Volvo
( Volvo S60 ) Skrzypienie i stukanie z przodu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
bart3smile
Posiadane auto: Volvo S60 Kinetic 2,4 benz. 140KM, 2005r.
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 00:02
Koledzy pomóżcie, coś mi skrzypi i stuka z przodu samochodu, występuje to z tego co udało mi się zaobserwować podczas niższych temperatur, tzn. w ciągu dzisijeszego dnia ok. 17 stopni celsjusza było ok, ale wieczorem jak temperatura spadła i zaczęło padać wystąpiło? Co to może być? Czy miał ktoś takie zjawisko?? Proszę o wszytskie sugestie, jest to bardzo irytujące, nie występuje tylko na dziurach ale również podczas jazdy z wyższymi prędkościami, kiedy pojawia się jakaś fałda na jezdni. Jestem poprostu bez pomysłu.
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 21:01
Re: ( Volvo S60 ) Skrzypienie i stukanie z przodu
może sprężyny(lubią pękać).ja też miałem coś takiego ale z tyłu,miałem do wymiany łączniki stabilizatora tylne i lużna blacha oddzielająca katalizator od podłogi.pomogło.sprawdz to.
1234567890
komunikator tlen - status
bart3smile
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 18:25
Dzięki wielkie za radę, tylko problemem jest to, że nie występuje mi to cały czas, ale od czasu do czasu. Chciałem pokazać o co mi chodzi mechanikom, ale jak to u "lekarza bywa" usterka nie występowala - jak na złość. Sprężyny są ok. Nie mam pojęcia co to może być, czekam aż znowu się pojawi, wtedy czym prędzej będę zjeżdżał do jakiegoś pierwszego lepszego mechanika żeby posłuchał o co mi chodzi. Wink
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 11:27
też tak mam,jadę do mechanika i nic wyjeżdżam od mechanika i jest.
1234567890
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 01:32
wystepuej to przy nizszych temperaturach gdyz wszystkie ubytki gdy jest zimnijej bd slychcac gdyz wszytsko jest sztywniejsze i wg mialem w zeszlym tyg wejsc na kanadl i zoabczyc co to moze byc. moze bo widac jakies zuzyte gumy popekane itp. no zobaczymy. w pon to juz na 100% bd patrzyl a moze ktos juz odkryl co to
Seba_77
Posiadane auto: volvo s60 D5 2004
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 22:57
Witam Panów.
Umnie s60 to samo trzeszczy stuka z przodu,odgosu dochodzą z kół.
Wymieniłem łaczniki stabilizatorów, sworzeń zwrotnicy i dalej stuka.
Zawieszenie jest sprawdzone przez mechaników niema nigdzie luzów.
Najbardziej irytujące jest to ze jak jade do mechanika to przestaje stukac. Odgłosy dochodza jak jest zimno na zewnatrz lub po deszczu.
Czekam na rade co zrobić?
damianmielec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: XC70 2.5T 2002
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 23:32
Witam, a sprawdzaliście hamulce, zaciski??
bart3smile
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 11:19
Seba_77 napisał:
Witam Panów.
Dokładnie o tym mówię, mam to samo. Dobrze, że podpowiedziałeś co wymieniłes w swoim aucie, czyli można nic nie ruszać bo i tak nie przyniesie większego efektu. Kurde to co to w takim razie może być??? Co do ukladu hamulcowego, zaciski itd. to napewno nie. Nie ma co w układzie hamulcowym tak hałasować.
Seba_77
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:44
Hamulce nic tu nie mają wspólnego, dlatego że to stukanie nie występuje cały czas tylko zależy od ,,pogody" zimno , wilgotno. Usterka leży najprawdopodobnie w jakiejś części z elementem gumowym.
Guma jest już uszkodzona i pod wpływem wilgoci lub zimna traci swoje własności i stuka . Tylko co to jest? Mam wrazenie ze stuki dochodza gdzies z górnej części zawieszenia.
Seba_77
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 22:52
Czy ktoś już sobie poradził z tymi stukaniami?
geminnii
Posiadane auto: Volvo S60, 2401, 2004
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 11:17
W Volvo tego jeszcze nie miałem, ale w VW to mnie spotkało. Zupełnie jak u Ciebie. Rano wsiadam do samochodu trzeszczy piszczy jak nie wiem co. Jadę do mechanika, wsiadamy jeździmy po dziurach nic, jak ręką odjął i tak ze trzy razy. Już się na mnie mechanik dziwnie zaczął patrzeć, ale wpadł na pomysł, że to może są amortyzatory. Sprawdziłem u diagnosty. Nic nadzwyczajnego tzn. "amorki" w normie. Ale rzeczywiście tak było, że jak było zimno albo jak trochę postał to potem zamim się olej w nich ruszy to skrzypiały. Wystarczyła 5-10 min. jazda i błoga cisza. Wymieniłem amortyzatory i spoko. Sprawdź więc amortyzatory.
Seba_77
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 22:26
W czerwcu muszę jechac na przeglad bo mi się kończy w dowodzie, wiec sprawdze przednie amorki, moze faktycznie sa do wymiany i tak tłuczą, chociasz miesiac temu mechanik stwierdził ze to nie amortyzatory tylko....i tu problem, bo niewie co.
Seba_77
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 23:36
Byłem dziś na sprawdzeniu amortyzatorów i odrazu zaliczyłem szarpaki i nic, wszystko dobre zadnych luzów, amortyzatory OK.
Diagnosta wysnuł teorie ze to tanie podrupki łaczników stabilizatora pukaja, które założyłem. kiepskiej jakości gumy w łacznikachpod wpływem duzej wagi volvika pukają, a luz jest mały niewyczówalny. teraz zastanawiam sie nad kupnem orginalnych łączników w ASO VOLVO
woshiaini
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 13:53
Witam. Tez tak miałem do niedawna. Wymieniłem tuleje wahacza i drążki i jak ręka odjął. Podobna gumowe elementy róznie reagują na zmiany temperatury i ciśnienia atmosferycznego. W każdym razie pomogło i jest cicho.
Seba_77
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 22:46
Witam kolego w końcu ktoś poradził sobie z tym problemem
Mozesz napisac co to za drążki? Częsci wymieniałeś na oryginalne czy zamienniki?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoXC 60
129 000
221 659 km
VolvoS60
66 900
153 606 km
