Volvo
( Volvo S60 ) rozrzad wymiana!! jaki polecacie??
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:31
Re: ( Volvo S60 ) rozrzad wymiana!! jaki polecacie??
ad.2 - ja kupowalem taki pasek na salonie volvo za cos 230 pln wyglada tak samo - pudelko tez, a wec reszta tej kwoty za rolki jest jak najbardziej realna
aha to "miniu791" sprzedaje - ten gosc syfu nie sprzedaje , kupowalem od niego filtr oleju 100% original wiec za ten rozrzad ze jest oryginalny dalbym sobie chyba reke obciac ;>
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 09:21
Temu sprzedawcy do którego podałeś link możesz spokojnie zaufać. Ja u niego kupowałem filtry i były w 100% oryginalne. Dostałem dokładnie to co na zdjęciu. Jest to polecany sprzedawca także na volvoforum.pl.
Jeżeli chodzi o pompę to RUVILE, firma że tak powiem z górnej półki o ile nie z najwyższej.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Eneasz
Posiadane auto: Volvo C70 Coupe 2,4T 2000 silver
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 12:12
Re: rozrzad wymiana!! jaki polecacie??
DelasLDW napisał:
witajcie mam zamiar wymienic pasek rozrzadu z rolkami itp. jaki polecacie? a i czy pomope wody odrazu tez wymieniac?
Do tego silnika polecam zestaw INA (pasek, rolka prowadząca, napinacz) dobra cena i najwyższa jakość. Koniecznie tak jak pisali zmień pompę. Ja miałem oryginalny przebieg 140tyś. km przy wymianie rozrządu i pompa miała już spore luzy.
Szef Serwisu Samochodowego we Wrocławiu
MatiMJK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Volvo S80 D5 2005r
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 19:10
Witam, takie teoretyczne pytanie, co ile kilometrów przewiduje się wymianę kpl. rozrządu w D5 (163km) ?
Jak się to ma w przypadku Oryginalnych części, a jak w np. Contitecha, Boscha, INA ?
kieras30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elgin/UK
Posiadane auto: S60 D5 2003
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 02:42
Program serwisowy Volvo (Anglia) silnika D5 163 konnego przewiduje wymianę paska, rolki prowadzącej, rolki naciągającej i paska klinowego co 96 tyś mil lub co 8 lat. Dotyczy oczywiście oryginalnych części Volvo.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 09:43
Czy przy wymianie rozrzadu trzeba podlaczac auto pod kompa? Slyszalem ze trzeba pozniej ustawiac kat wtrysku czy czegos... Obilo mi sie to o uszy. To prawda?
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 10:11
Tak. Po wymianie rozrządu trzeba ustawić kąt wtrysku. Ustawianie na znaki można sobie o kant d...y rozbić. Trzeba to zrobić na przyrządach.
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 18:56
Czyli gdzie najlepiej ustawić ten kąt wtrysku? Na zwykłej diagnostyce komputerowej będą mogli coś takiego zrobić czy lepiej podjechać do np serwisu diesla boscha, który zajmuje się wtryskiwaczami? Ile taka operacja może kosztować?
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 19:12
Zdecydowanie lepiej podjechać do serwisu zajmującego się pompami. Koszt takiej operacji waha się w zależności od serwisu i miejsca na ziemi, w granicach 200-400 zł. Natomiast radość z odpalającego bez problemu diesla bezcenna Very Happy
fredi99vv
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław/podkarpacie
Posiadane auto: V40 1.9DI 116KM 2001r
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 00:28
kupowałem rozrząd u tego pana i polecam,solidny gość,co prawda na moim pasku był znaczek Reno(renualt) ale ja mam 1.9 diesel.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 19:30
Koledzy jak odróżnić oryginalny pasek Gates od podróbki???
S60 D5
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 10:43
Już kupiłem pasek contitech, podobno jakoś nie najgorsza i nie ma tyle podróbek co gates na rynku. Mam pytanie w zawiązku z tym kątem wtrysku wcześniej wspomnianym. Wymienił mi mechanik cały rozrząd wraz z pompa wody...i samochód odpala mi normalnie. Ustawianie tego kąta wtrysku jest konieczne? Ten mechanik u którego robiłem rozrząd powiedział mi, że tam kąt wtrysku powinien automatycznie się ustawić... I nie wiem czy jest sens dodatkowo wkładać 200-400zł skoro wszystko jest normalnie???
S60 D5
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 16:41
Nie, nie ma sensu.
Poczekaj na dni chłodniejsze czyli jesień i zimę. Wtedy "wyjdzie szydło z worka" póki co, jak jest ok. to nie szukaj dziury w całym Wink
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 18:57
Ok w takim razie nie zaczepiam Very Happy Jakie jeszcze mogą być następstwa nie ustawienia kąta wtrysku po wymianie rozrządu?
S60 D5
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 14:16
Witam ponownie! Po wymianie rozrządu miałem ubytki płynu chłodniczego w zbiorniczku, co ostatecznie okazało się tylko zapowietrzeniem układu. Jednak gdy o tym nie wiedziałem, podejrzewałem, że może pompa przepuszcza wodę i zajrzałem pod obudowę rozrządu. Zadziwiła mnie tam jedna rzecz przy okazji... Pasek rozrządu nie chodzi na całej rolce (ta na samej górze), wystaje lekko na zewnątrz w stronę obudowy, około 1mm paska nie leży na rolce. Zajechałem mechanika spytać o co z tym chodzi, on mi powiedział, że wcześniej coś było kombinowane i poprzedni pasek też nie chodził na całej rolce, poza tym musiał zrobić większy otwór w rolce napinającej bo nie szło tego zamocować do bloku silnika i dał śrubę łączącą rolkę z silnikiem o rozmiarze 10, w oryginalnie było 8. Poza tym narzekał na ogólny dostęp do tego rozrządu. Mówi, że aby to zrobić tak jak było w oryginale trzeba by wyciągać silnik.... Przejechałem teraz 1000km na dość wysokich obrotach, sprawdziliśmy pasek i niby wszystko jest ok. Ale wiadomo, że jakby nie było ok to pewnie stanął by mi samochód...
Nie wiem panowie co z tym zrobić. On mówi, że możemy wyciągnąć silnik i spróbować zrobić tak jak było oryginalnie ale to będzie roboty do ch... i ciut ciut. I też nie ma pewności, że zrobimy tak jak było pierwotnie. Powiedzcie mi czy ten 1mm wystającego paska stwarza jakieś większe zagrożenie? Czy nie chodzący w całości pasek po rolce ma wpływ na moc? Warto to ruszać czy lepiej tak zostawić jak jest???
S60 D5
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 70
43 500
287 000 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoXC 60
135 900
98 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
