Volvo
( Volvo S80 ) Problem z klimatyzacją
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
Popek
Posiadane auto: Opel Vectra 2.0 DTI
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 12:43
Witam. Mam problem z klimą. Po uruchomieniu silnika klima chodzi bez zarzutu. Po jakimś czasie,klima przestaje chłodzić. Musze wyłączyć klime i dmuchawe,żeby "odpoczeły". Po "odpoczynku" znowu uruchamiam i działa bez zarzutu. Z góry dziękuję za pomoc!!!
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 16:27
Re: Problem z klimatyzacją
Objawy ktore opisujesz sugeruja zamarzajacy "osuszacz" - tj puszka o cylindrycznym ksztalcie umocowana po prawej stronie skraplacza / chlodnicy klimatyzacji. Mialem do cczynienia z czyms identycznym w XC90 . Czesc o ktorej pisze trzeba wymienic na nowa - montujac inna uzywana naprawa moze zakonczyc sie niepowodzeniem.
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 19:33
Re: ( Volvo S80 ) Problem z klimatyzacją
Witam. Wymieniłem osuszacz i pomogło. Dzięki wielkie!!!
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 18:37
Witam. Za szybko napisałem że wymiana osuszacza pomogła. Niestety jest tak samo Sad Zauważyłem że sprężarka,nie działa.Tzn,objawy są takie same,jak wcześniej opisałem. Po odpaleniu auta,klima działa bez zarzutu,sprężarka też. Słychać jak się włączą i wyłącza.Po jakimś czasie przestaje działać klima, i nie słychać sprężarki.Zrobiłem mały eksperyment. Zatrzymałem samochód,nie wyłączając silnika,i "pomogłem" sprężarce ruszyć się. Klima wtedy zaczęła działać.,tylko że na chwile. Gdy sprężarka znowu się zatrzymała,już się nie ruszyła. Czy to może być zepsuta sprężarka???
rydes
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Posiadane auto: BMW X3, Mercedes A-klasa
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 10:06
Witam ! Czy kolega powyżej rozwiązał swój problem z klimatyzacją , ponieważ od kliku dni mam ten sam problem , szczególnie w ostatnie upalne dni ( najczęściej przy jeździe po mieście ) , gdzie w najmniej oczekiwanym momencie , klimatyzacja przestaje działać . Po wyłączeniu silnika i chwili odpoczynku , wszystko wraca do normy , jednak niestety nie na długo Sad
Dodam tylko , że w pierwszej kolejności pojechałem oczywiście odgrzybić i sprawdzić klimatyzację pod kątem nabicia czynnika chłodzącego- dobite do 1 kg , jak zaleca volvo (miałem 730 gram) , ale niestety nie pomogło . Po przejechaniu w sobotę na trasie 80 km , było ok , przy jeździe w mieście znowu lipa......
A za dwa tygodnie daleki (i ciepły) wyjazd na wakacje.......
arturro80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Volvo s80 2,5tdi 1999
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 17:59
KLIMA
Do Kolegi RYDES pytanko. Czy udało ci się coś w tym kierunki zrobić.Ja również mam podobny a może i taki sam problem. i dziś również nabiłem i odgrzybiłem klime i jestem ciekaw co będzie dalej.Pozdrawiam
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 21:37
Witam kolegów. byłem u speców od klimy i zdiagnozowali mi że to jest sprzęgło od sprężarki. Oddałem dzis samochód do mechanika,mam nadzieję że wymiana pomoże. Dam znać koło czwartku,jak odbiore auto. Pozdrawiam.
rydes
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 13:59
Popek......... , mów , pisz !!!! Co udało się załatwić ? , cholercia w sobotę wyjazd....... Sad
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 18:16
Rydes jak tylko odbiore auto od razu napisze czy sie udało. Jest duża szansa że wieczorem pojade po volvo Very Happy
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 20:51
Rydes niestety nie pomoge Sad Nie odebrałem jeszcze samochodu,bo nie tylko klime robie,ale jeszcze pare rzeczy. Jak poradzisz sobie ze swoim problemem to napisz. Tak jak napisałem wcześniej,jak tylko odbiore to napisze czy pomogła wymiana sprzęgła od sprężarki.Pozdrawiam,i udanego wyjazdu!!!
janu52
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 09:24
Witam Panowie koledzy. Mam podobny problem z klimatyzacją. Dobiłem czynnik, odgrzybiłem i osuszyłem klimę i nic nie pomogło. Znajomy chłodnik doradził mi abym dokładnie obejrzał chłodnicę klimatyzacji bo w samochodach podobno często zabijają się szczeliny w chłodnicy robalami i kurzem. W mojej chłodnicy są tysiące komarów, drobnych kamyczków i pomiędzy tym kurz. Obecnie szukam dobrego środka do mycia aluminium i spróbuję dokładnie umyć chłodnicę bez demontażu. Jak to nie pomoże to niestety trzeba wymontować chłodnicę i ją wyczyscić. Podobno w przypadku brudnej chłodnicy klimatyzacji /parownik/ cińienie w układzie chłodzenia wzrasta ponad miarę i układ się wyłącza aby nie rozerwało układu chłodzenia. Na dzień dzisiejszy delikatnie umyłem ją myjką tak aby nie pokrzywić żeberek i czekam na upalne dni aby sprawdzić efekt. POZDRAWIAM.
