Volvo
( Volvo 850 ) problem z układem kierowniczym
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
śpioch
Skąd jesteś (miejscowość / region): urzut/mazowieckie
Posiadane auto: volvo 850 2,5GLT sedan 1995
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:42
Ostatnio zdarza się w moim aucie problem z układem kierowniczym, tj. co ok. 1/4 obrotu kierownicy niezależnie czy w prawo czy w lewo kierownica stawia dosyć duży opór (tak jak by ktoś trzymał koło) i nie odbija, pompa wspomagania przy delikatnym ruchu kierownicą wydaje dźwięk jak przy maksymalnym skręcie (pasek się nie ślizga), olej jest, ale nie czerwony. Jak ktoś wie co to może być to proszę o wskazówkę.
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 07:34
Re: ( Volvo 850 ) problem z układem kierowniczym
wymien na poczatku olej bo moze spowodowac ze rozwali ci pompe wspomagania
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 00:36
rozumiem, że ilość oleju jest w porządku??
EVO II
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: VOLVO V70 2.5 TDI 99
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 14:04
najlepiej rano sprawdzić płyn gdy jest zimny na miarce jest znaczek c jak cold.tak gdzieś w połowie.jedną z przyczyn może być maglownica.u mojego taty w 850 trzeba co jakiś czas dolewać płynu bo ubywa a wszystkie przewody przy pompie szczelne.a maglownica mokra to samo jest u mnie w v70
śpioch
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 23:52
olej jest ok. nie ubywa lecz jeszcze go nie wymieniłem zacznę od łożysk na MCPersonach. Znajomy powiedział mi że też może być krzyżak na drążku kierowniczym ( to jest najtańsze).
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 08:39
Jesli opor pojawia sie co 90 lub co 180 stopni obrotu kola kierownicy to winny jest uszkodzony przegub krzyzakowy w dolnej czesci kolumny kierowniczej (tuz nad przekladnia kierownicza). Wymien krzyzak i ma byc OK.
dator
Posiadane auto: Volvo 850 GLT 2435 20v
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 21:46
Najpewniej załatwiłes maglownice niewłaściwa lepkością oleju, pompa raczej przezyje, obiaw głosnej pracy pompy to nie krzyzak a wywolane cisnienie na drozku przesuwnym w maglownicy gdzie obecny opór stawia zła lepkoscia oleju. Mogła tez wdac sie korozja czy to czy tamto i tak czeka cie rozburka maglownicy wymiana uszczelek no i moze szlif. Wystapilo to u mnie fakt ze olej byl wlasciwy ale uszczelki puscily, calosc z robocizna 950 zl
śpioch
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 10:01
wymieniłem krzyżak na drążku kierowniczym (ten nad przekładnią) i jest ok. Dzięki chłopaki za pomoc
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
