| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
DelasLDW
Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 113 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tomaszów Mazowiecki Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
| Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 11:14
Temat postu: rozrzad wymiana!! jaki polecacie?? |
| witajcie mam zamiar wymienic pasek rozrzadu z rolkami itp. jaki polecacie? a i czy pomope wody odrazu tez wymieniac? |
| Powrót do góry |
baton208 Moderator
Dołączył: 10 Lip 2009 Posty: 1253 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lanckorona/Małopolska Posiadane auto: Volvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, było: Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Piwa: 92/13
| Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 12:42
Temat postu: Re: ( Volvo S60 ) rozrzad wymiana!! jaki polecacie?? |
Generalnie dobry . A poważnie to ja polecam Conti. Dobry jest też Gates, ale trafiają sie tandetne podróbki słabej jakości. Rozrząd jest takim elementem że lepiej dołożyć parę złotych, a mieć spokój na długo.
Co do pompy wody to dobrze jest wymienić co drugi raz. Jeżeli nie wymieniałeś poprzedniu lub kupiłeś samochód i się przymierzasz do wymiany to zrób to bezwzględnie. Wyjdzie trochę więcej kasowo, ale jazda, tak jak pisałem spokojna. _________________
"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości." Józef Piłsudski
Ostatnio zmieniony przez baton208 dnia Wto 30 Mar 2010, 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
| Powrót do góry |
DelasLDW
Piwa: 7/2
| Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 14:21
Temat postu: .. |
| no wlasnie tak myslalem na continentalem:) w sumie lepiej teraz to zrobic bo jedna robota bd zrobic ta pompe. a pozniej jak walnie to samo bd trzeba rozkladac:) pozdrowka:) |
| Powrót do góry |
baton208 Moderator
Piwa: 92/13
| Powrót do góry |
ryba1977
Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 208 Skąd jesteś (miejscowość/region): poznań Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
| Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:44
pompy wody się nie wymienia standardowo tylko w tedy jak cieknie lub się poci tak stwierdził serwis volvo!rolki firmy skf a pasek gates.warto wymienić pasek i rolki od osprzętu bo lubi to siadać.ja to zrobiłem według zaleceń serwisu.wymiana w moim paska i rolek co 240tys.km. _________________ 1234567890 |
| Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
| Powrót do góry |
baton208 Moderator
Piwa: 92/13
| Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 22:00
| ryba1977 napisał: | | pompy wody się nie wymienia standardowo... |
tzn jak zrobisz rozrząd i zacznie Ci cieknąć to rozbierzesz sam rozrząd i wymienisz pompę? Albo lepiej! Jedź do serwisu oni to zrobią, oczywiście za odpowiednią opłatą. Obecnie średnio rozgarnięty mechanik zaleci Ci wymianę pompy. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
| ryba1977 napisał: | | ...tak stwierdził serwis volvo... |
Kolego. Z całym dla Ciebie szacunkiem nie byłbym tak łatwowierny w to co mówią w autoryzowanym serwisie.
| ryba1977 napisał: | | ...rolki firmy skf a pasek gates... |
Rolki jak najbardziej SKF, firma z rzetelnymi tradycjami. Co do Gates'a to juz pisałem wcześniej. Jeżeli masz pewność że kupisz orginał to jak najbardziej. Na pasach Gates'a jeżdżą np. windy Schindlera które maja ok 1 tony. To tak gwoli ciekawostki. Solidne paski, ale pełno na rynku podróbek.
| ryba1977 napisał: | | ...warto wymienić pasek i rolki od osprzętu bo lubi to siadać. |
To wg. takiej logiki również pompę wody, bo niby dlaczego wszystko tylko nie to?
| ryba1977 napisał: | | ...wymiana w moim paska i rolek co 240tys.km. |
Tu zdania są podzielone. Ja bym sugerował znacznie niższy przebieg tak ok. 150 000 km. _________________
Ostatnio zmieniony przez baton208 dnia Pią 12 Lis 2010, 22:32, w całości zmieniany 1 raz |
| Powrót do góry |
DelasLDW
Piwa: 7/2
| Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 22:08
Temat postu: a jeszcze jedno pyt |
no ja mam przejechany niby 105tys. ale auto kupione niedawno wiec niewiadomo jak to jest w dzisiejszych czasach:)
co ile wedlug ksiazki volvo trzeba wymieniac rozrzad. model s60 silnik 2,4 benzyna 140KM rok 2005 lift |
| Powrót do góry |
baton208 Moderator
Piwa: 92/13
| Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 07:00
Temat postu: Re: .. |
| DelasLDW napisał: | | co ile wedlug ksiazki volvo trzeba wymieniac rozrzad. |
Generalnie wg. instrukcji: "co 160 000 lub 10 lat". Lata można sobie podarować.