janu52
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 21:01
janu52 napisał:
Witam Panowie koledzy. Mam podobny problem z klimatyzacją. Dobiłem czynnik, odgrzybiłem i osuszyłem klimę i nic nie pomogło. Znajomy chłodnik doradził mi abym dokładnie obejrzał chłodnicę klimatyzacji bo w samochodach podobno często zabijają się szczeliny w chłodnicy robalami i kurzem. W mojej chłodnicy są tysiące komarów, drobnych kamyczków i pomiędzy tym kurz. Obecnie szukam dobrego środka do mycia aluminium i spróbuję dokładnie umyć chłodnicę bez demontażu. Jak to nie pomoże to niestety trzeba wymontować chłodnicę i ją wyczyscić. Podobno w przypadku brudnej chłodnicy klimatyzacji /skraplacz/ ciśnienie w układzie chłodzenia wzrasta ponad miarę i układ się wyłącza aby go nie rozerwało. Na dzień dzisiejszy delikatnie umyłem ją myjką tak aby nie pokrzywić żeberek i czekam na upalne dni aby sprawdzić efekt. POZDRAWIAM.
Niestety - dzisiaj 29.06. był upalny dzień i podczas jazdy w miejscu okazało się, że problem nadal istnieje. Jak ktoś miał podobne problemy i udało się je rozwiązać to proszę o informację.
tibac
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Renault, Scenic, RX4, 1,9 dci, 2000
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 08:34
Popek co z twoją klimą bo umnie jest to samo
arturro80
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 23:48
Klima
Znalazłem coś takiego w necie bo ja również mam ten problem i znim walczę, dziwi mnie trochę że tak dużo jest tych usterek u naszych laleczek ( VOLVO)
Odpal silnik i wyłącz klimę ,podnieś maskę i stojąc przy prawym świetle spójrz w dół gdzie pasek wielorowkowy napędza cały osprzęt silnika w tym i kompresor kllimy.Jeżeli masz klimę wyłączoną to pasek obraca kółko od klimy natomiast jego środek na którym widać dwie trzy przykręcone blaszki i jakieś otwory pozostaje nieruchomy,jeżeli włączysz następnie klimę to z głośnym trzaskiem ( bądź cichym:))sprzęgło powinno się załączyć i środek owego koła powinien zacząć wirować napędzając sprężarkę klimatyzacji.Jeżeli się tak dzieje to wszystko jest OK!Teraz kiedy w czasie jazdy po mieście znów klima się rozłączy to macha w górę i rzut oka na koło klimy czy sprzęgło je załączyło.Jeżeli nie to masz winowajcę i kilka propozycji jak z tym sobie poradzić.
-wariant najdroższy czyli idziesz do ASO i wymieniasz na nowe
-można to podobno nawet bez rozszczelnienia klimy zdemontować i przy pomocy podkładki ustawić przerwę między tarczą sprzęgła tak aby na powrót załączało ( zmniejszasz odstęp ) Pisze podobno bo sam tego nigdy nie robiłem ale czytałem w ubiegłym roku na tym forum rady kogoś kto sobie w ten sposób z tym poradził.
-Również jest to sposób wyczytany na forum w ubiegłym roku ( tak więc szukajka i szukaj ) Owe elektrosprzęgło jest zasilane napięciem 12 volt z instalacji auta ,kiedy jest już trochę zużyte i się rozłącza po jakimś czasie w celu jego poprawnego działania jeden z forumowiczów zbudował prosty układ elektronicznu który wpięty w przewód idący do sprzęgła podnosił napięcie jakim było ono zasilane co powodowało że odzyskiwało one dawną sprawność.Ów sposób jest najmniej inwazyjny w mechanikę auta bo nie trzeba nic rozbierać natomiast trzeba mieć albo smykałkę do prostej elektroniki ( sam układ jest prosty kilkuelementowy ) albo kolegę z taką smykałką.
Arturro Fireman
rydes
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 11:37
Witam . Po powrocie z wakacji , niestety priorytetem stało się naprawa nieszczęsnej klimatyzacji , ponieważ stanie w korkach na autostradzie lub kolejkach na granicy w 40-sto stopniowym upale , to była MASAKRA!!! , a właśnie wtedy klimatyzacja nigdy nie zadziałała (na trasie jeszcze co prawda bez szaleństwa , ale od czasu do czasu zadziałała).
Oczywiście najprościej byłoby wymienić całą sprężarkę , ale wiąże się to z najwyższym kosztem (sprężarka używana w dobrym stanie to około 600 zł + robocizna) .
Dlatego spróbowałem najpierw ustawić przerwę między tarczą sprzęgła a elektromagnesem (faktycznie już na oko wydawała się zbyt duża) , poprzez usunięcie podkładek dystansowych .
Na razie jeszcze za bardzo nie chcę chwalić , ale jak do tej pory wszystko funkcjonuje prawidłowo , nawet przy jeździe w mieście przy temperaturze grubo powyżej 27 stopni . Na dalsze testy na razie nie pozwala temperatura (u nas znacznie się ochłodziło), ale jak coś się zmieni , na pewno dam znać .
Co do kosztów:
- wyciągnięcie środka chłodniczego + ponowne napełnienie - 50 zł
- demontaż i ponowny montaż sprężarki klimatyzacji - 100 zł
Osobiście polecałbym również , przy okazji pustej instalacji , wymianę osuszacza , który działa na zasadzie filtra i może zmniejszać wydajność klimatyzacji .
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
