Volvo
( Volvo S60 ) Skrzypienie i stukanie z przodu
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
woshiaini
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 08:50
Re: ( Volvo S60 ) Skrzypienie i stukanie z przodu
Wymieniałem drążki stabilizatora, konkretnie Febi oraz tuleje wahacza (tę mniejszą, tez Febi, druga tzw. pływająca była jeszcze w dobrym stanie" -
Seba_77
Posiadane auto: volvo s60 D5 2004
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 23:44
Dzisiaj jeszcze raz sprawdzałem tuleje na wachaczu i wszystko jest OK, zadnych luzów śladów sparciałej gumy no i ocvzywiście jak dzis do mechanika to cisza nic nie puka. Czekam na kolejne rady.
krzeczu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Sw
Posiadane auto: volvo,s60,salon,2.4D,2006
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 20:05
stukanie?
Witam wszystkich..
Podobnie i ja słysze w swoim s60 jakies stukanie.Zaniepokoiło mnie to i odrazu pojechałem z tym do mechanika,ktory sprawdził całe zawieszenie dokładnie i dogłebnie- i nic nie wykrył!!!! Nie dawało mi to spokoju i pojechałem do kolejnych mechanikow ktorzy tez nic złego nieznalezli!!!!W koncu jeden z nich(najrzetelniejszy)uspokoił mnie mowiac ze to niestety urok tych aut tej marki bo on w swoim s60 wymienił cale podwozie i tak mu stukał i tak......?!??!?!?!?
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 21:34
a mi pukają klocki hamulcowe warto to sprawdzić.
1234567890
komunikator tlen - status
Seba_77
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 23:30
Zimno na podwórku to znak że wraca temat stuków z przodu Czy ktoś poradził sobie? Przez lato było OK. teraz znowu słychać.
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 00:55
stuki z tyłu powód-zle zamontowane klocki.
1234567890
lepe_x
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: VOLVO S60 2.4T 2001
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 20:57
Ja tez mialem taki problem, wymienilem przednie zawieszenie i dalej stukalo. Wina lezy w amortyzatorach, a konkretniej w gumach pod i nad sprezynami, w moim przypadku pod sprezynami. Niestety jest problem z zakupem samych gum pod sprezynu. Ale ze moj mechanik jest bardzo tworczy, i wpadl na pomysl, zeby zalozych gumowy waz na pierwsze zwoje sprezyny. Pomysl moze i nowatorski, ale napewno ekonomiczny, i co najważniejsze "dziwne stuki" ustaly.
lepe_x
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 21:05
Re: stukanie?
krzeczu napisał:
Witam wszystkich..
Co to za mechanik ktory mowi ze to urok tych aut. A spytales go czy w nowym s60 tez stuka?
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:04
Wiatam. Wymieniłem łaczniki stabilizatorów i załozylem gumowy wąż jak mówil kolega i wszystko gra po nierownisciach sie plynie teraz:) jednak trzeba na to poswiecic kilka godzin roboty w domowym garazu
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:06
a i jeszcze w łacznikach stabilizatorow jak auto bylo na kołach lub podniesione nie bylo wyczowalne ze sa uszkodzone. jednak po wyjeciu ich bylo widac ze sa wybite
SIBIL
Skąd jesteś (miejscowość / region): KONSTANCIN
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 23:09
skrypienie w zawieszeniu volvo s60
Te irytujace skrzypienie w zawieszeniu powoduje mocowanie amortyzaztora w którym jest zamontowane łozysko Zeby ustało radze wymienic je razem z poduszka amortyzatora (metalowo gumowa) Ja zastosowałem lemfordera koszt około 200zł komplet i problem sie skonczył a miałem dokładnie takie same objawy skrzypienie przy zmianach temperatur brak luzow w zawieszeniu itp
Fuli5
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: Volvo s60
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 11:20
Dokładnie jak pisze przedmówca. Sam miałem to zarówno ja (w S60) jak i mój znajomo w innym volvo
Problemem jest/była zużyta poduszka amortyzatora (od razu wymieniałem też łożysko bo to jedna robota a połowiczna wymiana to sami wiecie....).
Objaw był dokładnie taki jak opisujecie, że w zimniejsze dni czy zanim silnik się nie nagrzał skrzypiało czy stukało - zwłaszcza na wybojach. Przechodziło często po 30 minutach gdy poduszka/element się nagrzewała od silnika. Wymiana prosta i tania. Proponuję tutaj szukajcie problemu. U mnie jak pisałem sprawdzone na dwóch modelach.
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 14:10
U mnie zadnych pukan nie ma ale wystepuje to skrzypienie - opisalbym to jak stara wersalka. Mam caly przod wymieniony - wahacze, laczniki, drazki i nadal mam ten objaw. Gdy stoje na swiatlach i probuje szybciej ruszyc - wtedy chyba przod sie unosi wystepuje to skrzypienie. To samo gdy dojezdzam do swiatel i w ostatniej chwili hamowania ostrzej docisne pedal hamulca. Czy w moim przypadku to tez moga byc te poduszki amortyzatorow?
mazi_22
Posiadane auto: Volvo S60 2.4T 2001
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 15:17
Trochę może późno ale zawsze nikt nie pomyślał albo zapomina o 2 bardzo ważnych elementów zawieszenia przedniego.
Dokładnie stuki i zgrzyty przy skrętach często informują nas o konieczności wymiany poduszki oraz łożyska amortyzatora, zwykle zużycia nie widać a słychać.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
