Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Trzęsie budą przy przyspieszaniu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
janek-s40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Było: Volvo S40 1.9 TD '97 Jest: Volvo S40 1.9 D '02
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 16:38
Witam szanownych kolegów.
Jestem szczęśliwym użytkownikiem VOLVO S40 1.9 TD rok prod. 1997, jednak od pewnego czasu zauważyłem niepokojące objawy Confused Podczas przyspieszania od prędkości 90 km/h w górę zaczyna telepać budą. Problem znika w momencie puszczenia pedału gazu. Nic złego się nie dzieje podzczas hamowania silnikiem lub równomiernej jazdy, jak również podczas przyspieszania, ale dopóki nie osiągnie prędkości 90 km/h. Byłem po radę u kilku mechaniorów lecz żaden nie potrafił powiedzieć mi nic mądrego. Problem ten jest tak wkurzający, że już przestałem jeżdzić z prękością powyżej 90 km/h.
APELUJE DO WSZYSTKICH LUDZI O DOBRYM SERCU O POMOC Crying or Very sad
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 18:30
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Trzęsie budą przy przyspieszaniu
Ja bym obstawiał poduszki silnika. Jeżeli są niewłaściwe jakościowo, lub niewłaściwie(odwrotnie) założone może być taki efekt.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
dawid3p
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrołęka
Posiadane auto: volvo v40 1,9 td 1998
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 22:57
odpowiedz
Kolego sprawdz przegóby na 99% gdyby były to poduszki to by trzęsło nim cały czas.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 04:39
Re: odpowiedz
Otóż właśnie jesteś w błędzie kolego twierdząc w ten sposób. Moje twierdzenia opieram na własnymi i dwóch znajomych doświadczeniu.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie sprawdzić przeguby. Niemniej jednak zużyty przegub daje inne oznaki. Pozdr
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 13:53
Re: odpowiedz
Ja tez obstawialbym ze winne sa przeguby (prawdopodobnie "wewnetrzne" - tj te od strony skrzyni biegow) . Uszkodzone .. a nawet zupelnie zerwane poduszki dawaly by szarpniecia przy ruszaniu lub przy hamowaniu silnikiem.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 19:14
Niech szuka. Mam tylko nadzieję że wróci z odpowiedzią, co było problemem. Pozdr.
janek-s40
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 10:23
Taka dyskusja na temat mojego problemu bardzo mnie cieszy. Wracając natomiast do tematu, odwiedziłem kilka warsztatów i wielu mechaników obstawiało również poduszki silników. Jeden natomiast zachował się zadziwjająco. Od razu po opisaniu przeze mnie objawów (bez żadnych sugestii z mojej strony) oświadczył, że wie co to jest. Nie chciał mi wskazać usterki bo bał się, że nie przyjadę do niego z naprawą. Powiedział tylko, że pewnie inni obstawiali poduszki silnika, a to nie jest to. Wszedł pod auto, wsadził rękę w okolice skrzyni i powiedział, że miał rację.
Mając na uwadze powyższe oraz wasze wypowiedzi sprawdziłem osobiście i wyczułem luz na wewnętrznym przegubie prawej półosi. Niestety brak możliwości kupna nowego przegubu - tylko kompletna półoś za 700 PLN Twisted Evil . Wylukałem używany oryginał za 300 PLN Confused i chyba się zdecyduję. Ciekawe czy objawy ustąpią.
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 10:47
posprawdzaj czy nie poluzowały się śruby między skrzynią a silnikiem
janek-s40
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 13:02
Witam wszystkich ponownie po dłuuugiej nieobecności. Sory, że długo się nie odzywałem ale miałem trochę innych problemów.
Nawiązując jednak do tematu Volvo zostało naprawione i przyczyną drgań przy przyspieszaniu był:
ZUŻYTY PRZEGUB WEWNĘTRZNY NA PRAWEJ PÓŁOSI - ten od strony skrzyni biegów. Koszt naprawy (oryginalna używka + wymiana) 370 PLN.
Rolling Eyes Pozdrawiam.
pawelek555
Posiadane auto: volvo S40 1,9 TD, audi A6 2,5 TDI-ABT
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 19:29
juz zakonczone ale jeszcze sie wypowiem. ja jezdzac m spinterem mialem to samo tylko w przedziale od 70-100 trzeslo tak jak mialby sie za chwile rozpasc. oblecialem wszystkie warsztaty i nie wiedzieli co to jest az wkoncu natrafilem na kolesia ktory zrobil usmiech i powiedzial OPONY. tak tez bylo okazalo sie ze jedna z opon na tyle byla wybulona. po wymianie wszystko ustalo
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoS40
14 900
240 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
