Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Kontrolka ABS, prędkościomierz :(
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
annih1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: Volvo C70 2.0T
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 18:21
Jako nowy posiadacz Volvo C70 2.0T witam wszytkich forumowiczów Smile
Kupiłem niedawno ten samochód. Wszystko niby ok ale zaął się problem z zapalającą się kontrolką abs i drugą kontrolką obok check engine.
Stało się to po raz pierwszy jak jechałem na trasie, prędkościomierz normalnie działał. Dojechałem na miejsce, zgasiłem samochód i jak odpaliłem to kontrolki już się nie świeciły.
Jeździłem później jeszcze dwa dni i kontrolki się nie zapalały. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła, ale tym razem oprócz kontrolek , które się zapaliły, przestał działać prędkościomierz.
Co może być przyczyną?
Uszkodzona pompa ABS, czujniki ABS przy kołach, czy może poprostu jakieś przewody?
Może ktoś miał podobną sytuację.
Prośba o wskazówki.
ps. samochód jest rewelacyjny. Ładnie przyśpiesza, duży komfot , no i ten wygląd Smile
annih1
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 11:49
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Kontrolka ABS, prędkościomierz :(
Sad i co nikomu nic podobnego się nie działo ??
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 12:42
ABS , predkosciomierz
Blad o ktorym piszesz pojawia sie niestety dosc czesto w autkach z konca lat 90-tych (a takze 2000 i nawet 2001) . Winne jest kiepskie polaczenie ( "zimne" / pekniete luty w module ABSu) . Blad jest "naprawialny" - trzeba po prostu wymontowac i rozebrac modul i... polutowac na nowo styki.
annih1
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 10:24
hm.... Sad lepiej lutować , czy wymienić moduł ? Moduł jest razem z pompą ABS? Tzn, czy muszę wyjąć całą pompę z modułem , czy da radę sam moduł?
Sorki za może "głupie" pytania, ale mam autko od niedawna .
J4CK
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 12:25
Witaj
wiec u mnie to tez się nieraz pokazuje, przeważnie przy ostrej jeździe, przeczytałem w książeczce Volvo ze ze w tej sytuacji trzeba wyłączyć silnik poczekać chwile i znów odpalić, i tak jest, działa!(tzn. lampki gasną) Ja bym się wiec nie przejmował tym skoro nawet w książeczce jest tak opisane, prawdopodobnie znany im problem, dopiero jak przestanie gasnąc to bym się zastanawiał co zrobić, pozdrawiam
annih1
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 22:47
Faktycznie po zgaszeniu silnika i odczekaniu dosłownie chwili lampki gasną, ale też jak się zapalą i jadę z zapalonymi przez chwilę to też potrafią zgasnąć. Dlatego myślę, że coś jest nie tak. Nie ma na to reguły kiedy się zapalą , a kiedy zgasną. Wygląda to tak jak by coś po prostu nie łączyło.
Trzeba to rozkminić, mnie osobiście to wkurza i uważam , że tak nie powinno być. Jak by to był standard w tych samochodach to by wszyscy to mieli.
J4CK
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 17:05
masz racje
ogólnie tez by mnie to interesowało..... lecz nie robił bym tego w serwisie volvo, bardzo dużo kosztują a nie jest powiedziane ze ci naprawia....
olek 265
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 14:21
Mialem identyczne obiawy. Okazalo sie ze czujnik STC lewe kolo przednie byl zepsuty. Wymienilem i jest ok. a komputerze wykazalo natychmiast. Warto podjechac do stacji i sprawdzic. Koszt czujnika STC to okolo 340 pln
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
