Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Duży problem przez pasek klinowy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
TomsPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: volvo v70 2003r.
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 21:42
Spotkało mnie dzisiaj coś przykrego i postanowiłem przestrzec wszystkich (szczególnie posiadaczy silników 2.4D5 bo nie wiem jak w innych) żeby nie lekceważyli pozornie błahej sprawy jaką jest pasek klinowy. Nie zdążyłem go jeszcze wymienić po kupnie i dzisiaj mi pękł. Przy kole pasowym wału przedostał się pod osłoną do rozrządu i efekt jest taki, że mam silnik do naprawy. Jak pojechałem pytać na szrot o silnik to facet mi powiedział, że zna dokładnie taki sam przypadek i to też w v70 więc nie jest to przypadek jeden na milion. Pozdrawiam
rafalvolvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz/uk
Posiadane auto: volvo s60 2.4d5 2003
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 20:58
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Duży problem przez pasek klinowy
hej ja od dwuch dni slysze w moim dziwne swistanie przy obrotach 1500-2000 wiec podejrzewam ze to moze byc pasek klinowy, albo ktoras z rolek
TomsPL
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:31
U mnie pasek prawdopodobnie rozcięła rolka od wspomagania bo rowki były poszczerbione. Ten układ rolek jest taki, że jak pasek pęka to lubi go wciągnąć w rozrząd. Radze zainwestować stówkę w pasek klinowy Smile
rpok
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: V70 2004
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 18:35
Rorząd, pasek klinowy i silnik kolizyjny - pytanie
Dziś pękł mi pasek klinowy (V70 D5 2004) i podobno dostał się gdzieś do rozrządu i podobno silnik jest co najmniej do remontu lub wymiany Sad .
Mam pytanie czy jest możliwie naprawienie takiego uszkodzenia przy sensownych kosztach - tzn czy rzeczywiście silnik może być poważnie zniszczony czy jest to raczej kwestia kilkunastu godzin przy silniku ?
Inne pytanie to czy każdy diesel jest tzw. kolizyjny czy są produkowane silniki które przy takim uszkodzeniu wymagają tylko wymiany paska ?
pozdrawiam
Qroofka
Posiadane auto: V70 2,5TD
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 23:18
rpok niestety prawie kazdy diesel wymaga uważnej eksploatacji w tym zakresie. Opisana przez Ciebie awaria najczęściej kończy się tak poważnym rozbiciem silnika, że tańsza może być wymiana na inny używany. Współczesne silniki mają bardzo małą odległość tłoka do czoła komory spalania i otwierające się zawory muszą mijać się z tłokiem. Kiedy pęknie pasek rozrządu tłok wali w zawór i następuje sajgon. W najlepszym wypadku wygnie się zawór ale naogół peka równiez korbowód a czesto wychodzi bokiem przebijajac blok silnika. Aby się przed tym ustrzec trzeba pilnować okresu wymiany rozrządu a także mieć dobrego mechanika, który własciwie ustawi napięcie paska a także wymieniając rozrząd wymieni równocześnie pozostałe elementy osprzętu. Jesli na siłę chcesz zaoszczędzić na kosztach i pozostawisz np starą rolkę to ona po czasie uszkodzi pasek. Z tego również powodu np. nie powinno się zapalać samochodu "na pych". Przykro mi, że musiałeś się o tym przekonać w tak dramatyczny sposób.
rpok
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 00:36
dzięki Qroofka.
Pasek rozrządu podobno przeskoczył jedynie po tym jak resztki paska klinowego się do niego dostały, ale to pewnie wystarczyło do rozsynchronizowania rozrządu Sad .
W sumie w Volvo V70 według instrukcji ten pasek klinowy powinien być wymieniany co 160 000 km a mój przebieg to 130 000 i robiony przegląd w ASO w Krakowie regularnie co 20 000 km a ostatni przegląd 8 000 km temu. Jednym słowem nie powinno to się stać, a na przeglądzie powinni zobaczyć że coś jest nie tak z paskiem i rolkami. Co prawda miałem wymieniane rolki przez piszczenie które gdzieś tam się pojawiało ale było to przy ok 60 000 km (3,5 roku temu). Zastanawiam się nad jakimiś krokami nawet prawnymi wobec ASO ze względu na tą awarię
pozdrawiam
Qroofka
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 08:50
Z pewnością warto o to zawalczyć bo auto jak na Volvo to nówka. Skoro było pod regularną kontrolą ASO to taka sytuacja nie ma prawa się zdarzyć. Oni za to ponoszą odpowiedzialność.
ronn
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 19:22
Tomspl,co Ci sie wtedy sypnelo,jak wkrecil ci sie pasek od osprzętu w rozrzad?ja mam to samo,narazie nic nie wiadomo,glowica i zawory na oko cale,idzie do szlifierza na prześwietlanie.widzialeś glowicę po rozebraniu,jak to wyglądało/
TomsPL
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 22:45
U mnie się skończyło na wielkim strachu, jechałem bardzo powoli i kiedy pasek pękł i się wkręcił samochód od razu zgasł. Mechanik sprawdził wszystko, założył nowe paski, powiedział, że niezły ze mnie fuksiarz i jeżdżę dalej bez problemów. Tobie życzę tego samego i pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 90
46 900
193 430 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoXC 40
120 900
90 000 km
