Volvo
( Volvo ) volvo 850 2.5 92r nie rowna praca na paliwie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
pajos
Skąd jesteś (miejscowość / region): kalisz
Posiadane auto: volvo 850 2,5 20v
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 22:36
witam wszystkich.prosze o rade.auto nie pokazuje zadnych bledow a rano gdy odpalam samochod ciezko zapala i gdy zalapie to gasnie ale jesli dodam troszke gazu zapali i chodzi tylko odrobine faluja obroty.po wlaczeniu biegu D auto nie chce sie rozpedzic musze pompowac pedalem gazu.wtedy dopiero troszke nabiera predkosci.gdy sie zagrzeje i przelaczy na LPG auto dostaje kopa i wszystko jest ok.pózniej po np: 8 godzinach gdy odpale jest troszke lepiej ale i tak jest troszke slabe ale po przelaczeniu na gaz wszystko ok. gdy auto jest nagrzane obroty faluja ale nie zawsze.nieraz jest wszystko ok. prosze abyscie mi jeszcze powiedzieli gdzie znajduje sie, silniczek krokowy(jak czyscicie),i wtyczka podlaczenia elektryki do skrzyni oraz czy jest jakies dojscie do zaworu lock-up zeby sprawdzic jego podlaczenie.
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 01:19
Re: ( Volvo ) volvo 850 2.5 92r nie rowna praca na paliwie
odłącz przepływomierz i zobacz czy będzie różnica. a co to jest lock-up ??
pajos
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 17:58
przeplywka raczej nie ma tu znaczenia bo nie chce wchodzic na obroty tylko gdy jest zimny.gdy sie rozgrzeje to jest ok. a lock-up pokazuje sie jako blad w skrzyni . blad 323- elektrozawor lock-up powoduje uslizg lub nie zalacza sie
pajos
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 22:19
mechanik powiedzial ze to wina wtryskow.powiedzial tez ze mam pojezdzic troche na paliwie i wlac srodek do czyszczenia wtryskow.zobaczymy co z tego bedzie
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 21:14
Doszedłeś co z tą skrzynią?
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
pajos
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 22:44
ze skrzynia jeszcze nie doszedlem bo musze kupic olej i filtr.a z silnikiem jest tak.wymienilem rozrzad,swiece,filtry i dalej auto slabo palilo.wyczyscilem wtryski i nawet dalem nowe oringi uszczelniajace je.i dalej kicha.w koncu zalozylem stare swiece i to samo ale cisnienie na listwie wtryskiwaczy wydawalo mi sie za slabe wiec wymienilem filtr,w kocu wyciaglem pompe i okazalo sie ze ktos wymienial wezyk od pompy do zlaczki i nie dosc ze dal za krotki wezyk to wogole go nie przykrecil opaska i tam pompa tracila cisnienie.zalozylem nowy waz i skrecilem go opaska.auto pali super praktycznie na szczala,nie dlawi sie i silnik pracuje rowniutko.jak dojde co ze skrzynia to dam znac ale wydaje mi sie ze sama wymiana oleju pomoze bo teraz zaswieca sie strzalka z bledem dopiero gdy sie olej rozgrzeje.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoV50
15 900
252 000 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
