Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Brudna przepustnica co 300 km! Co robić? V70 2,4T 2001
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
pawel 79
Posiadane auto: V70 2,4 T 2001
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 21:12
Tracę cierpliwość do tego wspaniałego samochodu (V70 Turbo 2,4 2001 LPG). Auto ma wymienioną przepustnicę ale ta mimo iż była czyszczona 300km temu znowu zachowuje się tak jak ta stara, tzn rano gdy silnik jest zimny lub po kilku godzinach stania odpala i gdy tylko dodam gazu to się dusi i chce gasnąć. Jak się nagrzeje to chodzi normalnie. Po czyszczeniu przepustnicy jest super ale już po 300 km objawy powoli wracają. Wiem że jak znowu ją wyczyszczę znowu będzie podobnie. Auto ma instalację gazową ale podobnie zachowuje się na benzynie. Trochę bierze oleju. Mam już dosyć.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 11:04
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Brudna przepustnica co 300 km! Co robić? V70 2,4T 2001
Sprawdz bledy diagnostyczne silnika ECM i modulu przepustnicy ETM - upewnisz sie ze wszystko poza przepustnica jest OK .
Wymien przepustnice na nowa (mam na mysli : nowa z fabryki ... a nie z rownie wiekowego auta) , po wymianie zaladuj oprogramowanie ETM - zrobisz to w kazdym ASO .... mozesz tez zapytac VolvoTecha. I ma dzialac! Szkoda auta na takie wielokrotne poprawianie / czyszczenie ktore nie jest w stanie naprawic uszkodzenia modulu przepustnicy. ETM magnetti-marelli sa kiepskie i dlatego w od 2003 zostaly zastapione ETA produkcji boscha.
pawel 79
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 08:37
Dzięki za odpowiedź
Prawdą jest że przepustnicę nie wymieniłem na nową a jedynie z takie samego auta- sprawną. Jednak zachowanie jest podobne jak w tamtej. W serwisie Premium powiedzieli mi, że błędy jakie wyskoczyły związane są z tylko z gazem (mieszanka niewłaściwa). Do Volvotecha już nie jeżdzę....od półtora roku nie usunęli tej usterki skutecznie, za to wymienili wszystko inne. Być może słusznie.
Mam wrażenie, że przepustnica się zaoleja (ktoś mi tak podpowiedział) lub coś podobnego, bo przecież po czyszczeniu przez tydzień auto zachowywało się idealnie. A teraz już widzę że się lekko dusi na zimno.
Ale skoro tak piszesz to pewno masz to przerobione, wymienię na nową - coś czuję że poczujeę to w kieszeni...
Tomek B napisał:
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 07:21
Wazne zeby po wymianie modulu przepustnicy ETM zaladowac oprogramowanie - bez tego , modul (nawet nowy , lub uzywany i w pelni sprawny)nie bedzie pracowal prawidlowo. Dotyczy to zarowno wymiany tej czesci na nowa jak i uzywana (ktora w swoim czasie miiala napewno zaladowane oprogramowanie w innym aucie). Uszkodzony ETM czesto wywoluje bledy diagnostyczne sugerujace nieprawidlowy sklad mieszanki lub nieprawidlowe dzialanie sondy lambda . Przy okazji demontazu ETM sprawdz czy uklad odpowietrzenia skrzyni korbowej (odma) jest sprawna / w pelni drozna . Odkrec puszke odmy pod kolektorem dolotowym i sprawdz kanaly odpowietrzajace w bloku (zwlaszcza ten idacy w dol w kierunku miski olejowej). Jesli dolny kruciec puszki odmy jest zatkany - wymien cala puszke na nowa.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoXC 90
144 900
161 220 km
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
