło, podobne do orginału?
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 16:21
Odkrecasz 2 srubki od panelu klimatyzacji i nic nie podwazasz tylko pociagasz dolem do siebie wtedy panel uchyli sie troche i probujesz zsuwac go w dol. Tak samo robisz z radiem.
Co do zaroweczek to ja zmienialem wlasnie na takie zwykle zielone. Efekt u mnie jest taki ze podswietlenie swieci na bardziej zielony kolor. Ja odrazu wymienilem tez zaroweczki w oswietleniu wylacznika swiatel zeby nie bylo widac roznicy, tak ze teraz wszystko ladnie swieci na taki sam kolor.
markkato
Posiadane auto: VW
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 16:16
Skąd komuś u góry wzięła się cena 40 zł za żarówkę diodowę ?
Przecież te żarówki dostępne już są złotówki:
Żarówka T5 R5 Led 1xDip Dyfuzyjna Kolor:Biały Volvo
Można zamontować też w innym kolorze i zamontować bez kapturka któy jest oryginalnie
bialy009
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża / podlaskie
Posiadane auto: Volvo S60, 2002r., 2.4 B + LPG
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 19:54
Panowie przerobiłem temat chyba dogłębnie. Padło mi podświetlenie klimatronika. Nalatałem się po sklepach za żarówkami co nie miara. Ostatecznie polecam kupić białe żarówki tego typu (choćby z tego sklepu):
http://sklep.ledix24.pl/zarowki-samochodowe-4x10/86-dioda-led-r10-w5w-walcowa-12v.html
do do tego zastosować oryginalne kapturki ze starych żarówek.
Ewentualnie jeśli ktoś ma uszkodzone kapturki można zakupić te same żarówki w kolorze niebieskim, z tym że wtedy najlepiej wymienić wszystkie, bo odcień jest DEKO różny od oryginalnych (sprawdzone).
Nawiązując jeszcze do przycisków typu STC na dole klimatronika to również tam zmieniałem żarówkę, ale póki co wsadziłem taką jak link powyżej - oryginalna jest dużo mniejsza, ale będę szukał dopiero jutro.
maatohewetbi
Posiadane auto: Mercedes, C180,1.8,94
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 08:49
Może odgrzewam kotleta, ale jakie w końcu są potrzebne żarówki do podświetlenia panelu klimatronika? Jakie kolory żarówek (jedni piszą o niebieskich a drudzy o zielonych) oraz jakie rodzaje? Czy któreś z tych będą pasować:
http://allegro.pl/zarowka-szklana-3x7-mm-4x10-mm-r5-r10-12v-poznan-i4345203069.html
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV60
33 700
319 000 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