Niestety autoryzowane serwisy strasznie się krzywią przy temacie dotyczącym pompy wody. Nie wiem dlaczego, bo zalecają wyminę wszystkich rolek przy okazji. A czym, jak nie jedną z rolek w układzie rozrządu jest pompa wody. Łożysko ma takie samo.
Natomiast, Twoje auto jest raczej samochodem nowym (oczywiście nie fabrycznie) ma przejechane 105 tyś. więc ja bym z wymiana poczekał do 150000. _________________
"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości." Józef Piłsudski |
| Powrót do góry |
kwiatek54
Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: volvo s80 2,4 2005
| Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 20:03
Radzę wymienić komplet wraz pompa wodną.Miałem okazję odczuć po kieszeni ile to kosztuje. Koledzy z Częstochowy sprowadzili mi V70 z USA. Zabawili się w dobrych wujków powymieniali podobno rozrząd, oleje-auto gotowe do jazdy. Po ok 40000km czasie awaria- przypuszczenie że poszedł pasek. Jask sie okazało ukręcił się wałek pompy wodnej. Miałem gwarancję servisu BOSCH na usługę i chciałem dochodzić swoich racji. Okazało się że servis wykonał usługe z powierzonego materiału wątpliwej jakosci i nie mam szans na reklamacje. Dziwię sie ze servis BOSCH z Czestochowy podją sie takiej fuchy.
Efekt-rozwalona głowica i spory wydatek. |
| Powrót do góry |
Jaroooo
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 204 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lublin Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
| Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 16:29
| Panowie to co podaje książka serwisowa co do okresu wymiany rozrządu dotyczy tylko i wyłącznie części serwisowych (fabrycznych) a wymienione ma być wszystko łącznie z pompą wody . Jeśli zakładacie części nieorginalne gates itp. wymiana rozrządu co 60000 km lub 5 lat pozdrawiam |
| Powrót do góry |
Seba_77
Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: volvo s60 D5 2004
| Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:52
| Wymieniałem niedawno w ASO na czesciach orginalnych bez pompy wody. Wszystko zrobiłem według zaleceń serwisu. |
| Powrót do góry |
sołtys86
Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 88 Skąd jesteś (miejscowość/region): Niedźwiedź Posiadane auto: volvo s60 2,4 D5 2001r 163 km, puegeot 407 2.0hdi 2004
Piwa: 10/6
| Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 22:20
a ja dziś przez przypadek zdjąłem osłonę paska i co się okazało......
że połowa paska została ......
a dlaczego ......
BO POMPA WODY dostała luzu na łożysku, pasek się przesunął i zaczął trzeć o koło pasowe na wale korbowym więc proszę mi nie pier....ć że nie ma co wymieniać , lepiej zapłacić 250 za pompę niż ze 2,500 za silnik!!! |
| Powrót do góry |
mario_k3
Dołączył: 13 Lis 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: V50 1.6D 2005
| Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 23:34
Przy dieslu też wymieniłbym cały komplet czyli pasek, pompa wody i dwie rolki (prowadząca i dociskowa).
W moim samochodzie przy przebiegu 181000 rozsypało się łożysko rolki dociskowej. Na szczęście zakończyłem jazdę i uratowałem silnik. Koszt wymiany kpl. rozrządu coś ok. 850 zł (pasek Contitecha, rolki SKF).
Nie czekajcie do 240 tys. bo można nie dojechać do celu na czas.
Pozdr |
| Powrót do góry |
Telek79
Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: vw T4 2,5 tdi vw LT35 2,5 tdi, vw golf IV 1,9tdi
| Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 20:51
| Witam.Teraz trochę z innej beczki..Dzisiaj całkiem niedawno prawdopodobnie strzelił mi rozrząd w vw T4 2,5tdi 2001r.Napisze ktoś orientacyjnie ile remont może mnie kosztować???na obecnym rozrządzie zrobiłem ok. 58tyś,obecnie mam przejechane 300tyś.Z góry za odpowiedz |
| Powrót do góry |
lukaszzan
Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 220 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubelszczyzna Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
| Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:02
Witam! Chciałbym odświeżyć temat rozrządu. Oczywiście, z tego co t przeczytałem będę wymieniał z pompą wody. Tylko mam pewien dylemat.
1. Kupić rozrząd dobrych zamienników (continental, gates, skf itp.)? czy,
2. Kupić niby oryginalny rozrząd z allegro? Jest to możliwe, że w takiej cenie można dostać oryginalny rozrząd do mojego D5? Można zaufać takim podzespołom, że są oryginalne?
http://moto.allegro.pl/volvo-v70n-s60-s80-xc90-v50-rozrzad-d5-oryginal-i1366667805.html
3. Jakiej firmy pompa wody? _________________ S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać????? |
| Powrót do góry |
